Измерение Выходной Мощности Усилителя.
Увы, не меньше. Разница становится слишком заметной. Не меньше двух номиналов. Я тоже думал, как и ты, но это было давно. Конденсаторы, даже самые могучие (в разумных пределах) спасают ситуацию несколько секунд от силы. Затем-или делать тише, или начинается пердёж вместо НЧ.
Изменено пользователем waso
"....Разница становится слишком заметной....." - На реальном муз.сигнале, а не зашкаливающих дебилотреках разницу не видно вообще :) А проблемы с дебилотреками-это проблемы дебилочеловеков.
"..... физику не обманешь-будет ровно то же самое, что и в трансформаторном БП )))..." - Только отфильтровать пульсации на горячей стороне дешевле :)
Юрий. cxem.net
Это проблемы дебилоконструкторов. Усилитель должен держать заявленные параметры, иначе - суд, репутация фирмы, банкротство.
"......иначе - суд, репутация фирмы, банкротство....." - Нет не иначе - :) Все конторы развиваются, делают денежку на этом милиардами и не думают ставить трансформаторы, ИИП равные и более мощности усилителя. Я кучу примеров приводил где трансформаторы чуть ли не в пополам меньше по мощности выходной мощности усилителя. Однако дебилоконструкторы не совсем дебилоконструкторы :dance2:
Видимо форумов таких не читают :)
Юрий. cxem.net
Расскажите это инженерам LabGrupen'a, Crown'a и PowerSoft'a, пусть поржут...
Они то там тихонько сидят и гребут свои тысячи - миллионы баксов в год и даже не догадываются что производят г*вно , даже не догадываются что им банкротство светит...
Тем не менее их репутация отличная, это подтверждается тем, что все мировые звезды в райдерах, не то что просят их усилители, они из требуют, настоятельно требуют именно эти усилители с "китайскими ваттами" и "кривыми блоками питания", которые не вытягивают синус и "пердят на низах".
Waso, может быть вам стоит напрямую обратиться к Шведам из LabGuppen'а, изложить свой подход. Глядишь выгонят они своих инженеров и вас на их место возьмут. Если что, номер телефона для связи прилогаю +45 8742 7000 (Швеция).
Илья
Есть усилители на TDA2005, продаваемые "дебилоконструкторами" для "дебилопользователей" за 800 ойро. А Вы о трансформаторах говорите. Все нормальные изготовители на трансформаторах не экономят, а конторы, зиждящиеся на кашпировщине, могут вообще ставить всё, что попало. То же самое касается массовых изделий известных брендов - всё в угоду "разумной" экономии. Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
"...и не думают ставить трансформаторы, ИИП равные и более мощности усилителя". Скупердяии, в серийном/ массовом производстве за копейку удавятся, чтоб цветмета и мощных транзисторов не пожадничали съкономили- ага раззевай рот пошире.
"Я кучу примеров приводил где трансформаторы чуть ли не в пополам меньше по мощности выходной мощности усилителя". Наверно просто некому привести примеры как это всё на живом концерте через пол часа уходит в защту если на всю навалить, начали нормально, а потом потише, потише...дебильные кокурсы почаще. И горелые трасы встречаются после гитарюг. Или во сколько больше нужно этих "килоВатт" чоб нормально усилить рок группу, по сравнению с дискотекой.
Каждому своё.
Мы сейчас говорим не о домашних усилителях для аудиолохов. Там что не бренд, то нае**лово и развод лоха на бабки. Все что вы написали выше относится к домашнему аудио.
В сфере ПРО не лохи сидят, там на ламповые усилители, аудиопровода, подставочки для проводов и аудиоконденсаторы никто не ведется, там такого в принципе нет. В сфере ПРО работают профессионалы, которые знают цену аппарату и платят деньги за конкретные вещи, а не за мифический "теплый ламповый звук".
Нормальные производители ПРО усилителей уже более 10 лет как перешли на ИБП.
Если такое происходит, то это не концерт - это колхоз.
