Starichok, дело не в принципиальности, а в том, правильно ли работает стабилизация напряжения.
делитель по 2 ноге 18 кОм и 4,7 кОм. это значит, что напряжение стабилизации должно быть 12,07 Вольта в номинале.
мы не знаем, какие номиналы поставлены в самом деле. также мы не знаем разброс на номиналы этих резисторов.
стабилитрона D1 вообще не должно быть в схеме.
Ты если вносишь изменения, то пиши об этом, здесь экстрасенсов нет
Извините пожалуйста, забыл сказать я переделал схему стабилизации. Стабилизация идет не как на схеме от обмотки смещения. В выходной части я поставил TL431 с оптопарой, по типу как в микросхемах ТОР, а далее открывающаяся оптопара сажает вывод 1 микросхемы на землю. Схему пока что выложить не могу так как я ее еще не нарисовал - все пока что на макете.
а вот то, что отраженное в расчете 238,4 Вольта, а сапрессор на 200 Вольт - не правильно. у тебя полезная мощность идет в сапрессор.
при использовании сапрессора на 200 Вольт отраженное должно быть не более 160 Вольт.
а еще лучше задать отраженное с запасом 120-140 Вольт.
сделай новый расчет трансформатора на отраженное, например, 130 Вольт, и намотай заново.
Честно говоря даже не задумывался над этим. А нельзя ли сделать так - не пересчитивать трансформатор заново а просто поставить сапрессор на 250-300 В. Если да, то что лучше - все таки пересчитать трансформатор или поставить сапрессор с более высоким напряжением?
сам решай, что тебе лучше.
только с сапрессором на 250-300 Вольт может опять сгорать полевик.
лучше пересчитай и перемотай.
Рассчитал сегодня трансформатор под амплитуду отраженного напряжения 140В. Частоту работы инвертора понизил до 80КГц. В результате расчетов получил следующее: первичка 19витков, вторичка 2 витка. Намотал все как положено, выставил требуемый зазор, первичку разделил на две части, вторичку намотал фольгой. Подпаял, включил, повесил нагрузку мощностью потребления три ватта и в итоге получил потребляемую мощность от сети 15 Ватт!!!! При увеличении мощности нагрузки картина повторяется такая же. Я уже не знаю что и делать. У меня уже потихоньку складывается мнение что у меня на самом деле руки кривые, хотя недавно собирал полумост и все заработало как по маслу, а с этим флайбеком столько возни.
как это ты умудрился получить 19 витков? тем более понизив частоту. при понижении частоты число витков должно возрастать, а не уменьшаться.
А ещё лучше сразу забивать АС. Хоть смешных ошибок не будет. Программа это позволяет, только отметить другое окошко.
да, уж...
где ты нашел 155 Вольт номинального питания?
все исходные напряжения нужно примерно удвоить.
а какая разница вводить как АС или DC, ведь все равно напряжение пересчитывается в DC.
Введенные напряжения являются половиной реальных входных напряжений. Сделал это потому что максимальная скважность у микросхем UC3845 не превышает 0,5, или я что то напутал. Раньше я так не делал, но подумал что может быть из за этого у меня и не получается правильный расчет.
к первичной обмотке прикладывается все выпрямленное напряжение, а не половина.
и максимальное значение 0,5 - это не скважность, а рабочее время (duty cycle) или коэф-т заполнения импульса по нашему.
а режим задания напряжений по переменке (АС) удобен тем, что тебе не нужно самому делать пересчет в выпрямленное напряжение по постоянке.
А в программе как нибудь учитывается, что коэффициент заполнения равен 0.5 а не 1? Потому что, как я понимаю от длительности этого рабочего времени зависит и выходное напряжение и если коэффициент заполнения импульса был бы не 0.5, а 1 то и амплитуда выходного напряжения была бы больше? Собственно ведь на этом и построен принцип ШИМ-преобразования?
В передаточной характеристике обратноходоваго преобразователя присутствует произведение D*(1-D), поэтому максимальное напряжение на вторичке будет при Кзап=0.5 (если не верите, - возьмите производную от D*(1-D) и всё поймёте). Работать при Кзап > 0.5 в обратноходовом источнике можно, но крайне не желательно, поэтому то и лучше в нём применять не UC3843, а UC3845. Чтобы ни при каких переходных процессах (например, при старте, когда выходные ёмкости ещё разряжены и контроллер несколько циклов пытается увеличить Кзап, чтобы ИП зарядил их) Кзап не переваливал за 0.5.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Serg SP, не заблуждайтесь. В 90% CRT мониторах стояли именно 3842. Что касается переходных процессов, тоже не вижу проблем, т.к. ток полевика ограничен истоковым резистором, напряжение на котором контролируется шим контроллером.
А почему не применить то, что больше подходит в изделии? Я же не утверждаю, что нельзя делать с Кзап>0.5, я всего лишь говорю, что это крайне не желательно. А чтобы не быть голословным, рекомендую прочитать стр. 13 статьи Д. Макашёва, которого уже разобрали на цитаты. Он там, кстати, объясняет, почему во флае лучше 44/45, чем 42/43.
в установившемся режиме Кзап будет определяться соотношением напряжения питания и отраженным напряжением.
при переходных процессах, в частности при включении, Кзап будет определяться датчиком тока - резистором в истоке ключа.
Serg SP, Макашова хоть и разобрали на цитаты, но он по поводу D>50% сам отделался цитированием, точнее, пересказом, другого документа.
в даташите на микросхему приводится метод подмешивания пилы с времязадающего конденсатора к токовому сигналу на 3 ногу. именно этот метод и позволяет сделать устойчивое регулирование при D>50%.
и с его методикой расчета я не могу согласиться. у него получается через ж.пу. хотя для несведущего человека все красиво и логично...
если, например, принять минимальное выпрямленное напряжение питания 200 Вольт (как у Макашова), а отраженное напряжение взять, допустим, 150 Вольт, то Кзап = 150 / (200 + 150) = 0,429. заведомо меньше, чем 0,5. и становятся на хрен не нужны его выкрутасы с расчетами времени включения и времени обратного хода, все получается автоматом.
Никогда не строил флаи, только двухтакты, поэтому опираться при обсуждении этого вопроса могу лишь на литературу и логические выводы.
Поскольку тема называется "Обратноход на UC3845", считаю вопрос с обсуждением типа контроллера закрытым.
Простите что прерываю Вашу беседу, просто хочу поделиться результатами. Итак на данный момент никаких результатов :D . Точнеее говоря результат есть - поднял КПД до 76%, но это только на нагрузках до 1А, а далее при подключении нагрузок помощнее начинает расти потребляемый от сети ток , причем он растет без остановки, т.е. при подключении нагрузки ток сильно возрастает, но на этом не останавливается, и растет все время пока подключена нагрузка. Так что приходится отключать нагрузку пока транзистор еще не полетел.
 подозреваю что трансформатор в насыщение уходит
Похоже что так ,  в обратноходе в  CRT телевизоре с потребляемой 160 ватт размеры сердечника внешние к примеру 54Х55х20  материал 27  , это гораздо больше чем у старт-топика. Приличные размеры сердечника !
ФАЗА - девушка - капризная ...
FASV 1.а интересно,как вы зазор в сердечнике выбирали? 2.подозреваю что сердечник входит все же в насыщение. при самом благоприятном раскладе КПД топологии обратнохода вашей конструкции будет 85-87%.я вам вечером подскажу какую книгу скачать из сети по подробному описанию разработки данного ИИП с хорошим наглядным примером расчета и вопросов у вас больше не будет
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
