FAQ по программе Altium Designer
А вот не получалось и всё.
Сейчас попробовал ещё раз - получилось. Разница между попытками в том, что я altium раза 3 уже перезапускал. Может баги такие.
А вот тут и не понять баги или нет. Я вот первый раз altium из-за чего перезагрузил: перестала работать команда отмены , т. е. жму Ctrl+Z, в строке состояния что-то мелькает (типа идёт процесс), но самих изменений нет. Да и потом мелкие баги были, проходящие после перезапуска.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, импортирую контур платы в dxf (define from selected objects), внутри платы есть отверстия, что нужно сделать что бы плата была с отверстиями?
Поставил версию 20.0.13. Все замечательно, но ссылки во втором посте относятся к ооочень старым версиям программы. Там вообще все меню другие и интерфейс иначе выглядит. Есть какие-то туторы по новым версиям типа 2019 года? Или хотя бы подскажите, как задать в PCB - редакторе компонента единицы измерения, шаг сетки и размер контакта? Он там указывает некий шаблон, а где он его берет и как поменять размер, вообще непонятно. В таблице контактов (слева которая) вообще ничего не редактируется. Короче, схему рисовать более-менее понятно, как, но с футпринтами вообще не понял.
И может есть у кого готовая PCB SATA - коннектора (розетка, которая в плату, а не в HDD)?
-Спасибо.
В общем и целом, постепенно разобрался, хотя ссылки из шапки не помогли от слова совсем ((
Очень заморочная система меню, где даже схожие по смыслу пункты для редактора схем и плат называются по-разному. Это, конечно, сильно затрудняет изучение данного продукта. Убивает графический редактор платы:
- как нарисовать простой прямоугольник? Типа поставить угол и тянуть. Не, нифига! Мы не ищем легких путей! Только ручками, рисуя линии, причем общепринятое сочетание клавиш типа Shift + ЛКМ для рисования верт/гориз линий - да вы о чем вообще??
- как задать масштаб отображения? В частности 100% Вообще не понял, где это. В меню, там где про zoom, ничего такого нет. По клавише Z (где по идее бы оно и должно быть) вылезает какой-то ползунок, смысла которого я не понял. Но это точно не то, что надо.
В общем, интерфейс тот еще.
И - вишенка на торте - при выделении всего компонента в редакторе элемента схемы (в библиотеке компонентов) и последующем нажатии Ctrl+C программа тупо виснет.
Изменено пользователем DeadlineX
Были дикие проблемы с зависанием программы, вызванные тем, что один из принтеров (сетевой), который, к слову, не был назначен принтером по умолчанию, фактически отсутствовал вместе с тем IP адресом, на котором он был зареган в системе.
Кстати, сама W7 тоже зависла (в смысле, проводник), когда я попытался удалить этот принтер из системы. Висела оооочень долго, но все же удалила. После этого проблемы прекратились.
10.03.2020 в 15:05, DeadlineX сказал:
Клавиша Shift + "пробел"  и просто "пробел" выбор режима рисованияю. Выбираете ортогональный режим и не паритесь.
Изменение масштаба в меню View. Клавиша Сtrl +колесико мышки масштабирование, Shift + колесико мышки вправо-влево, просто колесико вверх вниз, зажав правую кнопку мыши двигаем картинку
11.03.2020 в 21:30, musa56 сказал:
Так там же нет конкретного значения, только +/- А мне надо, 100%, например. Оно у меня как-то съехало и потом я долго мучился, чтобы оно 100% показало.
И вот еще непонятно: пытаюсь нарисовать полигон. При попытке изменить его форму почему-то не заливается синим новая форма (см. прилагаемый скриншот). 1.jpg.bc8d61a14471096130547f7ef79d163e.jpg
И еще: а если в плате вырез, то я могу поверх наложить полигон? Оно само вырежет мне по контуру платы или как такое делается?
Как я понял, тут нет средств для рисования кривых типа квадратичных сплайнов, как в шопе - только прямые и дуги. Правильно?
И как мне задать конкретный диаметр площадки контакта? Там вроде диаметр дырки задается, а параметры контакта где задавать?
