ММдя, интересно посмотреть как можно 400вт впихнуть в эту коробченку да еще и пластиковую
вот так, при этом радиатор великоват, третью часть можно обрезать еще, при мощности 300Вт радиатор немного больше комнатной температуры.
реализации импульсника еще нет, никак не дождусь деталей,а именно транса, макет лежит, но там трансформатор маленький при низкой частоте преобразования не влазит нужное кол-во витков.
если это будет классD,а блок питания буде импульсным и применить принудительное охлаждение,то вполне пеально,вот только с наводками могут быть вопросы,а так впринцыпе :)
Вполне реально. Там получится даже без принудительного охлаждения. Правда клиенты неадекватные люди, могут выжать из усилителя то что он не может отдать, поэтому придется навеивать несколько защит:)
да особо там ничего не фонит, при мощности 150Вт от импульсника - все пофиг. Единственное - правильно все разместить.
Если все соблюдать то проблем не будет.
блин и все придераются к тому что внутри, но никто не сказал критики про внешний вид:)
Изменено пользователем superamplifaer
Ничего сверхестественного. Обычный заводской пластмассовый корпус.
Лично мне не нравится, как всё размещено. Как бы это сказать, нет определённой соосности и пропорций в размещении всех элементов (светодиодов, ручки громкости, выключателя...) ИМХО.
Главное, чтобы Вам самому нравилось.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Мне приятно, что Вы прокоментировали. Я согласен с Вами, не продуманно,но само расположене мне нравится, но можно было и покрасивее. Это первый коробок, опыта нет. Кстати, может кто может поделится мордами фирменных усей, хочется позаимствовать у них немного.
superamplifaer опупеть ... ну ты меня понял superamplifaer
ну да, усилитель работает безотказно, сегодня звонил друг - купил Epcos ETD44 и ETD49, Алексей Корольков подсказал - буду использовать IGBT транзисторы на ИР2153.
интересно а как ИБП выдаст нужные имульсы тока на пиках сигнала, без емкостей на выходе которые просто не влезут в эту коробочку?
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
седня приобрел (ну нахоляву:) ) 5 БП от компов мощностью от 200ватт до 400ватт, импульсник будет на TOP250Y...
да вот мой утин схема линкора TDA2050, работают отлично!!! ещё ФНЧ на 6 ОУ тоже регулирует звук отлично!!!
Изменено пользователем S.S.V.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Почему не влезет? 10000 в плече влезет(набор). Все нормально он выдает, нагрузочная способность у них высокая, и не нужны туда десятки тысяч, вполне хватает тысячи мкф на 100Вт мощности. Гораздо полезнее установить в цепи первичного питания электролиты "побольше".
superamplifaer, ручку регулировки входного сигнала я бы по солиднее поставил, стоит 0,5 бакса всего. И по мощности тоже удивлён что влезет усил на 400 ватт. Понимаю что Д класс, но всё же, на синусе 400 ватт в таких габаритах, очень сомневаюсь.ИМХО.
все равно без баночек соответствующих все пики как бритвочкой срежет. а для 400Вт нужен еще совсем некислый ток 14.1А для 4Ом нагрузки (56,4в амплитуды) нужно чтоб риппл карент емкостей был по меньшей мере не меньше. а это либо гирлянда задхликов либо банки формата large can с винтовыми выводами. которые в эту коробушку не влезут. и еще не надейтесь на ОС ИБП в усилках ее пользовать противопоказанно ибо она будет генерировать помехи в широченном спектре которые не получится задавить.
посмотрим, что получится.на самом деле все спокойно можно вместить.буквально завтра привезут ETD44 - буду смотреть на что способен импульсник. Как получу результат - сразу выложу отчет.
Какой смысл рассуждать, что влезет, а что нет. В данный момент автор имеет пустой корпус, плата усилителя и импульсник. Чуть не забыл, ещё и желание всё засунуть в этот корпус, не забыв и про это:
Защиты усилителя от КЗ и перегруза в нагрузке, от перегрузки и КЗ в БП, от перегрузки по входу.
Главное, что он стремится к этому. Как всё доделает, то я думаю он выложит фото законченного проекта, а мы все здесь посмотрим и похвалим его за проделанную работу. А пока мы видим то, что видим- ровным счётом ничего.
*** Какой смысл выкладывать фотки не завершённых конструкций? Терпения не хватает или что?
ИМХО. Здесь нужно выкладывать фотки готовых (завершённых конструкций). А если выкладывать фотки всех плат усилителей, которые собирали форумчане, то ветка разрастётся до огромных размеров. Лично у меня разных самодельных плат целый чемодан и что, все их нужно фоткать и показывать?
Вот на старой макетке, на хилом трансе, намотанным хилым проводом 0,8 мм, собрал импульсник. в первичной цепи - 220мкф, во вторичной 4400мкф, держит 250Вт на 3 Ом. Это к тому, кто говорил что туда не влезет. если взять импульсник и разделить первичную и вторичную части, поставить вертикально платы - места будет валом.
А схема усилителя какая?
Усилиель Алексея Королькова "рал-ник", посмотри вветке про класс Д. если не найдешь - скину подборку печаток и схему на мыло.
Подарили корпус от какого то прибора для экологов.Газоанализатор какойто.Всё оттуда вытряхнул и поставил два канала мосфит. 4 пары irf640/9640. Напряжение питания +-48 в. Передок пока такой.Критикуйте.
http://img375.imageshack.us/img375/1618/dscn0682r.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/5669/dscn0683c.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/3374/dscn0684e.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/4884/dscn0685q.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/2955/dscn0686u.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/8154/dscn0688q.jpg
Изменено пользователем pacak7294
особо впечатляют перемотанные скотчем кондёры и трансы изолированные от корпуса какой-то картонкой...да и размещёние всех внутренностей внутри корпуса какое-то неправильное...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
motorita, если кондеры поставить между трансами то нехватило бы места для диодного моста. А по другому скомпоновать и поставить радиаторы вдоль.то задевали бы платы за трансы.Там туннель и кулер 120 мм продувает.А что кондеры перемотаны так это советские банки в алюминиевой оболочке-на массе у них минус.Было 4 штуки по 10000 мкф.Не пропадать же добру,а тут корпус свободный,вот и поставил.
mitya_stb, зато приспособил никчёмные радиаторы,кондеры.Главное что крепко всё держится и не перегреется,хоть на 2 ом нагрузке.Транзисторы без прокладок для лучшего охлаждения (корпус то-220).Изолированы сами радиаторы.
Мне наверно противопоказано заглядывать на форуме в галереи фотографий усилителей, блоков питания. Уж слишком часто выкладывают фотографии своих конструкций, на которые без слёз не глянешь. Спрашивается, для чего?
Критикуйте.
Что тут критиковать? Моё мнение выражу так- дедушкин сарай, куда он всю свою жизнь сваливал разный хлам, который хаотично разбросан по всем углам, под ногами и т.д.
В Вашей конструкции нет эстетики как наружной, так и внутренней. Такое впечатление, что всё засунуто в спешке, а что болталось- примотали изолентой.
Хотите обижайтесь, хотите нет. Я высказал свою точку зрения.
Не вижу в этом преград. Что мешает разработать плату так, чтобы всё подходило?
