Молодец!!!
"Расстреляйте" меня... но сначала подумал, что это какой-то 3D - фотошоп... оообалдеть...
П.С. (наверное не ошибусь) Усь - образец сборки и компоновки (в личке поставил *****)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
+100500 От заводского не отличить:)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
BlueDog, Вы специалист в своем классе и думаю мнение других вас мало интересует. Вам говорю БОльшое спасибо за пример КАЧЕСТВЕННОЙ реализации проекта. Однозначно классная реализация, тут коменты некчему... Респект на лицо!
Почему капы БП подключаются проводами на зажимах? Почему не впаяли? Думаю вопрос времени! Сечение какое по моему слабовато?!
Почему не шоттки в выпрямители а простые мосты да ещё и без радика?
И ГЛАВНОЕ! Что это за прыщики такие годов 80-х :lol2: (с) Ваши ж слова!
Компенсация сопротивления проводов или просто дополнительная земля для каналов? :huh:
Не хватает фото меандра на 20кГц при 4 Омах :yes:
П.С. Во сколько обошлась программа максимум?
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
1)Почему капы БП подключаются проводами на зажимах? Почему не впаяли? Думаю вопрос времени!
2)Сечение какое по моему слабовато?!
3)Почему не шоттки в выпрямители а простые мосты да ещё и без радика?
4)И ГЛАВНОЕ! Что это за прыщики такие годов 80-х :lol2: (с) Ваши ж слова!
5)Не хватает фото меандра на 20кГц при 4 Омах :yes:
6)П.С. Во сколько обошлась программа максимум?
1 )капы БП? Имеются ввиду платы БП? Если все провода запаять, то каким образом вы представляете себе сборку? Я не один месяц думал :)
2) 2,5мм2
3) мосты GBJ2510, параллельно 2 штуки в канале. Без радиаторов обеспечивают ~3А. 2 штуки - около 6А. Возможность установить радиаторы и сами радиаторы есть. Я об этом тоже думал :)
схема БП одного канала:
4) Компенсация сопротивления проводов. Просто пока не знаю какого качества разъемы сюда поставить и надо ли. Эти латунные для компенсации думаю пойдут.
5) 20 кГц 20 В/дел 8 Ом
6) то что на снимке ~1200$
На предыдущих фото (#10366) перемудрил немного с геометрией проводов питания. Переделал. Заодно и длина проводов уменьшилась на 6 см.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Оффф
Как пример крепления и охлаждения моста на корпусе уся...RX 1800Вт
И разъем от вторички транса сверху на плате...
С Уважением
bluedog
Я так понял это корпус от компа? Можно фото какой корпус был до начала строительства?
Корпус китайский, для усилителя. Сталь толщиной 1,5 мм. Передняя и задняя панели - алюминий, толщина 10 мм и 2 мм соответственно. Наружный размер 430 х 410 х 160мм.
post-161113-0-28435800-1367614895_thumb.jpgpost-161113-0-95189200-1367615703_thumb.jpg
sapienti sat
bluedog, просто нет слов! красота! Аплодирую стоя.
После таких работ не хочется свои выкладывать .... и все же
Продолжение поста 10259 http://forum.cxem.ne...40#comment-1532278 - работу почти закончил, осталось крышку закрутить, и ручки на потенциометры одеть. Платы и корпус делал руками.
Вес уся - 28 кг. Переднюю панель пока не трогал, нужно вывести ещё 8 светодиодов. Идей пока нет, как будет выглядеть, а делать абы как не хотелось.
Вид и вес вызывает уважение. Панель не трогай, очень солидно.
С глАзками на панели, он как бы живее будет смотреться, а щас включенный.... как ящик...
при интиме со светом и не найдёшь сразу... :crazy::bye:
С Уважением
Всем привет!!! Вот мой долгострой: 2 канала ОМ2 в корпусе от умершего ресивера Pioneer. От ресивера оставил родной трансформатор, радиатор, переднюю панель зашпатлевал полностью, ручку громкости перенес в центр. Добавил индикатор входного сигнала на LM3914. Также имеется защита АС и защита от перегрева.post-32687-0-58951000-1367651865_thumb.jpgpost-32687-0-45916400-1367651988_thumb.jpgpost-32687-0-22792600-1367651997_thumb.jpgpost-32687-0-16423300-1367652005_thumb.jpgpost-32687-0-06131700-1367652014_thumb.jpgpost-32687-0-65820800-1367652022_thumb.jpgpost-32687-0-94080900-1367652032_thumb.jpgpost-32687-0-58617600-1367652040_thumb.jpgpost-32687-0-39356200-1367652052_thumb.jpgpost-32687-0-95724600-1367652073_thumb.jpg
А это главный конструктор, помощник и критик всего проекта Лизавета Дмитриевна :yes:post-32687-0-90668700-1367652083_thumb.jpg
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Тера
воистину долгострой,уже и не вспомню точно ,когда мы с тобой его вспоминали,сделано хорошо,мой плюсик в копилке.
Усилитель N&G III построен на TDA7377, собрано навесом,
мясорубка и есть радиатор микросхема закреплена на ножке мясорубки).
Сама микросхема закрыта деревянной заслонкой.
Трансформатор перемотанный от кассового аппарата.
С крышкой не заморачивался,
Провода все идут по трубкам, к самой мясорубке,
В основании находится БП а также управление (вкл/выкл, громкость)
а в мясорубки сам усилитель.
Покрашен был 3 слоя грунтовки, 3 слоя краски, и 2 слоя лака.
сморщивание краски было сделано специально под кожу, а мясорубка покрыта лаком.
Все неровности были сделаны для того чтоб усилитель смотрелся как бы старым, сделанным в 19-20 век в кустарных условиях, схожий на старый полуразваленный сундук.
Надпись была сделана лаком, можно было ЛУТом, но нет принтера.
Все детали и запчасти для корпуса покупались в обычном строительном и авто магазине.
post-152615-0-51397800-1367667705_thumb.jpg post-152615-0-25445500-1367667900_thumb.jpg
post-152615-0-20431900-1367667638_thumb.jpg post-152615-0-01717800-1367667571_thumb.jpg
Изменено пользователем Losten
какое напряжение питания у тебя с этого транса??
Питалово +-56В, да уж, долгострой, потому что времени мало, к тому же большие перемены в личной жизни, женился вот...
Losten, ну очень даже креативненько, такая мясорубка звука получилась :crazy:
Привет земляк. Мои поздравления с завершением долгостороя, ну и самое главное с женитьбой! Счастья ВАМ!!! :drinks:
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Тера и как усилитель поживает с таким питаловом?? с одной парой мне пару страниц назад сказали что он взлетит рано или поздно.. какая нагрузка у тебя?? как с температурой транзюков ДИфа и УНа??
Если честно тепленький всегда, нагрузка 8 Ом, транзисторы УНа грелись очень сильно, прикрутил их к общему радиатору. К тому же вентилятор 120-ый включается при 50 гр.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
