Лабораторные блоки питания, сборник схем
Вот попался интересный БП
http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=37575.0
жаль тодько что ссылки битые, а скачатьс сонсивири не получается, не дают зарегаться (((
Хочу себе такой прикольненький
Изменено пользователем ass20
Здравствуйте, хочу сделать БП для китайского приемника (3В). Можно в схеме заменить КР142ЕН12А на КР142ЕН5А и какой тогда брать трансформатор?
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
Нет нельзя. ЕН5 - это стабилизатор на 5В(или сколько там) а ЕН12 - это регулируемый стабилизатор, или фактически стабилизатор на 1.25В, с его помощью можно получить напряжение от 1.25В и выше а с ЕН5 - только от 5В и выше если её подключить по той же схеме.
Фактически данная схема стабилизирует напряжение на R1 на уровне 1.25В, а на выходе будет такое напряжение которое соответствует падению на резисторах R1+R2 при токе равном 1.25В/R1. т.е. при R1=R2 на выходе напряжение будет ровно в 2 раза больше чем напряжение стабилизации примененного стабилизатора, в случае ЕН12 - 1.25*2 = 2.5В. Увеличив немного R2 получаем необходимые 3 вольта.
2-sco-scorpion
на каждом диоде падает около 0.7в(кремний),а значит можно уменьшить напряжение поставив последовательно несколько диодов :)
это падение на диоде будет зависеть от нагрузки. Без нагрузки пройдут на выход все 5 вольт...
не пройдут.
а лучше выход подгрузить резистором. но с диодами все равно стабилизация нарушится.
alex7697
нашел я живую ссылку на 12bit digitdl power supply
она оказывается не корректно копировалсь и по этому не работала
http://dl.dropbox.com/u/42611861/Power%20Supply.rar
еще у китайцев нашел на stm32 с релюшками
http://www.amobbs.com/thread-4132824-1-1.html есть исходники (если не будет качаться обращайтесь выложу)
Вот спаял блок питания из журнала "Радио" начал тестировать его, а он что то не так работает. Когда включаешь его он работает секунд 10 потом начинает диметь резистор R8, и если подключено второе плечо то и R7 ето по схеме ниже :evil: . Помогите, может кто то что то знает или паял такое же БП.
Схема вот:
Вот еще печатаная плата
Детали все по номиналах такие как надо, вот только транзисторы заменены.
По схеме заменил оба П217 на КТ837У,
П309 на Мп38,
МП25 на Мп26 ,
Кт601А на 2т603А,
Мп114 на Мп41
П309 на Мп37б
Если дымят резисторы, значит что то напутано с регулирующими транзисторами, ну это так, общее замечание... Эта схема была переведена на базу посовременней.post-83688-0-93476600-1343068357_thumb.jpg
Добрый день. Нужна схема ЛБП. Двухполярный, с регулировкой тока и напряжения. Защита по КЗ не на реле. Можно и на лм317-337, только умощненые и с отдельной защитой на ОУ соответственно. Напряжение 0-30В и ток 0-3 ампера.
А также схема индикатора, я смотрю все индикаторы-вольтметры на напряжени от 0 до 99. А отрицательное плечо они мерять будут?
Может есть идейки по подходящей схемке???
Мнебы чтото как на схеме только с отрицательным плечом?
Изменено пользователем YAD13
Собирай два идентичных канал,соединяй плюс одного с минусом другого и у тебя получится двухполярный блок плюс, минус, и общая точка. на регулировку напряжения и тока можно поставить сдвоенные переменники, предварительно подобрав с наименьшем разбросом.Но я бы посоветовав собрать два независимых канала в одном корпусе,ведь часто нужно запитать два разных потребителя разным напряжением,а случае потребности в двухполярном кинул перемычку выставил одинаковое напряжение в каналах и все.Схема приведена тобой рабочая я когда то собирал толька на выходной транзистор нужен хороший радиатор желательно с вентилятором греется он не слабо.
А отрицательное плечо они мерять будут? конечно будут почему нет.
Схем индикаторов в гугле полно.
А из этих какой лучше?
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
50 вольт мне особо не надо.
Ну лично я верхний предлагать не буду, если только не переделанный. А так простой .
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
http://www.amobbs.co...132824-1-1.html есть исходники (если не будет качаться обращайтесь выложу)
Вот одного не понимаю... а какой толк от вентилятора в закрытой коробке? ну на 5 минут отсрочит перегрев силовых транзисторов... а толку? надо же горячий воздух наружу удалять, а там ни одного вентиляционного отверстия не видно! И на STM32 уже хотелось бы видеть ПРОГРАММИРУЕМЫЙ блок питания, раз уж такое дело...
YAD13 собирай простой и доступный версию 14 или 15 и будет тебе счастье.Сам собрал не нарадуюсь,до этого был по схеме из поста 2631,схема рабочая но ненадежная.
Изменено пользователем Rysikk
Доброго времени суток. хочу построить МЕГА-ЛАБОРАТОРНИК :rolleyes:
с такими вот параметрами:
1)1-50в на 75а
2)50-150в \25а
3)150-300в\15а
питание однофазное 220в, с вменяемыми пульсациями на 50% мощности.
2й и 3й диапазон думаю намотать на одном трансе.
будет полный мост, трансы ,три выпрямителя со своими клеммами ...
поможете в разработке? или посоветуйте куда мне ходить.
добавлю:
гонял на нагрев 4 ирф740(пока через балластную емкость ,ограничение тока на 6А по 50гц) , Е65 20витков на 2 *6 ф1,5 , четыре(по2 впараль) кд213, ДР 250мкгн лит 1000мф, получил на выходе стабилизированных 70в 20а , за 1мин работы мой радиатор с ключами нагрелся до 55град(без обдува). сильно греются резисторы в снаберах - 10ом+10нан.
посоветуйте как рассчетать снаберы на 50в, 150в(2диода) и 300 (4 диода) ,и дросселя после них 50в\75
а, 150\25, 300\16.
Изменено пользователем lenvad
Опередили со сварочниками, как раз о таком подумал... Но там проблемка - там с пульсациями не считаются, и постоянный ток там часто со 100% пульсациями, так чтобы чистый постоянный ток получить при таких параметрах надо смотреть в сторону современных сварочников, на основе импульсных преобразователей повышенной мощности. Конструкция эта довольно сложна схемотехнически, кроме того что присутствуют высокие токи так еще приходится учитывать влияние ЭМИ от силовых проводов - помимо схемотехники надо грамотно развести все провода не то что на плоскости - даже в пространстве!
И надо везде где только это имеет смысл вставлять ВЧ фильтры, уменьшая пути ВЧ-токов по проводникам.
Учитывая все вышеизложенное разработка такого источника может оказаться довольно дорогостоящей - это вам не пару КТ315 спалить, когда только один силовой IGBT-транзистор стоить будет порядка 30-100$, а феррит с нужным сечением еще поискать нужно.
Как альтернативу для 1-го случая можно использовать двухступенчатое преобразование - сначала трансформатор на 100В и простой выпрямитель на диодном мосте, а затем одну из ШИМ-микросхем (TL494) с гораздо более дешевой обвязкой - полевики на 200-300В и 150А не такие уж дорогие по сравнению с IGBT 600В 100А, тем более их можно набрать в параллель из еще более дешевых. Да и проблем меньше -если нахимичишь с икросхемой, вылетят только полевики да в придачу на низком напряжении.
