4mat, прикинь, я тоже такой фигней заморачивался. НО я те так скажу, что ни при каких обстоятельствах не стоит применять совковые детали. Lincor первую схему стоуна, как раз на совке и спаял, так он потом год на вегалабе доводил схему до ума и сразу же отказался от русских транзисторов. да и потом те детали которые приведены в статье Lincorа одни из самых дешовых. у меня на два канала без БП ушло всего 400р.
Так что забудь про совок.
_______________________________________________________
если совсем с импортом туго подскажу че нить, так уж и быть :)
Ясненько, ну меня больше эти TIP интересуют, мож импортные аналоги какие есть?
TIP довольно хреновые транзисторы. Вместо TIP142 и TIP147 лучше поставь 2SC5200 и 2SA1943 соответственно, они продаются подобранными парами всего за 90 рублей.
Вместо TIP32C и TIP31C я бы поставил 2SA1837 и 2SC4793.
Ясно, спасибо. :)
Ток вот какая заковырка, скока я в инете не рыл, везде аналоги преведены разные, а какой подойдёт для данной схемы кто там его знает...........
Это снова я :) .замучился со стоуном уже :huh: все режимы настроил, все вроде ок, ан не дает мне покоя зазубрина на синусоиде.живет она на левом ее куске(нарастающая волна), на месте стыка положительной и отрицательной полуволн.небольшая, но жить не дает :) .если эмиттерне резисторы предвыхода(те что 15 ом) закоротить, все пропадает, видно только ровную синусоиду.но при этом у них ток покоя 250ма :blink: .кто бяку поборол, помогите чем можете! :) баланс моста естественно ничего не дал...
2 misterio: вроде ты там свой стоун до идеального состояния довел, не поделишься секретом как? ;)
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
у тебя стоят TIPы в выхлопе? короче попробуй смещение поднять, (подбери диоды) у меня на TIP142/147 смещение около 0.9 В надо чтоб не было такой фигни. влюбом случае транзисторы должны быть на грани открывания.
Так же мне помог подбор кондея на выходе опера.
ток покоя при закороченых резюках надо заново выставлять.
У меня эти резюки по 5 Ом. а еще я мост перебрал не много.
И УСЕ :)
ТУТ ИМХО траблы с выходными транзисторами (смещение), предвыходными, и опером. Короче все надо бы максимального качества поставить и желательно подобрать в пары.
Обычно народ собирая на подобранных 2SC в выходе и с нормальным опеом с такой фигней не мается, А еще у многих осцилографа нет :):):):)
И им есть счастье.
И УСЕ :)
И им есть счастье.
1)у меня смещение 0.72 на одном оконечнике, на другом 0.78.Сколько надо добиваться?
2)ОУ у меня техас инструментс стоит, 15 мв на выходе.
3)какие ты диоды применил?
4)емкость на выходе ОУ для каждого канала подбирается индивидуально?
зависит от того какие у тебя транзисторы.
В любом случае надо чтоб они находились на грани открывания у меня эт порядка 0.9 В. на моих типах, на 2SC надо около 0.5 В
у меня тоже, только он мне не нравится, мож подделка, мож еще что, но не по подуше мне мой экземпляр. можно попробовать вообще не TL071 поставить а какой нить другой более прожлрливый опер. Не хотелось мне с этим заморачиваться, да и потом я уперся в эту схему, и ни чего не хотел менять. мне надо было именно ее добить.
с этим траблы, пришлось поставить два последовательно соединненных 4148, и зашунтировать один резистором на 7.5 Ом, так конечно криво как то, но других вариантов не нашел. По идее надо два германиевых диода поставить но их у меня нет и купить проблема.
по идее если оба канала на одинаковых деталях из одного магазина, то номиналы их должны совпадать, у меня так и было. Но тут такая зависимость: при увеличении емкости этого кондея искажения уменьшаются, но до определенной величины, и дальнейшее увеличение емкости ни чего не дает. так что подбери в одном канале, и попробуй в другом такой же кондей. а там уж сам увидиш надо что то еще делать или нет.
я вообще делал так:
сначала подобрал кондей, при этом БЯКА резко уменьшилась и стала похожа на ступеньку.
потом я подобрал диоды, на экране совсем хорошо стало, и для пущего эффекта я поставил резисторы на 5 Ом вместо 15. и УСЕ :)
я вообще делал так:
пасибо за объяснение :) геманиевые диоды у меня есть, поставим.выходные у меня типы стоят.емкость тож подберем :) надеюсь все будет :)
з.ы.стоун в течение 3-х секунд 3 раза к.з. выхода держал...на четвертый раз на пятой секунде помер :unsure: .забыл мультиметр с режима амперметра снять...я идиот :)
Попробуйте переделать выходной каскад, как предлагал Е. Гумеля в своем варианте "Радио" №1 1989г. Его "Стоун" поустойчивее будет. Печатку рисовал тогда еще спичкой и цапоном. Запустились оба канала в легкую. Звучит отлично. Звук очень прозрачный.
Детали оставьте свои (буржуйские), думаю хуже не будет.
в общем, заменил вылетевшие оконечники.Такое впечатление что у них у всех диод шунтирующий пробивается: уже 3-я пара, и у всех к.з. перехода К-Э...Вместо диодов 4148 поставил два последовательно соединенных германиевых д312.теперь смещение на одном оконечнике 0.88, на другом 0.82.зато ступенька размножилась, и теперь не только на нарастающей волне, но и на убывающей...попробовал вместо резистора 180 ом(у меня 160) вставить подстроечник на 200 ом и последовательно ему еще 100 ом резистор.включил, покрутил, почти ничего не меняется...наерно закорочу 15-омные резюки и ток покоя миллиампер 30-40 поставлю...конденсатор на выходе оу пока не подбирал...