-Спасибо,
5 часов назад, DeadlineX сказал:
В панели свойств чуть выше задания диаметра отверстия меню задания размера (не диаметра) и типа площадки
10 часов назад, 25602 сказал:
Выделяешь полигон,  ПКМ - действия с полигонами - перезалить
Это то же самое, что в Свойствах надавить Repour, видимо? ОК, спасибо.
Непонятно еще вот что: назначил полигону цепь ту же, что и общий на схеме. И провожу от контактов провода на полигон, ожидая что соединит. НО после этого опять становится активна Repour в св-вах полигона. И при нажатии на нее эти соединения от полигона отсоединяются тонкой каемочкой, как на рисунке. Это, как если бы я залил все полигоном и в нем бы "вырезал" соединения.  А как надо подсоединять контакты к полигону?
И еще: что значит зеленый цвет у контактных площадок и соединений? Почему, когда я провожу соединение, оно синее (т.к. Bottom Layer), а если поменять толщину линии у соединения, когда оно уже проведено, оно становится зеленым?
И как-то можно рисовать кривые у полигона? Или как-то объединять прямоугольник с дугой, хотя бы?
-Спасибо.
2 часа назад, 25602 сказал:
1. Кури правила
Я пытаюсь. Прочитал доку в мануале про какие бывают соединения к полигонам, но мне-то надо самое простое - чтобы к полигону соединение подходило и все, Никаких площадок же мне там не надо.
2. Какая цепь назначена полигону
Та же самая, что и у этих контактов. Это я сообразил. СМ скрин (слева про полигон, справа - про соединение):
В правилах выбираю вот это (казалось бы, это же то, что мне надо)
это 17 альт выбираешь полигон ПКМ-Свойства
тут наверно 20 альтиум, такая на работе, завтра посмотрю.
http://microsin.net/adminstuff/others/altium-designer-polygon-pours-and-copper-regions.html
13 часов назад, 25602 сказал:
Спасибо за ссылку! Вот, кмк, ключевая фраза оттуда:
"Область Polygon Pour будет соединена с каждой контактной площадкой (Pad), которая принадлежит цепи полигона, и которая находится в пределах границы полигона.".
Т.е, если контакты залить полигоном, то они соединятся сами. А если не залить, то тогда
3 часа назад, aitras сказал:
Pour over All Same Net Objects
Действительно. Как все просто. Спасибо!
Скажите, еще, пожалуйста: допустим, я залил всю плату полигоном, который на корпус идет. как вырезать этот полигон по контуру платы (контур имеет вырезы). Внутренние вырезы и дырки полигон вырезает из себя сам, но по контуру платы не обрезается. И в меню действий я ничего такого не нашел.
Опять же по вышеупомянутой ссылке :
Вот этого, извините, не понял вообще: "Чтобы удалить угол, кликните для его выбора и перетащите, затем нажмите клавишу Delete. Программа редактора удалит этот угол, и затем автоматически переместит следующий угол в направлении против часовой стрелки к курсору. Внешний эффект будет таким, что для удаления появится не текущий угол, а следующий в направлении против часовой стрелки."
Чего куда кликать и тащить? С Ctrl навожу на узел, появляется косой крестик типа Удалить, что ли. Но как удалять узел, непонятно. При нажатии на Delete удаляется весь полигон. В принципе идея редактирования формы полигона понятна, но с удалением лишних узлов было бы быстрее. Тут, возможно, дело в версии проги.
В общем разобрался более-менее с редактором контура полигона,, хотя, конечно всякие кривые там рисовать адски сложно. Как нарисовать дугу с заданным центром и радиусом, вообще, видимо, никак. Если бы можно было просто нарисовать какие-то примитивы, а потом сказать типа "Convert to polygon"... Но такого я не нашел в меню.
А как-нибудь можно отредактировать руками, чтоб не было всякого мусора после разводки полигона? Не в параметрах указывать, а просто в конкретном месте, к примеру убрать кусок полигона между проводниками? Т.е. я залил полигоном всю плату, задал там всякие зазоры при разводке, ну и получилось несколько мест не особо удачных. Менять зазоры я не хочу, т.к. с ними все ок. Но вот убрать вручную лишние участки полигона между некоторыми проводниками хотелось бы.
Удалить никуда не подсоединенные островки - опцией Remove Dead Copper. Иначе - ручками разместить вырезы на полигоне в нужных местах.
С уважением, Михаил, EEP Lab
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
