ой неправда ваша. Разбирал несколько мощных бесперебойников промышленных (APC), там где на внешний и внутренний вид по сути плевать. Дык вот все черные были там радиаторы. А вот в дешманских поверкомах все белые.
Я могу обратную статистику дать. Дешманский IPPON 500ВА имеет черные радики,
а один из топовых Powerman на 1000ВА имеет чистый метал на радиках.
Прикрепляю фото обоих. Это не показатель.
aitras Вы же умеете рисовать 3D модели, вот и прикиньте в программе, какой цвет радиаторов вам ближе по душе
Чет я подзабыл, что у меня уже есть модель то))
С уважением, Михаил, EEP Lab
што вы заладили темный - светлый радиатор, давай в зеленый покрасте и глазу приятно и работает неплохо
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
aitras, Крась и все, отлично будет смотреться ! :) Только сперва шкуркой терани до металла.
а какие то доли процентов на потере теплоотдачи - вообще пофиг... лично я особо разницы не заметил. Мои крашеные радики по 900см2 почти отлично переваривают по 100 вт мощи))
tesla.qwartz, так он изначально зеленый и был)) Давайте лучше ярко красный!
Изменено пользователем DJ_ANDREY
... а один из топовых Powerman на 1000ВА имеет чистый метал на радиках.
Это не радиаторы, а теплообменники. Там наверняка есть вентилятор. Поэтому чернить - только эффективность теплообмена уменьшать.
Лучше естественного медного цвета... :)
Нет не лучше. Тяжело, дорого, а эффекта с гулькин нос.
То, что покрашенный будет отлично смотреться я не сомневаюсь :)
Тут еще такой вопрос возникает - как он красится? Не нужна хитрая обработка перед покраской как для чистого алюминия?
Я алюминий кидаю перед покраской в "КРОТ" разбавленный водой. Если в чистый кинуть, то водорода много выделяется сразу.
Потом главное пяльцами не хватать. В х/б перчаточках все творю.
Потом у эпоксидных и полиэфирных грунтов с алюминием адгезия отличная
Изменено пользователем Ulis
Нету там вентилятора. Могу специально для вас разобрать и сфотать.
судя по габаритам , что то для полочников не более.
LM1875, давно спаял, валялись без дела. Друг на работу попросил усилочек я и решил сделать. Но суть не в этом. Нашел в сарае обрезки ламината и решил применить для корпуса. Сначала попробовал кроить пилкой по дереву-рвет края. Потом применил пилку по металлу с самым мелким зубом на макс. скорости лобзика-нормально. Просто как вариант для бюджетного корпуса, в частности фасада.
Возможно, начинающим будет интересен простой и недорогой вариант сборки корпуса(430х310х110), используя только дрель и ножовку по металлу. В основе корпуса, помимо радиаторов, лежат две соединительные оцинкованные перфорированные пластины 300х200х2 (на строительном рынке в павильонах «Крепеж» 170 руб. за шт., бывают длиной 400 мм) и 2 метровый алюм. уголок 50х50х2 (450 руб.). Каждый радиатор крепится к дну корпуса двумя жесткими уголками. Вертикальные пластины, соединяющие верхние уголки с нижними, также являются фиксаторами для стенок радиатора, не позволяя ему шататься в горизонтальном положении, т.е. делать в них отверстия нужно плотно прижимая к стенкам радиатора. В конце настройки/отладки усилителя можно крышку и уголки оклеить автовинилом(пленкой), чтобы не возиться с полировкой.
а что за печатная плата?
На вегалабе тема, 3 вариант платы, только добавил в нее на вход конденсатор.
Изменено пользователем Genry133
post-182965-0-71684600-1470566577_thumb.jpgРадиаторы меж собой надо соединить.
Как минимум одной дюралевой полоской по длине (меж вых. транзисторов)
Изменено пользователем m-60
Интересный корпус ! А что за усилитель внутри ?
Jeff Rolland m-9. Все платы собрал(работают), осталось все грамотно расположить внутри.
О, я тоже собираю усилитель Ролонда ! В архив схема и плата .
печатка и схема.rar
Изменено пользователем Vadim 161
а молодца. Здорово придумал.
Мне только кажется, что соединение между пластинами днища лишнее. И вместо винтов лучже бы смотрелись вытяжные заклепки. А так неплохая затея. И можно не красить. Возьму на вооружение
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
