Неполадки на форуме
20 минут назад, Soundoverlord сказал:
не могу найти этот пункт в настройках
Попробуй так
Изменено пользователем kuzmitch
Спасибо! Теперь разобрался. Только старой фотки не нашел.
Мож оно и к лучшему.
Свое лицо показывать этичнее, чем чужое
Добрый день.
Баннер (с вебинаром) внизу страницы форума не масштабируется по ширине, отчего автоформатирование в мобильной версии работает не совсем корректно.
Ermak было тоже самое, я просто перезагрузил комп. и всё наладилось.:)
Попробуй тоже ребут сделать.)
Аркадий Райкин
1 минуту назад, vg155 сказал:
Сегодня
С утра у меня тоже глючил, видать атаки продолжаются.)
Аркадий Райкин
Ну не совсем на форуме, НО уже второй день висят сообщения на главной странице
При этом кнопка профиля и кнопка уведомлений не реагируют на нажатия. Браузер Опера 89.0.4447.83
Да видел проблему. Сторонний JS скрипт обновился и переменная в конфликт вошла. Как назло случилось как только уехал, ничего сделать не мог. Сегодня приехал переписал код нашего JS, чтобы не было конфликтов. Сейчас все должно работать
Активность просматривал, как то странно. Что это может быть ?
Кучка нулевиков решили синхронно изменить аватарки...
Спойлер
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
...Что это может быть ?
ХЗ.
Давно это явление заметил.
И эти кучки исключительно по 10 персон, ни больше ни меньше.
  С уважением, Сергей
Куда-то пропали все мои вложения ранее последних двух недель.
Перепроверил. Всего 12 вложений. Попытался вставить существовавшее (точно помню, что было) в свой последний пост - а фигвам! Пришлось фотографировать заново.
Как было 12 вложений, так и осталось. Получается, что дальше первой страницы отсутствует доступ.
Попробуйте другой браузер, ну и вообще все с первого поста. Вложения все на месте, не вижу каких-то проблем или ошибок.
Ну, я же показал скрин! Из двух браузеров. Дальше первой страницы хода нет.
Подскажите, может я что-то пропустил важное за время своего отсутствия?
Пытаюсь оценить пост - получаю ответ (в приложении).
Это ограничение какое-то или у меня проблемы?
Штук пяток оценок проставил, потом начало вываливаться это сообщение.
Нет не знал. Раньше (давно раньше) такого не было.
Сколько, если не секрет, и как отсчитывается время?
К примеру, первый отзыв поставлен в 13-00. Второй в 14-00. Вечером ограничение.
Могу ли я поставить отзыв в 13-20 следующего дня? А два отзыва? А если я пытался во время запрета кому-то поставить отзыв, как это учитывается? Со времени последнего отзыва, со времени последней попытки нажатия кнопки? Или ещё как?
В Правилах ничего такого не нашел. :(
Изменено пользователем mvkarp
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
