А корпус не от генератора случайно?
Ага. :lol: Похож. Цвет неожиданный. Но не скажу, что отталкивающий... Вот ножки да, на "кругляши" лучше поменять..
mitya_stb
Отличная работа. Какая ёмкость у банок.
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
Да корпус от низкочастотного генератора, и ручка громкости тоже от него.
Цвет сам такой выбрал(правда хотелось оттенок посветлее но в каталоге не было)
ножки кстати хорошие (чем не понравились ?) отстёгиваются одним нажатием. Ну правда выглядят как и должны выглядеть ножки ос СССРовского прибора)
А на сколько они вольт?
Итого сколько мкф для каждого канала?
63V не мало?
нормальные 63В легко 80 выдерживают.
Это как понять? Типо всё зависит от фирмы?
Какой фирмы банки у Вас и какие предпочитаете?
в этом SAMWHA стоят. А так те же джамиконы в этом плане без проблемные. спроси у Василия - у него в усях 3051 при питании +-60 +-120 стоят как раз 63В. а в усилах при питании +-47 +-94 стоят 50вольтовые. И никаких проблем нет
mitya_stb, это LX 2200 ? а можно схемку выложить по которой собирал?
А она в этой теме давно уж лежит:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=2920&p=644248entry644248
И на вегалабе:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/757-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.?p=841123&viewfull=1#post841123
Изменено пользователем mitya_stb
mitya_stb работа отличная-но настораживает применение низковольтных конденсаторов-у меня несколько раз попадались таки что даже номинального напряжения недержали,неговоря уже о сверх нормы,может невезло но всёже стрймновато это както.
А вы просто левак не берите типа ELZET и т.п.
Я ведь чуть віше писал: спроси у Василия - у него в усях 3051 при питании +-60 +-120 стоят как раз 63В. а в усилах при питании +-47 +-94 стоят 50вольтовые. И никаких проблем нет.
Ставит SAMWHA и JAMICON
так все просто! если ты измеришь напругу между +60 и +120в ты получишь 60в отсюда следует что 63в вполне хватает! а они так как раз так и включаются!
аналогично с минусовым каналом!
всё равно запас хоть 10% да должен быть-как не как сеть у нас плачевная,утром 250в а вечером 190в. а усилитель собран хорошо,сразу видно не первый!молодец :)
Я считаю, что категорически нельзя применять электролитические конденсаторы с меньшим допустимым рабочим напряжением. Должен быть "запас прочности". В один прекрасный момент они могут свести на нет весь Ваш труд. Ремонт обойдётся дороже (да и нервы тоже).
А так усилитель сделан с душой.
*** Если машине положено вести груз на пример не больше 1 тонны, а на неё постоянно грузить скажем полторы тонны, то она будет ездить некоторое время... Это так, к слову.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Развели вы тут теорию......
Ребятки, все работает . Не верите мне, спросите у Василия45 - он серийно выпускает усилители с такими напряжениями питания и такими электролитами. И работают они по всему бывшему СНГ.
вот в даташите на джамикон LS серии написано - рабочее 63, surge 79
Вы просто не ставьте всякое гуно, например ELZET
Производителем изначально закладывается коэффициент "живучести" 1,4. Так что при расчётном напряжении 63 вольт, рабочее в 60 вполне допустимо. mitya_stb правильно говорит": Вы просто не ставьте всякое гуно, например..."
С ув. Павел.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
