Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
15 минут назад, Samolet22 сказал:
Я на Карат 2Н с 500 милливат много НО на полноразмерную антенну и в SSB работал и с Украиной, Краснодаром,  и т.п. ( из Москвы)
ССБ бьет дальше конечно...
Дык.. в том то и дело,что однополоска.И в том диапазоне,где работают однополосники.А АМ модуляция,на участке аэмщиков,с полосками по 15 и более кГц и киловаттами в антене-это уже совсем другое дело...и другие мощности,для того,что бы тебя заметили/не затоптали...
Изменено пользователем stax
  • Ответов 6,3т
1 минуту назад, Samolet22 сказал:
..вот и ответ..))
2 минуты назад, Antoxa79 сказал:
А если увч 10вт добавить?
..собери этот и наглядно- наслышно станет..Не берись за *сразу по максу*--потянешь ли? С чем спешить будешь--(знания,опыт)?
5 минут назад, Antoxa79 сказал:
Спасибо всем, получил ответы какие надо? А если увч 10вт добавить?
Вполне хватит по району,или с соседними районами.При удачном прохождении и чистом эфире иогут и подальше услыхать...Если повезёт.
@Antoxa79 ,,пролистай эту ветку--здесь много провереных и подходящих передатчиков на выбор для тебя АМ,,а в смежных ветках SSB и CW.Рановато собирать  из разрозненных схем,собери проверенный,наладь,поработай--тогда узнаешь,что конкретно тебе нужно и опыта возьмешь для дальнейшего творчества.
http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubitelju/usiliteli_moshhnosti_vch/usilitel_moshhnosti_perenosnogo_transivera/12-1-0-42
Выкидываешь КТ904 и делаешь АМ модуляцию на втором каскаде усилителя.
Да и  надо первый и третий каскады включить до модуляционного трансформатора.
Так вроде третий и так до него ВКЛ. А первый, это +R3 перекинуть к +R9, так?
Изменено пользователем Antoxa79
редактирование
Помнитца , начинал с транзюков ...терпежу хватало , чтоб отстроить каскад УНЧ,,,потом попробовал на лампах - ВОТ ЭТО ВЕЩЬ ! заработало сразу и мощно !!
Начинающий никогда не сможет сделать передатчик на транзюках - чтото гдето загудит или не запустица . Рекомендую собрать на лампах - пойдёт с пол/пинка и удовольствия сразу будет полный мешок ! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Верно говоришь,kecha.Хлипкие они,особенно для начинающих,эти транзисторы.Даже,если всё собрать верно,без ошибок и соплей-подстерегает засада,по имени антенна...STEN50 схемку выложил...чувак будет пыхтеть,собирать её.А оконечник,в этой схеме,должен работать на 50 ом.А у чувака верёвка...:D
А Я так и начинал: магнитофон Комета с 6П14П на выходе и к ней трехточку на 6П3С , что на схеме выше... И луч 90 метров. А со временем потом 500 ват... Глушил Волжское Пароходство, находясь в Москве, не намеренно, Сам не знал, это мне сказали, когда взяли под ручки ( это школьника то !! )выволокли всю аппаратуру в местный радиоклуб.. Но позывной там дали быстро... :)
Изменено пользователем Samolet22
Ничего страшного что "у чувака веревка",этот вариант через СУ с веревкой на посёлок идёт. С той схемой, которую скинул Sten50, будет вообще нормально. Буду делать, а не биться в огонии от того, что мало опыта и нет ламп.
1 час назад, Antoxa79 сказал:
Опыт - дело времени и настойчивости . Для начала я,б порекомендовал собрать схемку /ниже/. Попривыкнуть , разоbраться с антенной ....
Переменник малогаббаритный , катушка -как в ламповой схеме . Работает сразу . Если антенна хоть бы десятая волны то перекроет прилично , ну а если соберёшь ещё и УНЧ для модуляции то километров 10-20 на одной модуляции будешь идти! ;-)
11 час назад, Samolet22 сказал:
Меня тож хомутали школьником ....потома ещё раз, но старый срок вышел/7лет/ и отделался легко - забрали /казахстан и керамику от выходных каскадов/ - шакалы!
Занимательное дело было когдато - сейчас только телефоны тыркают ;-).
6 часов назад, Antoxa79 сказал:
СУ-это хорошо..Только вот,даже имея опыт согласовки выхода передатчика и антенны,"закоцать" выходной транзистор очень легко,в подобных схемах.Даже при наличии СУ.
И я подкину простецкую схемку.:)
Схемка действительно-простецкая.Только какой от неё прок?Антоха ведь хочет не просто попрактивоться,а что бы услыхали/ответили..А кто его услышит на 315 в реалиях "тройки"?
Это я Кеше в коллекцию.
А так да.КВ радиомикрофон на кт315.:))
Вот так! А вы говорите простецкая,кто его услышит..А никто.Цель другая--не бится..а там... и,если в толк--все правы..:)
Выскажу своё ИМХО..Начинать с транзисторных схем,на "тройке",применяя АМ модуляцию не имеет смысла.На выхлопе потраченное время и сожженные транзисторы...С транзисторами проще на однополосном участке "тройки"...Простая схемка ,прямого преобразования.А для АМ модуляции транзисторы имеют смысл только в ключевом режиме.Класс Е.Но,там уже другая схемотехника и другая комплектуха...
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
