Усилитель от Ригонда-102
Тимвал, погасили анодное первого каскада, значит уменьшили коэффициент передачи?                                                               Уменьшили емкость переходных конденсаторов, значит обрезали низкие частоты?
1. если ФИ с гальванической связью то первый каскад должен иметь особый режим, иначе второй не будет работать.
2. ничего я не обрезал, хотя надо бы. Эти ТВЗ не очень широкополосны вниз, а насыщение сердечника крайне не полезно для звука. Так что лучше низ подрезать герц с 50-ти.
1 час назад, MrDalex сказал:
А параметры снимали? Если да, что получилось?
Нет не снимал и даже не переделывал хотя ливер от одной Ригонды 102 валяется.  Появится второй, спаяю и померю. :yes:
  • 1 год спустя...
И вот пришёл тот день и час!  У меня появился второй блок УНЧ от Ригонда 102.
Теперь у меня есть комплект для сборки лампового, двухтактного, мощного (относительно) стерео усилителя!
Буду собрать, измерять, слушать, потом улучшать. В общем посмотрим что из этого можно выжать в плане "Hi-End-а".  :D
Одного блока питания на два канала мало, даже с толстым трансформатором от 102-й. Перегреваться будет.
По ориг. схеме получите несколько Ватт. Если переделать в "Симфонию", можно снять Ваттов 7-8/8 Ом.
У Вас хорошо ещё платы одинаковые,  бывают вых. трансы с небольшими отличиями. У меня были платы немного разные, я выбрасывал первый каскад с темброблоком и схему переделывал. БП брал 2 штуки от 1-т Ригонды, грелись но тянули. На дощечке скручивал что-то типа "двойное моно".
 IMG_4059re.thumb.jpg.1b1d2391fd62e2a33a1526d6efd3d7c1.jpg IMG_4325re.thumb.jpg.116e88430fff349350aedc11bcc57c65.jpg IMG_4350re.thumb.jpg.03ee876cb9c096531dbb994f353db926.jpg
2 часа назад, рижанин сказал:
Не выйдет. Искажения при 7...8 ваттах на 8-ми Омах будут более 4%. Звук будет гавно.:)
Изменено пользователем TIM2
Сочинил шасси для макетирования из подручных материалов:
Прикрутил всё вместе:
Да нормально "Ригонда" звучит. Но одного БП мало. Сейчас поставил бы стабилизатор тока в цепь катода вых.6П14П.  У меня была "Ригонда", восстанавливал радиоканал. Сгорел контур в радиоканале - пч. И вых. трансформатор перематывал, попадалось. Когда в телеателье работал. Сейчас да - устарели схемные решения. Но этим "Ригондам" повезло. Они в надёжных руках.  :)
У нас цены гнут под 5 тыс. за "Ригонду". Я за эти деньги 2 усилителя соберу.
Ну что могу сказать, силовик тянет легко. :yes:
Напряжение накала не проседает, выходные лампы 6,5 в. предусилитель 6,4 в.  Анодное питание 350 в. немного проваливается с прогревом.  Силовик не греется, чуть тёплый.  После прогрева 1...2 часа примерно 50 С0. Вполне норм.
Едем дальше. :)
Изменено пользователем тимвал
Допаял:
Всё лишнее снёс.
БМТ кстати тоже пришлось снести, текут падлы...
На выходе 10 вольт амплитудного на нагрузке 4 ома. (честные 10 ватт). КНИ после подбора пары выходных ламп получил 2%(без подбора 4...5%). В основном за счет второй гармоники.  Звук очень даже приличный хотя выходное сопротивление высоковато, (схема без ОООС).
При подключении нагрузки 8 ом. к той же обмотке, получаю те же 10 вольт амплитудного до заметного ограничения. Как то странно.. :umnik2:
Кстати ТВЗ со "сдвоенной" обмоткой, чего на схемах не указано.  Вторичная обмотка выведена на точки 16, 19, 18. Точка 19 средняя. На схеме есть только 16 и 18.
Схема сейчас такая:
Старался максимально использовать имеющиеся резисторы.  Для тех кто будет переделывать, думаю пригодится.
Звучит очень даже. Немало удивлен. Не ожидал от 6П14П столь приличного звука...:o
1 час назад, тимвал сказал:
Выпускался вариант Ригонды-102 с доп.отводом в ТВЗ. У меня в своё время из трёх имеющихся модулей один был с таким трансом. Кстати, на нём был литой каркас, а на двух других каркасы со щёчками из гетинакса (не как у вас).
Я такой разматывал. Там было сначала (у сердечника) 57 витков 0,49мм (по лаку), затем вся первичка и после неё снова 57+26 витков 0,49мм. Окно в каркасе 8х26мм.  Акт. сопр. первички 144+38+39+161 Ом.
А на какие точки подключался динамик?  Я пока подключил на 16, 19...
Или надо сразу на 16, 18?
  • 3 месяца спустя...
ВСЕМ доброго здоровья!Возник интерес по теме,что скажете старожилы,переходить на 6н23п (ригонда 102) или оставить 6н2п? Сильно не пинайте новичка, раздобыл за небольшие гроши две радиолы почти комплектные,одна поёт,у второй есть проблемки,   самая печаль, выходной вроде от одно такта кто-то приткнул,наверное от ригонды моно,что из этого получилось мне не известно-может кто прояснит?Буду искать родной,пока пробую запустить на этом,электролиты коротыши удалил,вроде ожил,по наличию времени продолжу.В планах подключить ноутбук к двум моно блокам,акустика будет пока родная,только вопрос,почему завод перешёл на один дин в более поздних выпусках 102х?Что посоветуете-так оставить или всё же два лучше? Та что поёт у меня с двумя-не плохо поёт для тракториста)),только рег. громкости в хлам,я от него конечно избавлюсь,когда соберу всё в одну...
Лучше перейти.  Не обязательно 6н23п, подойдёт и 6н1п и даже 6н6п.
