4 часа назад, MiSol62 сказал:
@ArtBaks Проверяйте правильность подключения диодов и полярность электролитов. И такой вопрос - для чего нужно было менять конденсаторы?
Всё проверил, припаяно как надо. Аппаратура старая и очень долгое время стояла без работы - решил обновит)
5 часов назад, Sstvov сказал:
Возбуждается наверно. Провода к конденсатором случайно не тонкие? Нужны потолще и покороче. Не знаю где стояли родные конденсаторы (на плате наверно) но удалять их вовсе не стоило, хотя бы по 100 мкф впаять на старое место.
Перепаял ёмкости с проводов на плату. 40 мин. полёт нормальный - входящий с телефона на максимуме, на усилке ~60% громкости.
Спустя это время начался треск на одном канале (всегда только на этом, второй без треска). Прекратился после снижения громкости на телефоне. Далее без пришествий. Как-то так.
Добрый день подскажите, собрал усилитель по схеме на однополярном питании, усилитель работает но фонит, думал проблема в бп, запитал от АКБ авто, проблема не ушла, што можна сделать, может фильт какой нибудь существует?
кто что может сказать по этой схеме? собрал два одинаковых усилителя стерео на tda2050v, в обоих не работает один канал, идет просто гуд, второй работает!
на втором выводе такая же схема просто не стал по два раза рисовать!
Изменено пользователем vadzen
А ты сам то помнишь куда, что паять?! А так это не печатка, а зеленые полосочки с белыми точками!!!!!
Изменено пользователем kuzmitch
Не надо изобретать что-либо, а нужно взять проверенную печатку, запаять детальки, и всё...ни себе, ни окружающим мозги не пудрить.
А проверенную ПП, если нужно, могу выложить.
11 час назад, vadzen сказал:
а что так сложно разобраться?
А оно кому то надо терять свое время? Здесь ни кто не будет этим заниматься:yes:
Выложи нормальную печать с нарисованными детальками, больше шансов будет, что помогут.
В 25.03.2018 в 19:30, vadzen сказал:
вот печатка к ней!
Вид со стороны деталей или  со стороны пайки? Почему бы не использовать макросы, как все прогрессивное человечество?
Вид со стороны пайки! Извеняюсь канечно но это долго и нудно каждую деталь рисовать на плате, что б потом увидеть очередной ответ, типо у меня не исправен канал один! Тем более не знаю как вы, но я например наизусть знаю где какой элемент находится по схеме на тда2050!
По этой схеме из даташита делал уже несколько штук, все работали нормально! Вот решил на заказ другу сделать, 2.1 усилитель, в итоге на стерео работает только один канал, на плате для саба работает хрен пойми как, на всю не выкрутиш трещать чето начинает! И все это чудо 2.1 очень сильно шумит и гудит, сплошные наводки!
Если вам реально что то даст если я нарисую где какой элемент стоит, вы мне дадите полный ответ почему один канал не работает, и сильный идет гуд и шум из колонок?
2 минуты назад, vadzen сказал:
А зачем такие сложности? Вы не знаете, что такое МАКРОСЫ? Это проекционное изображение детали в программе. Они уже есть в библиотеке, их не нужно рисовать. Просто берете макрос и ставите его так, как вам нужно, проекция вид сверху и не надо ничего ворочать в уме и зеркалить.
4 минуты назад, vadzen сказал:
Попробуем. Там нечему не работать, это ЭЛЕМЕНТАРЩИНА.
Я например рисую сам (не использую макрос) и они сохраняются в ПП. И если какая то новая деталь появляется, то рисую измерив ее :) Макросы нарисованы в стандарте, а бывает нужно не стандарт.  Времени занимает минут пять, но глаз радует :) Вот как рождается у меня новый проект :) все нарисовано самостоятельно :yes:
9 минут назад, kuzmitch сказал:
Это дело другое. Но каждый элемент рисовать вручную- маразм. А со стороны пайки- вдвойне маразм.
5 минут назад, finn32 сказал:
А зачем каждый? Нарисовал резистор, например 1Вт и гоняй его на разных ПП меняя номинал. Я не рисую каждый раз, я их копирую и пишу нужный номинал :) Типа как макрос :yes:
4 минуты назад, finn32 сказал:
Вот таким не занимаюсь :) но есть исключения - когда рисуешь СМД :yes:
Я даже большее скажу - у меня есть одна лайка (рисовалка), на ней плат штук 8 разных и уже практически со всеми мне нужными в моем деле нарисованными детальками :) копируй не хочу :D
Все руки не доходят создать свой макрос :(
Вот сделал как просили! Надеюсь вы мне скажите в чем проблема!
Не работает канал который справа на печатке! (работает только если подключить колонку через эл. конденсатор)
38 минут назад, vadzen сказал:
Посмотрел сначала на печатку и так и подумал что правый усилитель ерундит, потом уже прочитал что написали. Неудачная она.
Попробуйте продублировать дорожки толстым проводом как на картинке. Может поможет. Там где синий крестик перережте дорожку. Еще, непосредственно между ножками питания микросхем припаять керамические конденсаторы на 0,1мкф нужно.
@vadzen Вот здесь хоть понятно стало, что ты нагородил :) Скинь лайку.
Просто, что нагородил ужас :yes:
Литы по питанию не удачно, надо развернуть на 90гр. ток должен идти через них, а не к ним! это бегло просмотрено :)
В 29.03.2018 в 22:19, finn32 сказал:
Печатка, конечно, жестокая, но работать должна.
Зачем эти параллельные и последовательные RC-цепи на входе?
У меня есть схема одной из аккустик, там они зачем то стоят! Колонки как мне помнится играли хорошо!
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
