Tda7293- 2Sc5200 - 2Sa1943 - 400W
Ребят... я не обижаюсь, критику и замечания воспринимаю спокойно...
все поминутно друг за другом высказали свою точку зрения... всем СПАСИБО
Вот так и должно быть... в рамках приличия и аргументированно приводить свои доводы... без эмоций, в сторону коллег...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Ну слава богу нашему (модератору) накоец-то разобрались с 60-тью вольтами
И вот теперь собственно вопрос - а накой ляп нужно было использовать метод измерения которым из практиков ни кто не пользуется? О котором лишь воспоминания и смутные догадки, и который описывает абстрактную величину, которая требует для выяснения истины производить дополнительное математической действие.
Смысл?
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Смысла в том, чтобы хоть чем-то доказать свое превосходство. Такой метод никто не использует, но тот кто начал этот срачь видать умеет пользоваться данным методом и чтобы потешить свое самолюбие начал этот срачь.
Илья
Может я совсем отстал от жизни- но ничего более эффективного чем осцилограф просто не представляю, особенно при ремонте и отладке :blink:
Тем паче что он показывает всё как есть, и не пытается извратить прописные истины, в отличии от некоторых тут на форуме.
Тут я ещё озадачился -чем-же вы проверяете схемы, или только на клавиатуре паяете?
Изменено пользователем pako
Речь идет не об измерителных приборах, уж дурака давайте не включать. Речь идет о способе обработки полученных им результатов. Звуковики по жизни борятся с постоянкой на выходе и это вообще даже не оговаривается. Ваш метод ПИК-ПИК это вообще не учитывает.
измерить можно всё, только надо знать, как и чем измерять
Коллеги!!! приведите свои методики измерений и вычислений ... и докажите, что они лучше и правильней... :pilot:
С Уважением
Коллеги!!! приведите свои методики измерения и докажите что они лучше и правильней... :pilot:
картинку нажми на увеличение...
СерыйВолк, а где он извинился? Он только что опять ржал по поводу 24 и +/-12В. Извинился?! Да нахер нужны его извинения - он даже признать не может своей ахинеи и лишь втихаря её зачищает.
Вот для примера схема более-менее реального(с некоторыми упрощениями), а не идеального моста на +/-24В -
И его амплитудное и пиковое выходные на 4-омном "резисторе"
(На десятые внимание не обращаем - трудно удержать курсор точно).
В зависимости от топологии ВК отклонения двух этих величин можно рассматривать в пределах не более 2-3%.
ЗЫ. И давай не будем сюда мещать полевики с минимальным Rdc - речь сейчас о АВ-В -классе, а для них полевики имеют совершенно иное значение этого параметра, нежели для D-класса.
ЗЫ.ЗЫ. И даже в D-классе при минимальном Rdc "Вкл/Выкл" пиковое значение НЧ сигнала ни при каких условиях не будет равно напряжениям в рельсах питания.
det на осцилографе есть "секретная" кнопочка и можно переключаться на открытый (для уманов расшифровыаю -для постоянного тока) или закрытый (для переменного тока) вход. :D
Будем вести разговор об установившихся процессах, чтобы один и тот-же результат подтвердить измерениями разными приборами с достаточной точностью.
С Уважением
Я приводл схему РЕАЛЬНОГО усилителя ТУТ, осказалось, что я
незание работы симулятора -вот и получается обезьяна с гранатой.
и настолько туп, что мне и остальным нужно объяснять, что
В МОСТЕ НАГРУЗКА ОТОРВАНА ОТ ЗЕМЛИ ИМЕННО ЭТО ДАЕТ УДВОЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
А сейчас мне расказывают про работу осцилографа:
Но ни слова о том, на кой ляп нужно было вносить путаницу методикой измерения, о которой мало кто знает или уже забыл давным давно по причине антикварности.
Не, видимо гениев измерений простым смертным понять не пол силу.
Мне вот просто любопытно, если pako умудрился усилятором на 7293 столько кипишу наделать, то чтож будет, если он вдруг (не дай БОГ) соберется Холтона паять
он признает ... и извиняется... вот только крутого сквернословия у него в адрес других нет...
