Sufiyarov Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 @maestro1969, постоянку на выходе есть чем регулировать? Сергей, у него на базах Q4, 5 по ±45 (симметрия) странно конечно @maestro1969 + проверить R21, 20 и Q3, 4 их Hfe 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 11 час назад, Sufiyarov сказал: Сергей, у него на базах Q4, 5 по ±45 (симметрия) странно конечно Почему странно? Сейчас больше интересует, почему на базах Q1, 2 разные напряжения... Или там Signal GND никуда не подключена? Вот и перекосило, 0.6В убежали в минус... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pokemon21 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 люди подскажите где в этом чуде техники ноль на выходе ставится ? 0 Пришёл,увидел,разобрал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sufiyarov Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 По хорошему к ОУ подстроечник + резисторы и транзисторы подобрать по бетте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pokemon21 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 номинал какого резистора необходимо изменить ? (подбирать тр-ры это слишком по хорошему т.к постоянка около 0.1 вольта ) 0 Пришёл,увидел,разобрал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sufiyarov Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 @strelok12700 Про номинал резистора ничего не писал. Если Вы про подстроечник, то велкам ту даташит на ОУ и смотреть в схему регулировки 0 на выходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sufiyarov Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) del. Изменено 19 февраля, 2017 пользователем Sufiyarov Дублировалось сообщение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro1969 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) Всем привет! Ну и вот до чего я дошел...Оказывается r13 и r14 критичны к разбросу сопротивления. У меня один был 4.6ком, а другой 4.9ком. Методом перебора кучи резисторов с номиналом 4,7ком я таки почти выставил одинаковое напряжение. Вот что получилось: А на выходе 10 - 16мв постоянки. На базах выходных транзисторов напряжение выровнялось, когда я немного накрутил подстроичник 1 ком вместо r23, где-то до 130мв, больше не стал, транзисторы еще не на радиаторах, это просто проверка, а не наладка, в общем, пока все нормально, занимаюсь ТОРом И еще, меня с самого начала смущает то, что на выходе нет дросселя, это разве нормально? Или этот усь рассчитан на акустику, где есть пассивные фильтры? Может стоит что-нибудь "замутить"? Просто я делаю для сабвуферов на динамиках MAG 1555 без пассивных фильтров, будет регулировка кроссовером. Изменено 20 февраля, 2017 пользователем maestro1969 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 19 минут назад, maestro1969 сказал: Оказывается r13 и r14 критичны к разбросу сопротивления. Конечно, это ток в базы Q1, Q2. 20 минут назад, maestro1969 сказал: Вот что получилось: Ок. 22 минуты назад, maestro1969 сказал: И еще, меня с самого начала смущает то, что на выходе нет дросселя, это разве нормально? Или этот усь рассчитан на акустику, где есть пассивные фильтры? Может стоит что-нибудь "замутить"? Разработчик счёл, что катушка лишняя. Она там не висит на выходных клеммах? А замутить - оно вам надо? Если всё же хочется, аж неймётся - катушка должна быть из провода 1.5-2мм диаметром, не меньше (1.8мм диаметр - 2.5мм кв. сечение). Для тока 15А... Номинал - 1-3мкГн. Это так, прикидка. 33 минуты назад, maestro1969 сказал: я немного накрутил подстроичник 1 ком вместо r23, где-то до 130мв, больше не стал, транзисторы еще не на радиаторах, это просто проверка, а не наладка, Если 130мВ между эмиттерами - 200мА на пару - 4 пары - проверка? Да ещё без радиаторов!!! Да при 45В... 9Вт на транзистор без радиаторов... Кошмар! А потом - ой, выходники горят.... Вот - просто треснула прокладка, на транзисторе было около 2.5-3Вт. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro1969 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 7 минут назад, HAKAS сказал: катушка должна быть из провода 1.5-2мм диаметром, не меньше Есть провод 2мм, только действительно, оно мне надо??? 8 минут назад, HAKAS сказал: Если 130мВ между эмиттерами - 200мА на пару - 4 пары - проверка? Я без фанатизма, на несколько секунд для замера 9 минут назад, HAKAS сказал: Кошмар! А потом - ой, выходники горят.... Заодно и выходники проверил из-под "небесной", заказывал 10 пар на али, к магниту липнут, вот и думаю, полное г.. или так себе. На финише буду ставить оригиналы Toshiba 12 минуты назад, HAKAS сказал: Конечно, это ток в базы Q1, Q2. Я это по схеме то видел, но не думал что из-за 300 ом (4,6ком-4,9ком) такой перекос пойдет. Просто у меня опыта мало в усилителестроении, с таким еще не сталкивался, так что это для меня тоже опыт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro1969 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Всем привет! Ребят, такое дело... В оконечниках у меня в одном канале стоят mje 15032-15033, а в другом вместо них 2sa1837 и 2sc4793, потому что mje только одна пара, так вот вопрос: можно ли вместо 1837-4793 впаять 2sc2073 и 2sa940, просто у меня они есть, у них коллектор на металле, а на тех пластик, хуже охлаждение. Я не могу посмотреть даташит, сижу с телефона, на компе что- то с жестким диском, завтра буду смотреть, а пока прошу у вас совета, подойдут ли они на замену mje? