ИИП для авто-усилителя
Люди добрые. подскажите пожалуйста, собрал преобразователь по схеме, подал питание, а он чет молчит, проверил схему, может , что не так впаял, все нормально. Трансформатор вроде как правильно намотал..
Может кто сталкивался уже??
Изменено пользователем bazelevich
12 вольт на м\с есть?
Опорное есть? (14 нога 5 вольт)
REM правильно собрана? (менее 2 вольт на 4 ноге при включенном состоянии, 5 вольт при выключенном состоянии)
проверил, как вы написали.. опорное есть. А что значит REM правильно собрана??? я проверил REM, где то так и есть..
На REM подать +12В с аккумулятора.
подал . но все равно тишина..
А раньше не подавали что ли? o_O
И так попорядку:
4 нога на "минус" посадите резистором 1кОм
при этом 12 вольт на питании микросхемы должно быть
на выходах (9 и 10 нога) должны быть импульсы. Если не осциллографа - тестер должен показать где-то 2-8 вольт. (там или 0 или 12 воль, тестер показывает усреднённое). Если на этих ногах 0 вольт, то либо микросхема неисправна, либо с RC частотазадающими что-то не то (это С8 и R1).
Если всеравно нету на выходе, то смотрите напряжение на затворах транзисторов (те же 2-8 вольт), если там 0 вольт - вы диоды какой стороной запаяли хоть?! :diablo:
Если и на затворах есть - то проблема в полевиках - это пустышки. Вам впарили левак.
Если на транзисторе есть напряжение, вы трансформатор какими обмотками куда запаяли?! :diablo:
И так попорядку:
нашел причину... косяк у меня был, диоды не так впаял. но на выходе все равно тишина.. я просто не особо силен в этом деле... и сейчас радиатор на транзисторах грееться... трансформатор мотал как написано в этой статье http://cxem.net/sound/amps/amp146.php.... первичка 10 жил провод 0,8, 2 по 5 витков, а вторичная 3 жилы провод 0,8 , 2 по 19 витков..
Сколько вольт на выходе? Нагрузка есть? (без нагрузки напряжение "улетит" до бесконечности, пока конденсаторы не начнут коротить)
Сколько потребляет ампер? (Амперметр - последовательно включается)
Греться могут из-за трансформатора. Хотя это не все возможные причины.
И вообще, где хотя бы фото? Каждую детальку на блюдечке нам расписывать? :bomb:
По виду всё норм. Придраться к данному ракурсу почти не к чему:
- Дроссель на 12 вольт (L1) слабенький, сгореть может.
Сердечник трансформатора какой марки использовал?
Нагрузку нормально держит? (например лампочку на 220 вольт 100Вт), или полевики бешено греться начинают? (возможно полевики левак)
Можно попробовать поиграться с частотой (резистор R1, конденсатор С8). Хотя тут и так 30кГц... греться не должно. Можно увеличить немного, например С8 заменить на 1000пФ (1нФ), на 5кГц поднимется частота.
сейчас дросель перемотал , 10 витков 2 жилы сделал... сердечник нм 2000 брал..чет ничего не пойму... как вы сказали, нагрузку дал. я так понял, лампочка должна разогреться??? и полевики греются... я так понял , проблема в трансформаторе.
Что бы полевики грелись, нужно не менее 10 Ампер тока через них пропустить.
Если они у вас греются от 1 ампера - проблема НЕ в трансформаторе. А в самих полевиках. На фото не видно что на них и как написано, ваше фото не информативно.
Уважаемые форумчане, у меня возник вопрос по разводке печатной платы преобразователя. Насколько критична длинна дорожек от ШИМа до мосфетов для преобразователя 600Вт с частотой 40 кГц? Что лучше, расположить драйверы рядом с ШИМ или рядом с мосфетами?
а посмотреть как другие делают проверенные печатки ...в лом???
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
...в лом???
Нет, не в лом. При изготовлении различных электронных устройств в ход идут подручные средства. Поэтому изменение копируемого изделия неизбежно. Я стараюсь подогнать схемы под свою конфигурацию. В этом деле я не новичок, а с ВЧ еще не подружился.
это не ВЧ... а ИИП... частоты до 50-100кГц максимум...далеко не ВЧ...
ладно... можешь в личку плату... посмотрим...
С Уважением
Драйверы, конечно, лучше ближе к фетам. Резисторы затворов как можно ближе к затворам. Почитай на сайте International Rectifier статьи по применению фетов и т.д.
вот фото , так лучше или еще нужно?? хотелось бы узнать... сегодня запитал от АКБ, на входе по питанию стоит 30 А предохраниетль, его выбило.. неподскажешь в чем может быть причина?? полевики или что еще..?? Заранее спасибо.
и чтоб до кучи... можете сказать правильно я мотал трансформатор.. кружки цветные это первичка : 1 начало первой обмотки, 2 конец первой обмотки, 3 начало 2 обмотки, 4 конец 2 обмотки.. мотал как написано в статье было.. первый раз делаю.. а вторичка аналогично ..
Полевики норм, раз предохранители выбило, а до этого ничего не коротило, значит либо перепутал полярность, либо где-то закоротилось что-то.
Для начала проверь полевики, ноги не должны замыкать накоротко. (омметром вполне меряется)
bazelevich ... если транзисторы без прокладок ...то КЗ (обмоток транса) через радиатор... на картинке смотрится так...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
наверное придеться полевики менять ((
bazelevich ... если транзисторы без прокладок ...то КЗ через радиатор... на картинке смотрится так...
без прокладок
Слюда то под полевиками есть?
не, нету...
приплыли... хоть тему/подраздел в ветке создавай "как (так) делать нельзя" :(
С Уважением
