Простой Высококачественный Мощный Умзч
16 часов назад, playstation4 сказал:
Кто знает нормально микрокап( говорят он лучше мултисима )
Плюнь в того, кто тебе это сказал. Оба симулятора считают по одним и тем же законам-правилам-формулам, используя практически одни и те же спайс-модели пимпочек - иного нет, и не может быть. Эти два симулятора различаются лишь некоторыми способами отображения получившихся результатов. Кому каким удобнее, тот тем симулятором и пользуется.
В 27.04.2017 в 20:43, playstation4 сказал:
Кто знает нормально микрокап( говорят он лучше мултисима ) набросать номинали на ету схемку.
Не проще ли использовать LM3886:
Здесь и повторитель перед КУН, и выходная пара одной проводимости. :D
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
В 22.04.2017 в 01:41, finn32 сказал:
Кстати, можно сделать как в Кводе, только не ставить мост и оставить симметричный выхлоп. В итоге околонулевая постоянка и режим Б. Усиление транзисторной части оставить как в кводе, около 3, а на опере накрутить 5-7. И главной никаких электролитических конденсаторов. :)
Кстати, если сделать как в Кводе, (поставить мост) при том же симметричном выхлопе, и  при том же  режиме Б   -  КНИ станет раз в десять меньше ...:lol:
Изменено пользователем Tartamon
Кто експерементировал с Шушуриним, на скок можно отклонить номинали резисторов R4 R5  R6 при питании +-25в2017-03-19_012445.thumb.jpg.ed46e23651ca8e019cd97796270124ed.jpg
Изменено пользователем playstation4
  • 7 месяцев спустя...
  1. Может кого заинтересует реализация данного усилителя, представленная на рисунке. Хотелось немного улучшить характеристики, но схема получилась несколько сложнее. Некоторые исправления были предложены форумчанами. Некоторые места под исправление выявлены при прогоне на приборах исходной схемы, собранной в железе.
V1.2.6. доделан (Можно травить).ms12
Изменено пользователем Kochevnik
То, что Вы выложили в виде "схемы", иначе, чем издевательством, назвать просто нельзя.
Убираете все дополнительные окна.
1) Идете в пункт меню "Tools", в нем есть вторая снизу строчка с пунктирной рамкой слева (у меня программа руссифицирована, поэтому не знаю, как она называется по-аглицки). Появляется рамка, которую растягиваете вверх-вниз-в стороны вокруг схемы, не захватывая лишних компонентов. Жмете на кнопочку слева вверху (показано стрелкой) и все, что внутри рамки, копируется в буфер обмена.
Открываете любой графический редактор (я лично пользуюсь ACDSee) и вставляете рисунок из буфера. Этот рисунок со схемой выкладываете сюда вместо того кошмара, что выложено.
2) Открываете "Экранные ножницы" и копируете ЧАСТЬ ОКНА со схемой в буфер обмена.
Далее - по 2-му абзацу первого пункта.
А еще лучше было бы схему "облагородить", расставив компоненты по ранжиру и спрямив связывающие их линии.
3 часа назад, Kochevnik сказал:
А где реализация-то? Можно травить что - MS12, анекдоты, байки - что именно?
... <_< ...ниачём, - короче.
  • 2 года спустя...
Чем отличается этот усилитель от Шушурина? Другим ВК. Но всё, что до ВК здесь организовано хуже (та же коррекция). Напрашивается вопрос: так может просто надо было "прилепить" этот хитрый ВК к Шушурину и не устраивать столько шума? А теперь серьёзно: посоветуйте хороший ВК у усилителю Шушурина 1978г. родной ВК морально устарел. На вопрос зачем это надо? Ответ усилитель прост, надёжен, повторяем, а вот выходной каскад мне кажется можно подцепить получше и будет хороший усилитель среднего класса. Некоторым такой и нужен.
Спасибо за помощь. Если можно ещё вопрос: Почему кт805 подключаются к R=270ом которые стоят в эмитерах кт801?  В большинстве рассмотренных мной усилителях эти сопротивления = 100ом.
Если вопрос в номиналах R25, 26, то от них зависят токи драйверов тройки т15,16. Чем больше их сопротивление, тем меньше ток драйверов.
Выходной каскад у Шушурина тройка, в симметричном двойка. Не будет ли перегружаться УН, а именно Т11 в схеме Шушурина, если в ВК применить двойку?
У Шушурина тройка применена, т.к. бета транзисторов ВК оставляла в те годы желать лучшего. На низкоомной нагрузке искажения будут неизбежно расти, с двойкой больше, с тройкой меньше. Чем меньше дельта тока транзисторов УН, тем меньше искажений, поэтому дельту желательно стремиться уменьшить, конечно. С другой стороны, если лишних пару сотых Кг не напрягают, то и двойка вполне нормально, особенно с современными транзисторами ВК.
Вот нашёл схему тройки правда на совке. Можно её применить заменив транзисторы на импорт. Иногда между К и Э тразистора регулирующего ток покоя ставят конденсатор от 0,1 до 2мк. Нужен ли конденсатор в этой схеме и какого номинала. Спасибо.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
