А корпус не от генератора случайно?
Ага. :lol: Похож. Цвет неожиданный. Но не скажу, что отталкивающий... Вот ножки да, на "кругляши" лучше поменять..
mitya_stb
Отличная работа. Какая ёмкость у банок.
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
Да корпус от низкочастотного генератора, и ручка громкости тоже от него.
Цвет сам такой выбрал(правда хотелось оттенок посветлее но в каталоге не было)
ножки кстати хорошие (чем не понравились ?) отстёгиваются одним нажатием. Ну правда выглядят как и должны выглядеть ножки ос СССРовского прибора)
А на сколько они вольт?
Итого сколько мкф для каждого канала?
63V не мало?
нормальные 63В легко 80 выдерживают.
Это как понять? Типо всё зависит от фирмы?
Какой фирмы банки у Вас и какие предпочитаете?
в этом SAMWHA стоят. А так те же джамиконы в этом плане без проблемные. спроси у Василия - у него в усях 3051 при питании +-60 +-120 стоят как раз 63В. а в усилах при питании +-47 +-94 стоят 50вольтовые. И никаких проблем нет
mitya_stb, это LX 2200 ? а можно схемку выложить по которой собирал?
А она в этой теме давно уж лежит:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=2920&p=644248entry644248
И на вегалабе:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/757-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.?p=841123&viewfull=1#post841123
Изменено пользователем mitya_stb
mitya_stb работа отличная-но настораживает применение низковольтных конденсаторов-у меня несколько раз попадались таки что даже номинального напряжения недержали,неговоря уже о сверх нормы,может невезло но всёже стрймновато это както.
А вы просто левак не берите типа ELZET и т.п.
Я ведь чуть віше писал: спроси у Василия - у него в усях 3051 при питании +-60 +-120 стоят как раз 63В. а в усилах при питании +-47 +-94 стоят 50вольтовые. И никаких проблем нет.
Ставит SAMWHA и JAMICON
так все просто! если ты измеришь напругу между +60 и +120в ты получишь 60в отсюда следует что 63в вполне хватает! а они так как раз так и включаются!
аналогично с минусовым каналом!
всё равно запас хоть 10% да должен быть-как не как сеть у нас плачевная,утром 250в а вечером 190в. а усилитель собран хорошо,сразу видно не первый!молодец :)
Я считаю, что категорически нельзя применять электролитические конденсаторы с меньшим допустимым рабочим напряжением. Должен быть "запас прочности". В один прекрасный момент они могут свести на нет весь Ваш труд. Ремонт обойдётся дороже (да и нервы тоже).
А так усилитель сделан с душой.
*** Если машине положено вести груз на пример не больше 1 тонны, а на неё постоянно грузить скажем полторы тонны, то она будет ездить некоторое время... Это так, к слову.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Развели вы тут теорию......
Ребятки, все работает . Не верите мне, спросите у Василия45 - он серийно выпускает усилители с такими напряжениями питания и такими электролитами. И работают они по всему бывшему СНГ.
вот в даташите на джамикон LS серии написано - рабочее 63, surge 79
Вы просто не ставьте всякое гуно, например ELZET
Производителем изначально закладывается коэффициент "живучести" 1,4. Так что при расчётном напряжении 63 вольт, рабочее в 60 вполне допустимо. mitya_stb правильно говорит": Вы просто не ставьте всякое гуно, например..."
С ув. Павел.
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
