Это не белая прокладка а химически очищенный алюминий. Прокладки стоят непосредственно под самими транзисторами.
А что побудило заменить электролиты на зеленую пленку(?)?
С уважением, Михаил, EEP Lab
имеет белоснежный цвет
А лично из моей практики, при попадании щёлочи (если точнее, щелочной раствор "PROFOAM 1000") на алюминий он стал воронёным. Просто поверхность стала с чёрным оттенком.
При травлении ал. сплавов на повер-сти остаются легирующие примеси,(как правило, кремний) кои и устраняются последующей обработкой азотной к-той. (По образованию и основной спец-сти я химик. Лично проделывал подобные операции.) Не все ал. сплавы дают таковой эффект, но у нек-рых получалось.
Если вопрос ко мне, то нет.
Да, вопрос был Вам. Просто я читал, что после обработки PROFOAM 1000 на алюминии остаются как раз белые разводы. А черный цвет не так то просто получить.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Для бытового применения малополезно, мне так кажется. Азотка - перкурсор вроде и запрещена к свободному обороту.
При тесте на интермодуляцию (19кГц и 20кГц)было много мусора в виде боковых частот 18кГц и 21кГц и т.д, так же при испытании прямоугольником на его фронтах были большие провалы в питании вых. каскада. Замеры на частоте 20Кгц электролита показали что его емкость падает с 33 до 6мкф да и токи на фронтах через выходные ключи имели амплитуду до 15 ампер что смертельно для таких электрол. Это и приводит к неадекватной переходной характеристике вых каскада- искажение фронта, повышенный Кг. С пленкой этих проблем нет.
Изменено пользователем Viktorzver
Я не предлагал никому из присутствующих здесь эту технологию.
Был разговор про белоснежный цвет "люменя" после обработки, и я позволил себе описать один из способов возможности его получения
Скорее это вещество применяемое при производстве ВВ, а не перкурсор.
Возможно и так. Главное тут, что свободный оборот запрещен.
А без сильных кислот и со свободно доставаемыми реактивами, как стойко окрашивать поверхность алюминия - можете просветить нас?
А это не одно и то же?
Порошок, масляная краска валиком, аэрозоль. Только выбирай.
...А без сильных кислот и со свободно доставаемыми реактивами, как стойко окрашивать поверхность алюминия - можете просветить нас?
Самое стойкое окрашивание (по моим представлениям - не специалист!) - оксидирование алюминия с последующей пропиткой реактивами. Так промышленно чернят радиаторы. Заметно эффективнее окраски, в т.ч. порошковой. Оксидировать в быту несложно, плотность тока, вроде, небольшая. (А вот электрополировка нержавейки ещё та штучка!). Составы пропитки не помню. Знаменитая окраска в желто-зелёный цвет, вроде, с бихроматом калия (могу наврать!!!). Ищите в Инете, вряд ли это инфа ограниченного доступа.
Без необходимой подготовки поверхности даже на "черноту" ни грунт, ни порошок как следует не прилипнет. С цветняком всё гораздо хуже. не прокатит просто занаждачить и "облить". Дело в том что алюминий быстро окисляется при взаимодействии с воздухом, при этом на его поверхности образуется налет, который практически никак не взаимодействует с традиционными лакокрасочными материалами, пока оксидная пленка не снята, к примеру, анодированием или оксидированием, хрен какая краска к нему прилипнет.
Каждому своё.
Не совсем так... Есть специальные краски по алюму. Просто оксидирование (анодирование - синоним, способ проведения) улучшает адгезию ЛКМ за счет микропористости полученной пов-сти.
Уже писал про Антекс1 - эта химия для очистки (imho) Al и его сплавов подходит лучше всего (для того её и сделали :) ). СтОит недорого, в домашних условиях применять легко (я вообще без перчаток обходился). Кроме того(на память не помню) при какой-то малой концентрации можно не смывать (водой) - пассивирует поверхность. Заменяет фосфатирование перед порошковой окраской. Порошок держится о-очень крепко (дважды пришлось снимать - когда плохо красили - замучился).
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Оказывается азотка не является прекурсором
http://www.vekton.ru/menu/precursor/
Наличие азотки и стружки (от распиливания алюминия для корпусов) наведут компетентных людей на неправильные выводы, о том что ты аммонал хочешь, а не красивый корпус. )))
Аммонал ещё суметь взорвать надо! Компетентные люди об этом тоже знают.
А грамотный химик из подручных средств и цианистый калий сделает...
При травлении происходит ещё и эффективное обезжиривание.
эмм ... после травления радиатора сборка усилителя должна происходить в специальной камере?
sapienti sat
Ну зачем так заморачиваться очистка только для покрытия порошком и все. Далее получаем красивую гладкую поверхность на которую приятно смотреть и не более.
да ответье уже нормальным языком, что, кроме цвета и понтов, которых никто не увидит в закрытом корпусе, даёт такое покрытие по сравнению с простой шлифовкой.
p.s. мой пост запоздал, прочитал выше, спасибо.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Офф Хорошую поверхность приятно ещё осязать...