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 1 час назад, maestro1969 сказал: подойдут ли они на замену mje? Нет. Работать будут, но это не аналоги. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 25 минут назад, HAKAS сказал: Нет. Работать будут, но это не аналоги. 940 / 2073 fт=4МГц далеко не аналоги 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro1969 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Понял, спасибо!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro1969 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Всем привет! Появилось немного времени и я продолжил...Собрал на радиатор один канал (будет еще принудительное охлаждение). Эквивалент нагрузки =8Ом запустился нормально, но как глянул осциллографом, просто обалдел... Вот так выглядит на синусе при напряжении на выходе 65В. Правда как всегда телефоном щелкаю, уж извините, пока больше нечем, а в осциллографе только RS-232, у меня таких и портов то нет А вот так выглядит прямоугольник при 58.4В на выходе Это что??? И еще, пробовал увеличить ток покоя, накрутил до конца подстроичник R23 1кОм, все равно в нуле, R22 стоИт как в схеме 680 Ом. Нужно увеличить R22? Генератор использовал вот этот:http://genealogic.narod.ru/load/4-1-0-3 Громкость на ноуте почти на всю, подключал в микшер Behringer, потом из "Master" напрямую без регулировки громкости на вход усилителя Изменено 22 марта, 2017 пользователем maestro1969 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 23 минуты назад, maestro1969 сказал: Это что??? Спокойно! Для начала - что на выходе генератора? Генератор на телефоне? Или на компе? Меандр смысла нет проверять, не выдаст комп (и телефон) нормальный меандр. Надо дискретный генератор. Или с осциллографа (дискретного) калибровку брать. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro1969 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Так-с-с-с... Генератор на ноутбуке Acer, а я сейчас скачал генератор на Ipad, проверил, там на много чище картинка. И еще, я пускал сигнал через канал с регулировками частот, но ставил все в ноль, сейчас переключу напрямую, чтобы микшер был типа буфера, в общем пойду сфоткаю что получилось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Osc1.4.rar 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro1969 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Ого, спасибо!!! Я этого в инете не видел, или плохо искал. В общем вот что получается: На меандре И на синусе Ну а это через что запускал: А может и не дурить голову, все равно будет работать на сабы, ничего особо не греется, кроме нагрузочного резистора, (тот вообще раскаляется), без сигнала на входе вообще холодный, да и ток покоя немного бы добавить, а может и он не особо нужен, будет всегда громко... Hakas? как Вы думаете, или стоит еще "поколдовать"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 8 минут назад, maestro1969 сказал: На меандре Я же сказал - бесполезно. 8 минут назад, maestro1969 сказал: И на синусе Кошмар! 9 минут назад, maestro1969 сказал: Ну а это через что запускал: Что - без пульта нельзя? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro1969 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 1 минуту назад, HAKAS сказал: Что - без пульта нельзя? Да что-то боязно без буфера, просто как защита от "сюрпризов", вдруг чего- жалко как то выход на Ipad спалить Просто перестраховка Но попробовать можно, думаете пульт дает помехи? 5 минут назад, HAKAS сказал: Кошмар! Вот и я о том же... Очччень сложно это вообще синусом назвать. Причем "ЭТО" на любой громкости так выглядит пойду попробую Ваш генератор... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Через конденсатор 100мкФ. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 29 минут назад, maestro1969 сказал: В общем вот что получается: На меандре Картинка похожа на срез НЧ Тембры в НОЛЬ ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro1969 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 28 минут назад, HAKAS сказал: Через конденсатор 100мкФ. Можно и так... 17 минут назад, Alex_63 сказал: Картинка похожа на срез НЧ Тембры в НОЛЬ ? Это фото уже сделано, когда я подключил напрямую через "master", без тембров. На пульте есть вход для записи через "тюльпаны" и напрямую через фейдер "master" на выход 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 20 минут назад, Alex_63 сказал: Картинка похожа на срез НЧ Тембры в НОЛЬ ? ЦАП айпада (и компа) не может выдать нормальный меандр. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