Нормальный исполнитель даже на сцену не выйдет, если не будет уверен в аппарате на котором он работает. Если усилитель уходит в защиту, то он еще до концерта, на саундчеке уйдет в защиту и концерт попросту отменят "по техническим причинам".
Илья
Позвони им, вырази респект и уважуху от своего имени)))Тебя с твоей рацухой туда возьмут всеми руками и ногами.
Ну конечно не 10кВт от 1кВт БП, а вот 10кВт от 2кВт БП - вполне можно.
Ну проводочки ладно, а оранж дропы всякие и кенотронне БП в ламповых головах встречаются. А как же ламповые гитарные маршалы, пиви, месса буги? Искать райдеры с требованием чего-нибудь типа 5150 и кабинета 4х12? И побоку всем сколько это весит, и что осветительные приборы долго не живут и не отличаются особой надежностью.
Не успевает. А вообще все нормальные люди понимают что на всю не накрутить, только и того что аппарат нужен с хорошим запсом и всех его "килоВатт" нормально снять не получится.
Каждому своё.
Ламповые гитарные головы просят все артисты и есть они у всех, и стоят они копейки в масштабах крупного проката. Лампы тем более копейки стоят и хватает их не на один год, за год сам усилитель окупается несколько раз что уже говорить о лампочках. И это не понты. Классический звук электрогитары можно получить только через лампу, через транзисторы гитара звучит совсем не так.
Все правильно запас должен быть и очень солидный. Только если защита срабатывает во время концерта значит запаса нет вовсе. В такой случае это не работа, нельзя так работать.
Waso, твой юмор ниразу не смешной. Я тебе напомню что ты сейчас говоришь о том, что не видел и не слышал ни разу в жизни.
Илья
Nem0, waso, для одного и того же усилителя вы возьмете одинаковой мощности блоки питания, просто придете к этому разными путями.
Вадим для своего усилителя при питании +/-75В измеряет выходную мощность на синусе, получает на нагрузке 4 Ом выходную мощно 380 Вт, такой мощности БП и рекомендует, или лучше с запасом 20%.
Nem0 же говорит, что измерять на синусе нет смысла, надо считать БП по музыкальной мощности. А для усилителя с +/-75В она под 500 Вт. с учетом КПД усилителя= 55-60% и пик фактора=2(некоторые берут даже =3) получим требуемый БП для одного канала с +/-75В для нагрузки 4 Ом (500/0,6)/2=416 Вт.
Вы оба правы, с одной лишь только разницей, Немо заработает больше.
Изменено пользователем Dermengy
"Все правильно запас должен быть и очень солидный. Только если защита срабатывает во время концерта значит запаса нет вовсе. В такой случае это не работа, нельзя так работать."
Ну Естественно. И что в итоге- для меня как немного музыканта, выглядет так: фирмы придумывают всякие пик факторы, и "попугайные" Ватты чтоб оправдать жадность экономию, и написать цыфры покрасивше, а музыкантам приходится мирится с покупкой килоВаттников чтоб нормально получить полноценных Ватт 300-400.
Каждому своё.
Злодей, вы все начали по второму кругу :spiteful:
и че это вдруг с вас должны брать как за 300, если оно орет на все 500 ?
Давайте оперировать фактами. А факты таковы, что Nemo прямым текстом говорит(в топике Оплеухи 2), о том что блок питания можно и НУЖНО считать прогой PowerSup.
Запускаем прогу и что видим? А видим, что напряжению холостого хода БП в 75В(при просадке в 5В) соответствует мощность усилителя 280Вт !!! А это даже меньше, чем насчитал Вадим и почти вдвое меньше, чем реальная музыкальная мощность (порядка 520-530Вт). И в итоге эта программа выдаёт мощность трансформатора 569Вт !!!! для двух каналов, в то время, как по Вашим прикидам должно было получиться 416Вт*2=832Вт. Эсть разница?
А теперь забудем о программах и методиках и призовём на помощь здравый смысл. КПД усилителя в классе АВ, как известно, порядка 50%. То есть, что бы вычислить габаритную мощность БП, нужно суммарную максимальную мощность усилителя (а таковой является музыкальная) и умножить её на 2. Это если бескомпромиссно подходить к вопросу. Ведь никто ещё не учитывает значительный расход мощности на заряд конденсаторов БП.
