igor1969 Довольно не дурно получилось :yes: , но все-таки ждем полного завершения, (покраску и т.д.) Чет я зашиту не увидел на фотках.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
ТЕРА Загляни под платы усилителей :)
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Взял феррит, напильником накрошил, добавил лак нитро (какой был) и намазав одну сторону железа собрал и стянул трансформатор, не гудит
И пробовать не надо - делай так, давно про это все написано и разжевано
Чем красили?
спасибо *HAKAS* усилителю уже больше года-наднях проводил профилактику(за год крпус сильно попортился-часто возил в сумкаж да в багажнике авто)заменил все накладки-до этого был весь чорный(так как я на чермете раздобыл только шасси то корпус пришлось ддоделывать из подручных средств-фанера,клей,дермонтин и скрепки(так как после обтяжки с клеем фанера выгибалась-сушил между двух досок 40мм каждая стянув струпцынами,передняя панельбыла перегнута пополам(её сдали как алюминий) и была с кучей ненужных для меня отверстий-её я отрихтовал и зашпаклевал авто шпаклёвкой-потм два слоя краски чорный глянец-номер непомню,но перевозка и разные любители покрутить звук подпортили вид и шпаклёвка выделялась сильно,а дермонтин был в зацарапаном состоянии.теперь краска закончилась и обклеил самоклейкой+сверху лак,дермонтин заменил с *чёрного*на*красный-мрамор*,поставил тихоходный вентилятор и наконецто нашол родную ручку и накладку для регулятора громкости.
HAKAS, никто его не игнорирует. У него аватарка пугающая. Не располагает.
DTS вентилятор-то спрячьте внутрь, "подкапотное" пространство позволяет.
С ув. Павел.
В том то и дело что непозволяет-нищасные 5мм портят всё,если даже опустить радиатор вплотную к нижней части корпса.
оттого и наружу вывел(вентилятора толщиной менее 20мм ненашол-обошол все компьютерные магазины в городе) :(
DTS-решение в прямом смысле лежит на поверхности-у ВАС верхняя крышка и фанеры я так понял,а раз так то она какраз и даст те 5мм если небольше-вот способ предлагаемый мною.нужно выпилить отверстие такой формы чтобы вентилятор свободно входил в крышку а крепить его через металлическую накладку(из металла 1,5-2мм) снизу-таким способом вентилятор будет внутри,накладка снаружи и ВАШИ 5мм *в кармане* :buba:
А кто сказал, что вентилятор должен быть по центру? Сместите его на свободное место. И не слушайте никого, кто скажет, что будет греться. Большой минус такого расположения - не поставить ничего сверху.
С ув. Павел.
Понятно. Большая работа и долгая, наверно.
Можно поставить центрифугу на вытяжку вбок или назад на одной из стенок, а это окошко закрыть чем-нибудь.
Есть 15-тимиллиметровые вентиляторы, но они очень шумные и недолговечные.
Видел в одном из постов что можно заказать тор в Житомире, никто не подскажет адрес\телефон этой организации?
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
http://megadoska.com.ua/advertisement/nesting/86/kind/15352/
заказывал по почте тор на 150 ватт ,сказали что можно сделать с любыми обмотками(всм напряжение-ток)но один будет стоить дороже , 10 такихже будут значительно дешевле(мелкая серия-себестоимость одного ниже штучной работы)
Там только мыло, я так понял владельца, а адрес этой фирмы "Торнадо" никто не подскажет?
ТОРНАДО  Вот после нудного поиска нашел официальный сайт, но адреса нету, позвоню владельцу и узнаю где они спрятались!  :rolleyes:
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
раз партия сказала-НАДО,народ ответил-ЕСТЬ! :D
там же на сайте написано - Украина, Житомир.
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
да я понял что пошутили-но решил что аватарка реально невтему(таксказать неподходит к тематике форума).динамиков море,а вот аудио-форматов маловато,кстати это моё ФИО-такчто теперь в самый раз :)
здравствуйте форумчане-что скажете по поводу вот этого усилителя,стоит ли заморачиваться, если что ткните носом в ссылку где есть обсуждения на этом сайте http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/
Уважаемые коллеги, пришёл кит на бытовую версию "Nataly" от Gora.
Выглядит это так - вложения.
Всё расфасовано, подписано, на плате всё указано, так что печатка набивается и запаивается за вечер даже с длительными перекурами. Схема соответствует урезанной версии из темы: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57541 Всё лежит в первом посте и дальнейшим коррективам уже не подвергалось.
В настоящее время Gora работает над платой для ПРО-версии, где будет устранён главный кошмар всех, настраивавших Nataly - ЭА. Будет источник фиксированного смещения на одном транзисторе с подстроечником, транзистор выносится на радиатор к выходникам. Лимитер и симметричный вход остаются. Коррекция будет понижена для уменьшения искажений на 20 кГц до уровня 0,002% (думаю, что в мешке шила не утаишь-я про Вегалаб, но ту схему надо с осциллом настраивать, чтобы получить Результат).
ЗЫ. Кондёры на 10.000мкф*80В я заказывал дополнительно, но они тоже у Gora есть. И забудьте снобизм по поводу Capxon - есть на Веге такой дядька - Сергей Агеев, сомневающихся в моих словах отсылаю к нему ))) Короче говоря, они научились делать нормальные (я не сказал-аудиофильские :)) ) кондёры.
Тему почистил от флуда после этого сообщения (ТЕРА)
вот мой ИТУН на TDA2050 итспытан-звук очень понравился,теперь ищу подходящий материал для его корпуса и самодельных АС(планирую широкополосники 8*)