такое впечатление что будто бы не с столь отдалённых мест вернулись...,а трёх этажным крыть... мы умем...
моя подчистка не подменяет смысла...
С Уважением
И так, pako, относительно того, почему у тебя не получится 400Вт при +/- 24В питания, и в чём твоя ошибка.
Поскольку сар-а у меня опять убилась в самый неподходящий момент, и я не успел вывести показания мощности на 4 омах, далее считаем согласно арихметике.
43,8(пусть даже 44 - амплитудное) делим на 1,4142, квадратим и делим на 4, в результате 242Вт.(у Pont007 в идеале получилось 289). НЕ 400!
Теперь понятно?
Ты просто не внимательно читаешь форум, или просто не понимаешь о чем пишут. Я писал про холтон, я его собирал, и сейчас ищу транзисторы одной партии для холтона на 10 парах.
Как видим весь кипиш начинаю не я, а кто-то другой кто непоняв-неразобравшись начинает орать что все вокруг идиоты и такого быть не может.
Лазерток, а в кого это я засквернословил? Где?
Ты даже не представляешь, как я сквернословлю, когда банальные разжёванные вещи отлетают от тупорылой упёртости.
Считай, что выше я дружески похлопал по плечу, а не сквернословил. ;)
И я был одним из них по одной простой причине - читаю быстро и ПИК-то-ПИК воспринял как просто ПИК. А про истинное значение этого параметра даже и вспомнил не сразу, потому как на РОЗЕТКЕ написанно 220 V, а не 620, на станках, которых я тоже видел не мало, тоже надписи 380V, 36V, 42V, даже на выжигателе написанно 2...5 V, даже на осцилографе написанно 220 V это благодаря Вам, когда искал секретную кнопочку.
Так на кой ляп надо было вводить путаницу умершей методой не дав пояснений каким способом получены результаты и главное - какое практическое применение этих результатов? Вычислить мощность? И все?
Ну да... Black-мур могет загнуть, но ему простительно - слишком мудр.
...Играемся в кошки - мышки... типа кто - кого... потом посмотрю Вашу перепалку... я пошёл... шашлык готов... :)
С Уважением
Теперь понятно?
Одному объяснял - теперь второму, убери действующее значение и всё станет правильно, я НИГДЕ не говорил про синус, и что там напридумывал ваш неокрепший мозг я знать не могу, и скажу больше -НЕХОЧУ.
А мне? Дяденька, мне тоже ответьте... Ну пожалуйста... :(
pako, А чего Вы сударь, подали на вход своего усилителя синус, а не что то другое? И кого вы обманываете кроме себя самого;или у Вас цель доказать, что у меня больше чем у Вас.
С уважением, Дмитрий
И куда же его по-твоему убрать, если оно никуда не убирается? :D
Блин... хотя это уже не смешно. :(
Ты хоть понял, или до сих пор нет, что в формуле мощности U2 /Rн = P фигурирует именно действующее напряжение, а не какое-то другое?
Нет? Тогда с тобой просто не о чем больше говорить.
"и полетели ножи, и стаи упреков
и заблудились во лжи и в собственных чувствах
он тебя таки убьет, но в самом финале,
а пока - дыши весной, злой, с кем захочешь"
Земфира.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
На синусе видно ограничение, на меандре с этим как-то сложно :P
Теперь понятно?
А ты ни противоречишь сам себе?
невольно вспоминается: Коля занял у Васи 100 рублей. Он хотел сходить в магазин и купить себе книжку, однако 100 рублей Коля потерял по дороге. Не долго думая, он сходил к своей подружке Кате, но у нее было только 50 рублей, которые Коля взял у неё в долг. Коля опять пошел в магазин, но увидел, что книжки в магазине уже нет, и он вместо книжки купил 2 шоколадки за 10 рублей. Оставшиеся 30 рублей он отдал своему другу Васе.
Итого: 70 рублей остался долг Васе, 50 рублей долг Кате, и 2 шоколадки по 10 рублей = 70+50+20=140. Где еще 10 рублей ? :D
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
Хватит уже :huh:Все кто хотел понять - уже поняли, в чем соль
P.S. Хорошее трололо получилось :ph34r:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
