Лабораторные блоки питания, сборник схем
Sem2012, для себя сделал бы отводы так - 5-6В, 10,5-12В, 14-16В, 18-19В, 25В. Это приблизительно, т.к. нужно учесть падение напряжения на диодах моста и исполнительном элементе стабилизатора напряжения.
Думаю так КПД при использовании основных напряжений будет максимальным...
Основными напряжениями считаю - 5В, 12В, 18В, 24В. Для остальных напряжений ток более 2А практически ненужен. Хотя это только мое мнение :) .
 @Sem2012, берёшь напряжение с обмотки транса и вычитаешь из него прямое падение на диодах моста ~ 1,4В, падение на регулирующих элементах ~ 2В, падение на шунте и балансировочный резисторах при максимальном токе, учитываем падение напряжения в самой сети 220В. И увидишь, что для надёжного переключения при 6В нужно обмотку транса чуть ли не на 12В.
Ещё забыл падение напряжения в самих проводах при макс. токе.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
TDSS вот в этом вся и проблема что я думал мотать или 7,5V или примерно 12V, но может на 10V остановлюсь.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@Sem2012, посмотри какая будет просадка напряжения при макс. токе, +возьми запас на просадку напряжения в сети и отсюда уже получишь реальные цифры.
TDSS проверить нет возможности трансформатор уже разобран, я уже замерял и записал на бумажку а эту бумажку положил как всегда на видное место и не могу найти, и по этому я здесь.
Изменено пользователем Sem2012
Denis_K от 6 до 18V это точно на макс нагрузке. Ну возможно и на 24V. Охота послушать ваши познания.
Войтов ты сделал трансформатор?
привет, еще нет ,надо в город ехать провод покупать
думал в цехе где эл.двигатели ремонтируют взять(купить),не дали :(
Николай.cxem.net
Вот козлы, ну приезжай в гости я тебе подарю.:)
Не цитируй сообщение модеры волноваться будут.:ph34r:
Падение на диодах моста может быть и больше, если поставить например на 1000В мост. А вот если применить диоды Шоттки, то падение достигает около 0,4В.
Падение на регулирующих элементах, если это биполярные транзисторы, приблизительно 1,2В.
Какие это просадки по сети 220В? БП на 10кВт что ли?
Просто при расчете нужно учитывать минимальное напряжение в сети :) .
Ну да 0,01В это конечно очень важно :D .
Падение напряжения во вторичной цепи трансформатора, при максимальной нагрузке следует учитывать в первую очередь. Но опять же оно должно быть минимально, ведь трансформатор должен рассчитываться под этот блок питания...
Сначала нужно определится со схемой, комплектацией и требуемыми параметрами, а потом уже думать об обмотках.
Не 50 а 150 :D Я так думаю вольт на 10 примерно просест будет, а диодный мост у меня по моему и стоит на 1000V и 30A. А что тут определятся ясно же написал 6V-9A, 12V-9A, 18V-9A.
Теперь нашел :) .
Так трансформатор то пытал уже свой? На что интересно он способен...
Если мостик на 100-200В взять, думаю не больше 4В уйдет на всю схему.
трансформатор пытал конечно свой, а способен он на многое:) Борохла полно а мостика нет. Мост КВРС3510. Завтра всё пересмотрю и что нибудь придумаю.
В общем решил я намотать так 13V, 19V, 23V то есть трансформатор будет так 0V, 7V, 13V, 19V, 23V, 30V. Соберу проверю на просест, а на тот год может перемотаю.
Sem2012, первую даже на 8В лучше будет... там немного на транзисторе при таком напряжении рассеиваться будет, тем более их три :) . Если несколько вольт при напряжении от 19В будет просаживаться на трансформаторе, то я сделал бы так - 0, 8, 13.5, 19, 24, 30, а там конечно дело хозяйское ;) .
