Немного отредактировал схему и развел плату (времени свободного мало поэтому все движется медленно):
У кого-то есть замечания по схеме и плате?
VD1 пойдет ли 1N4007 или поставить быстрый?
Минус питания на микруху завёл коряво очень. Все элементы цепи управления подключенные к минусу и сам минус микросхемы должны иметь равный потенциал.
С9 заведи не на минус, а на плюс питания - разводка упростится. А минус питания на контроллер бери там же где сидят С1 и С2.
Заводить минус питания кругами через оптрон - плохая идея.
Изменено пользователем Alex Falcon
Собрал схему, запустил, на выходе в место положенных 5В - 5,5В. Большое потребление и греется. Начал смотреть осцилографом и вот что увидел на транзисторе:5c990448369ea_1.thumb.png.d55c5938425457ae76ba5c35ceaaa750.png
Есть предположения о диагнозе по фото? Не правильная полярность обмотки?
судя по фото нет расхода энергии из сердечника. Возможно полярность вторички не та. Либо просто девать некуда
С6 в этой схеме не нужен. R5C7 можно перемычкой заменить. Даже с учетом того, что питание 12 вольт, на VCC микросхемы надо резистор токоограничительный. Там внутри всего лишь стабилитрон
И вообще, нафига городить весь этот огород? Ради изолированных 5 вольт 2А? Простейший блокинг-генератор из трех деталей это сможет совершенно спокойно
12 часа назад, Дeн сказал:
Полярность вроде правильная. А что с частотой - 10кГц вроде получается... Маловато, раз в 5-10 бы поднять...
Подключи нагрузку - расколбас уйтёт.. Не гоже обратноход без нагрузки запускать.
@mail_robot, про С6 я ему уж говорил, а вот R5C7 - это что?
Мы говорим об этой схеме?
 mail_robot, нагрузка небольшая подключена (двиг на хх). От С6 вреда не будет, зато по питанию меньше шумов будет лезть обратно в сеть. Снабберные резистор с конденсатором попробую закоротить.
А блокинг генератор обеспечит стабилизацию напряжения? У меня нагрузка не постоянная, а напряжение должно быть стабилизировано (хотя конечено можно было бы сделать и на блокинге 12В в 12В, а после поставить стабилизатор, но схема уже собрана)
Alex Falcon, Дак частота же вроде 100кГц (2мкс * 5 квадратов = 10мкс, период = 100кГц, по данным измерения прибора 101кГц). Нагрузку увеличу конечно, но она уже имеется, может просто не достаточно её.
Нет, он про схему с более позднего поста. В плате уже учтены рекомендации, т.е. плата переразведена и  С9 подключен к + питания.
Изменено пользователем Дeн
снаббер это. Чутка индексы попутал. При таком напряжении он по моему толку не принесет
Да, чёт я спросонья про частоту... А что греется - транзистор, трансформатор или еще чего? Может R6 увеличить - уменьшить максимальный ток импульса?
Может дроссель в насыщение залетает...
Греется и транзистор, и немного трансформатор и драйвер. С транзистора почемуто в момент закрытия прилетает импульс обратно через затвор. Нагрев правда не большой градусов 40, но всеже. И при включении схемы достаточно большой ток, который постепенно уменьшается.
Еще забыл добавить, что пока не запаял С4 и R4, хотя не думаю, что они могут на это влиять.
6 минут назад, Дeн сказал:
это нормально
У тебя же двигатель в нагрузке? так и должно быть..
7 минут назад, Дeн сказал:
не запаял С4
лучше впаять, важный конденсатор.
--- А можно посмотреть на осциллограмму напряжения на R6?
2 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Двиг раскручивается почти мгновенно, а ток падает гораздо дольше, с пару секунд.
Осциллограмму конечно можно, но только вечером смогу.
Осциллограммы под спойлером:
Ток через транзистор (на резисторе R6)R6.thumb.png.00850210ef2b1ae163f4253754ff69c9.png
Напряжение на затворе: 5c9a37d08ff02_.thumb.png.569d917c88e99487567e9cee87b49594.png
Напряжение на транзисторе с малой нагрузкойU1VT.thumb.png.d0dc07051cc0e64a65f6169dd579a8cd.png
Выход трансформатора5c9a37d1a94c5_.thumb.png.e4aa49f7e354f3791f08bb8ccb17c7f9.png
Уменьшил резистор снаббера до 200Ом5c9a40a452903_200.thumb.png.bfac84d5e50daa72630cfd3984090163.png
Нагрузка 5,5В 20мА. Потребление по входу 12В 40мА. Пробовал закорачивать снабберный резистор с конденсатором, ток потребления возрастал до 0,4А.
Добавил осциллограмму со снаббером 200Ом
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