Но на практике, в большинстве случаев, считалось достаточным коэффициента 1,5. Примером могут служить советские усилители, которые возможно не блистали звуком, но трансформаторы там ставились по фэншую, без экономии. И при таком подходе, мощность трансформатора при питании +-75В должна быть порядка 1,5-1,6кВт для двух каналов.
Можно ещё вспомнить древний про-"SoundKing", давеча горячеобсуждаемый.... Так вот у этого "шлака" (по словам Nemo), при максималке 2х300Вт, трансформатор стоит на 800Вт. То есть на 33% больше выходной мощности УМЗЧ. Так это "шлак".... )))
прошу прощения, но дальше второй строчки вашего поста не вижу смысла читать :bye:
А что не так во второй строчке?
Есть два неоспоримых факта:
1) Nemo настаивает на рассчете БП в PowerSup
2) PowerSup оперирует не музыкальным значением мощности.
VNV73, рекомендую для начала научиться пользоваться программой и прочитать сопроводительную документацию к программе.
Верхнее напряжение - это то напряжение что рекомендует использовать программа, но нас никто не заставляет подставить свое значение и посчитать мощность БП под это напряжение.
Илья
Полный алесс.... :D
Юрий. cxem.net
Давайте на пальцах.
У нас есть усилитель, который питается от 75В и нагружен на 4 Ома. Это то, что мы знаем достоверно. Теперь нам нужно узнать мощность требуемого блока питания.
Так вот, та программа, которую Вы считаете авторитетной, предлагает закладывать в неё значение мощности усилителя, не указывая о какой конкретно мощности идёт речь.
Коллега выше, считает что это музыкальная мощность, и по его прикидкам при таком питании, она составляет 500Вт. Ставим в таблицу 500Вт и получаем рекомендуемое напряжение 98В(или что-то типа того). Это, либо абсурд, либо мощность таки подразумевается не музыкальная, потому как с 98В можно снять до киловата музыкальной мощи.
И потому, не зная (ещё раз повторю) о каком виде мощности идёт речь, задаём такое её значение, которое соответствует требуемому значению напряжения (которое известно 100%).
Еще раз говорю - почитайте инструкцию к программе.
Остальное нет смысла читать, вы не понимаете принципов работы программы.
Илья
Нет - это Вы не понимаете смысла прочитанного. Они там пишут о какой-то "условной величине"(дословно) синусоидальной формы. То есть никакой конкретики. А если данный параметр подаётся авторами программы, как один из базовых при вычислении, то должно быть чёткое представление о том, что это за мощность и как её находят.
При питании от +-75В и с учетом всех просадок, максимальная синусоидальная мощность будет заметно выше, чем 280Вт. Значению 280Вт соответствует 47В выходной амплитуды. Куда девается ещё 28В? Неужели столько проседает в БП и отбирается повторителями ВК? Столько не бывает, тем более, что просадку питания мы ограничили в проге величиной в 5В. Ещё 5-6В упадёт в самом УМЗЧ. Ну пусть даже 15В, но не 28 же...
Например у меня, в домашнем усилителе, при питании от 44В и нагрузке 8Ом, максимальная неискаженная амплитуда ниже питания примерно на 10В.
Другой пример - усилитель Одиссей-010. В реальной жизни, для получения 50Вт синусоидальной мощности, на нагрузке 8 Ом, ему достаточно 37В питания.
Но подставляя 50Вт и 8Ом в прогу, узнаём, что для получения данной мощности нужно 47,5В питания. Нафига спрашивается?
До тех пор, пока доподлинно не будет известно, что за мощность подразумевается авторами(и как она считается), до тех пор и не будет никакого смысла в пользовании этой чудо-программой.
А вот это плохо, усилитель должен мочь использовать все напряжение силовой ветки питания. Если конкретно ваш не может - это беда конкретно вашего усилителя.
Feel the difference! ©