Здравствуйте,вот мой вариант лабораторного блока питания, точнее превращения громкого ужаса в нормальный прибор. История такова,достался мне по случаю Б5-47 без драг металов (ну почти)после ремонта понял что пользоваться им просто не возможно пищит ужасно, жена готова была из дома выгнать.Так что отправил его на хранение в сарай, года через пол подвернулась плата бп от китайского домашнего кинотеатра еленберга , как раз 37в ток 5а держит и габариты подошли так родилось ето
post-150492-0-31112400-1323718965_thumb.jpg post-150492-0-58109200-1323718892_thumb.jpg
Напряжение 0,1-29,9в ток в отличение от прототипа не 0,01-2,99 а 0,01-4,99 ампер.Размеры корпуса думаю позволят сделать и 0,1-49,9в при токе до 10а (встроенный цап больше не тянет)
Алгоритм работы как в Б5-47 инвертор регулирует выходное напряжение поддерживая падение на регулирующем транзисторе линейного регулятора в пределах 3-3,5в.
В процессе разработка инвертора на 57в с током до 10а на TL494.
Кого заинтересует процесс переделки могу выложить.
Не спрашиваем а выкладываем схему, народ сам посмотрит кого заинтересует.
у меня тоже есть Б5-47. зудит, хоть уши затыкай...
выкладывай, посмотрим.
Собственно все просто,собираем инвертор как в mastech 3020 (в принципе никто не мешает переделать бп от компа в моем случае было проще еленберг помог), q305 в схеме mastech обеспечивает стабильное падение на регулирующем транзисторе,выкидываем из б5-47 Тр2,Др3 весь инвертор (все емкости по входу выходу диоды транзисторы плату инвертора)мост д9-д12 R2. Новый инвертор делаем на 37в ток 3-5а ( можно 10а,но я не пробывал в теории должно получится)ставим на место старого емкости С1,С15,С16 увеличиваем до 1000 мкф. В принципе все, если есть желание ток увеличить до 5а то в плате ЦАПа добавляем 2 реле по току Р23 Р24 и три резистора R35,R36,R37 по 2 кОм допуск 0,1% (зависит точность установки тока в верху) резистор датчика тока уменьшаем до 0.1 Ом (параллельно еще один на 0.2 Ом 5 вт)в переключателе тока ограничитель старшего разряда перемещаем на 2 цифры вперед резистор R17 меняем на 22 кОм выставляем им максимальный ток.Схему mastech и Б5-47 прилагаю. Регулирующей транзистор лучше заменить на один TIP 147 (КТ825) включив его как Т1 провод идущий к базе Т2 просто отрезать.
166563.pdf
b5-47_teh.rar
Изменено пользователем evgesh87
у меня есть родная документация на Б5-47. но, видимо, другого производителя. нумерация элементов и модулей не совпадает.
реле Р24 и резисторы R36,R37 для 5 Ампер можно не добавлять, они дают вес 8 Ампер.
но с Р23 и R35 можно уже получить 7,99 Ампер.
а ты использовал те же отводы силового транса для нового преобразователя?
и у меня снаружи только один мощный регулирующий пнп-транзистор.
короче, названия одинаковые, а схемы разные.
инвертор напрямую к С1(к75-37) старый питали пониженным напряжением.Насчет различия схем то они не существенны,его делали много лет на разных заводах.
хорошо, спасибо. давно подумывал в него залезть и переделать. да он и не сильно нужен, валяется без дела.
надо прикинуть, поместится ли плата от АТ блока туда без переделки.
открыл, посмотрел. плата от АТ блока совершенно не поместится.
evgesh87, тогда ты и плату с основой преобразователя тоже выкинул?
там только ключи вынесены, а все остальное на плате. и на эту же плату заходит напряжение с регулирующего транзистора.
опечаток и ошибок в моей документации к блоку тьма тьмущая...
и это я только посмотрел схемы и перечни элементов, само описание еще не читал.
то есть, ты управление сделал, как в mastech 3020 на q305 сделано?
Да я выкинул весь инвертор,новый инвертор на tl494 схема сильно похожа на блок питания ATX на выходи инвертора есть делитель по обратной связи,выставлено 35-36в я добавил цепь как в 3020 Q305 только в базе стабилитрон на 3,3в,в етой схеме много ошибок она чисто для примера (3020).У вас Б5-47 более позднего выпуска раз составной транзистор стоит в линейной части,на фото видно я выкинул весь инвертор (новый вес 5,5 кг).
а, ну да, я что-то фото внимательно не разглядывал сразу.
зато в моем блоке ОУ древнегреческие... 140УД1.
