Выбор Мультиметра
Обрати на частотный диапазон измеряемого напряжения переменного тока. Ведь будешь измерять не только в электросети...А что такое за прибор, когда у него верхняя частота меньше 1 кГц?!..Это даже в диапазоне звуковой частоты будет бОЛЬШАЯ погрешность, несмотря на его класс...
Посмотрите на более дорогие цифровые приборы :rolleyes: И обратите внимания на диапазон частот измеряемого напряжения ;)
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Еще раз порекомендую отличный мультиметр по отношению цена-качество, Актаком АМ-1009
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
  • 5 недель спустя...
Тоже прошу совета в выборе мультиметра.
Остановился на MS8222H и MY65. По цене одинаковые. Кто-нибудь может что-нибудь сказать о них?
у MS8222H есть графическая шкала (нужна она вообще?) и измерение индуктивности, а у MY65 еще один знак после запятой. :)
Вот не знаю стоит ли вообще смотреть на функции измерения емкости и индуктивности. Насколько адекватно он будет измерять их? Вообще есть у меня самодельный FCL метр, так может тогда лучше сэкономить 500р, если мультиметр все-равно туфту показывать будет, и взять попроще из MY60-MY64?
Какие мнения?
И еще кое-что. Одни и те же мультиметры Mastech я заметил бывают в желтых и в зеленых чехлах-антиударниках. Это разные производители или одно и то же? Есть ли разница?
Спасибо!
Изменено пользователем Uselock
Товарищи,а прибором DT-9919 никто не пользовался?стоит его брать?характеристики не плохие.Он есть на atlaspro.ru
За что такие бабки платить? Да хороший. Но дорогой. 3 480 pуб.
Вот я купил 3 месяца назад этот http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8264.html
Функции те же.
700 рублей.
И то для меня "радиолюбителя" (с очень маленькой буквы) это дороговато. Но после 2 сдохших калькуляторов
Я решил взять понадежнее.
Хороший аппарат.
Кстати, для тех кому важно измерение емкости кондеров - желательно выбирать тестер с измерением емкости щупами а не разьемом. В разьем на тестере можно вставить только "стандартные" выводные. А если керамика? А если смд?
Изменено пользователем Jeniok
Щупы и руки дают большую ёмкость,поэтому только разъём,к СМД проводки припаиваешь и втыкаешь в тестер.Пользуюсь M890C+ ,вполне устраивает.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
VC97-хорошая штука!
Victor VC97 херня, а не мультиметр, у самого такой, купил по инету, а теперь приходится пользоваться. Что больше всего не нравится - очень, ну очень задумчивый прибор. Долго показания устаканиваются, до полминуты или минуту можно мерить емкость и не быть до конца уверенным что правильно замерил. Да и громоздкий слишком. Мастертеч намного приятнее в работе, особенно если взять ценой за 1,5 штуки а не за 250 рублей...
Да даже лучще работать дешевым за 250 рублей чем этим Виктором....
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток, почитал даную тему, но не опредилился.
Нужен точный прибор который "мало врет" так как сотые вольта иногда имеют значение.
Подскажите из этого ассортимента в пределах до 35€. http://www.mauser.pt...&sort=2a&page=1
Изменено пользователем Liyboputnui
когда берешь мультиметр главное правило - сколько заплатишь, столько и получишь. За 35 евро ты получишь мультиметр ровно на 35 евро и врать он будет ровно на те же 35 евро. :bye:
они внутри все одинаковые. По крайней мере из моих славно уничтоженных 6 штук, все были идентичные, в разной красоты корпусах и купленные в течение последних 15 лет.
Вот просто из любопытства... Чем вы собираетесь заниматься, что вам нужно знать напряжение с точностью до 0,01В?
P.S. Сорри за офф.
Для таких случаев не подойдёт мультиметр, нужен специальный вольтметр профессионального уровня.
Вот с ChipDip самый дешёвый http://www.chipdip.ru/product/gdm-8135/ 12 т.р. У других можно поискать где-то 10-11,5 т.р.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/universal-voltmeters/?sort=priceup для общего ознакомления
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
P.S. Сорри за офф.
Мерять 0.01В я небуду конечно, палку перегнул, хотя и был случай когда напряжение "очень хотелось" знать точно до десятых.
Покажу пример:
Характеристика прибора: +-(0.5%+2) по VDC
Нужно померять 18,8В
Что прибор может показать: 18,80 +- (18,80*0,005), отсюда имеем значения от 18,71 ... 18,89, не забываем про (0.5%+2) отсюда значения на экране могут быть от 18,73В до 18,91В, как видим неточность в десятых вольта изза неточности в сотых. Если неправильно прошу поправить.
Я решил не задирать нос и взять для себя прибор попроще, присмотрел Uni T UT33C за 12€ и Uni T UT58C за 32€.
Вопрос в том стоит ли переплачивать за UT58C, если не брать во внимание функции измерения частоты и емкости?
Что посоветуете?
  • 3 месяца спустя...
Уважаемое коллеги!
Как и у многих назрел вопрос приобретения более профессионального мультиметра!
До сего момента - обходился недорогим M890G который долгое время меня устраивал.
Дабы осуждение не ушло в сторону "а зачем тебе такой..." или "возьми лутче за эту цену 5 штук китайских всеравно спалишь" и так далее -
сразу прошу воздержаться от таких советов. Благо - в данном топике таких хватает :)
Предположим что хочу сделать себе подарок :)
Итого - хочу прибор более точный и удобный в работе нежели тот что уже имеется. Так же обязательным условием хотелки является:
"автомат" - Надоело крутить тубмлер - особенно когда дискретность равна двум - особенно при работе с СТМ32 где основное напряжение до 3.3 В.
"Скорость переключения режимов" - пересмотрел кучу роликов на йутупе - к сожалению скорость некоторых мультиметров просто таки печалит
"Цена" - прибор не должен быть слишком дорогим. Я все же любитель и проф ремонтом не занимаюсь. Да и если цена уже будет переваливать за разумный предел,
проще добавить еще немного безумия и взять UT81B или аналогичный с осликом в коплекте.
"Дискретность" - не самый важный параметр - однако же дискретность кратную 4 меня удовлетворит много больше. (400мв\4в\40в.......)
Из того что удалось нагуглить и понять:
MS8268 и UT61A
Оба имеют дискретность кратную 4-м
УТ-шка вроде как быстрее подбирает диапазон.
По точности и цене они вроде одинаковы.
Насколько я понял MS лутче по защите а так же есть автовыключение и подсветка.
Скорость подбора диапазона у данной модели MS вроде тоже как хорошая.
Внешне мне больше импонирует MS - но это самый мелкий момент который меня интересует!
Вот хотел бы услышать ваши мнения и комментарии относительно выбора прибора! Возможно в ту же цену вы предложите свой вариант.
Индуктивность мерять не нужно.
Емкость - конечно!
Еще смотрел модели MY68 но почему то пришел к выводу что они недалеко ушли от того что у меня уже есть!
Благодарю за ваше мнение и предложения!
коплю на мечту - Днепр К750
Uni-T довольно неплохой прибор. Сам имею UT71B. Измеряет довольно шустро.
К UT81 и подобным "игрушкам" отношусь крайне скептически.
Антон. Блог
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