Здесь очень критичное построение последних двух каскадов. Как можно увеличивать ток покоя выходного каскада? Надо увеличить ток базы. А как его увеличить, если смещение базы шунтировано диодом? Надо либо резюки небольшие воткнуть последовательно, чтобы иметь возможность добавлять напряжение смещения, либо добавить еще диод, но это будет резкий скачек, да и добавлять надо в оба плеча сразу, а это слишком много! Можно, конечно, закрыть глаза (пардон, уши) на ступеньку. Или же увеличивать ток предвыходного каскада, пока смещение на диодах не начнет расти. Но это чревато выходом из строя оконечных транзисторов, т.к. долго диоды на повышенных токах не проживут, а если хоть один оборвется - звездец, точнее пробой выхода.
А ну парни, кому не слабо, перекинуть транзисторы, как Гумеля нарисовал. А то что-то уж очень долго вы этот камень преткновения доводите до ума (уже 21-я страница). Как говорится "лучшее - враг хорощего". Попробуйте, может потом спасибо скажете. Да, резисторы, которые совпадают по схеме, и питающее напряжение менять не надо (как у стоуна).
конденсатор на выходе ОУ ничего не меняет.с током покоя предвыхода около 70ма бяка умьшается, но все равно остается...резисторы при этом около 4 ом. :angry:
да Radiotehnik, не везет так не везет.
у меня после таких манипуляций все в норму пришло.
может и вправду попробовать перекинуть провода на трагнзисторах выхода. или развернуть их на плате, чтоб как Геннадий советовал получилось. И еще попробуй подобрать все транзисторы в пары. Больще не знаю что еще можно попробовать.
да уж, точно... :angry: .щас заменил все транзисторы на те что D'evil советовал.никакого толку...кстати, что ты там в мосте изменял?и вот интересно, до скольки можно уменьшать 180-омные резюки?до порога максимального тока ОУ и транзисторов bc556/bc546?
p.s.C новыми транзисторами поставил диод(одну штуку) д312.смещение на оконечниках 0.41в и 0.35в.С небольшим сигналом оба 0.41в.по моему, маловато...
Изменено пользователем Radiotehnik
Radiotehnik, выложи осциллограмму бяки, чтобы все было хорошо видно (чтобы полтора периода влезало на экран осцилла, по амплитуде чтобы тоже ближе к краям сигнал упирался.)
в мосте просто по схеме шмидта номиналы немного отличаются (там резюки на 24Ом и на 4.7кОм)
и зачем уменьшать резюки? неужели ток покоя такой большой? но по идее их можно хоть вообще закоротить. вроде.
про смещение точно ни чего не скажу, у меня типы стоят. но мне кажется что 0.5 В будет в самый раз.
выложить я могу, но у меня какого то фига с компа синусоида подается извращенная какая-то...щас посмотрел выход ОУ и ужаснулся...
вот впрочем:1 -выход усилка, 2- выход ОУ,3- вход сигнала.извините за качество, фоткаю на мобильник, т.к. фотика нету :(
значит будем игратся диодами для получения 0.5в :) .
когда я закорачиваю эмиттерные резисторы предвыхода, у меня ток покоя 250ма.если вместо 180 Ом 100 влепить, становится 210ма.вот мне интересно насколько можно их уменьшить...
ОХХХ! мать моя женщина, эт что за красотень то такая? /извините/
слух, тебе явно надо источник поискать другой, либо осцилл.
вообще то похоже на возбуд звуковухи, или на сбивание синхронизации осцилла.
а ток покоя чет слишком большой. У меня он помоему вообще не особа менялся при изменении резюков. я вот как 5 Ом впаял, так и не менял установленные до того 160 Ом, правда не помню а мерил ли я ток покоя, но у меня он точно не 200 мА был, эт на транзисторах по 6 Вт должно при этом рассеиваться и они должны ооооооооочень сильно греться, а у меня все ОК. Да и по идее он не так сильно от сопротивления этих резюков зависить, там сопротивление перехода Эммитер-Коллектор намного больше чем этих резюков, и от них оно не особа зависить. Проверь монтаж, не должно так быть. А мож у тебя опер в покое жреть дофига, что тоже именно такую х. и вызовет. померь напряжение на 180 Омных резюках, и посчитай ток опера. он по идее миллампер 10 жреть. Хотя точно не скажу.
а ток покоя чет слишком большой. У меня он помоему вообще не особа менялся при изменении резюков. я вот как 5 Ом впаял, так и не менял установленные до того 160 Ом, правда не помню а мерил ли я ток покоя, но у меня он точно не 200 мА был, эт на транзисторах по 6 Вт должно при этом рассеиваться и они должны ооооооооочень сильно греться, а у меня все ОК. Проверь монтаж, не должно так быть. А мож у тебя опер в покое жреть дофига, что тоже именно такую х. и вызовет. померь напряжение на 180 Омных резюках, и посчитай ток опера. он по идее миллампер 10 жреть. Хотя точно не скажу.
да я знаю, звуковуха тупит...я даже на трансе проверил 6 вольт переменки, там нормальная синусоида :) а ток покоя при 4 омах у меня 70ма...200ма это при закороченных 15 омах.а монтаж в поряде все уже проверено-перепроверено...
Изменено пользователем misterio
