Я подобной пробовал, не очень понравилось, а тут коронку в вертикальный сверлильный вставишь ( есть у меня в мастерской такой) и свободно отвкерстия режешь, еще и шайбы хорошие получаются, попутно :rolleyes:
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
У меня коронки 20, 22, 25(под панельки типа 6п14п), 30(под панельки с ключем 6п3с), пока хватает, остальное сверлами.
Тут достал метр серебрянной проволоки 1,2 мм, всю схему на ней собирать, или только звуковой тракт?
Собирай только звуковой тракт и землю. Хотя если так подумать, то в ламповике звук всюду идёт, куда не ткни, всюду есть он.
И если не знаете на каком железе мотать, то мотайте на том же ТВЗ-1-9, вот пример: http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/Dorabotka_TB3-1-9.htm
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
...Не могу найти железо под выходники
Тоже спрошу, где брать железо под выходные трансформаторы? Оно продаёться отдельно как-то или же всё идёт из сетевых трансов?
Про серебряную проволоку - да безсмысленно это.
Игорь что за коронки такие по металлу, глянуть бы, хотя этой балеринкой накрутил уже много отверстий и без проблем, но все же хотелось глянуть на эти штуки что представляют из себя.
Не не надо все нашел в поисковике, я думал это в стенах под розетки хреновины, а маленьких не видел или не обращал внимания на них.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Ну вроде все разместил, осталось в подвале распаять, да и крышки на трансы придумать. Усь на 6Н9С + 6П3С
Фото подвала, еще МБГО не установлены, паралельно электролитам
Сергей Гаврилов. «Принципы схемотехники электронных ламп». 2009, 156 стр.
Желающие освоить подзабытую технику электронных ламп обращаются к литературе прежних лет. Но с этим не все обстоит благополучно. Хотя бы потому, что такой литературы осталось мало. Но главное - эти книги устарели морально, чаще всего это просто сборники "типовых схем", мало разъясняющие суть проблем, перед которыми стояли разработчики. Вдобавок они содержат ошибки, привычно переходящие от одного автора к другому. Материал это книги написан лаконично. Здесь не стоит выискивать готовых схем для любительского повторения, в еще меньшей степени - шаманских рецептов, гарантирующих чудодейственные результаты; каких-нибудь советов по выбору особенно хорошо звучащих ламп (и даже резисторов): такого добра наплодили немало. Изложены именно сами принципы функционирования и разработки устройств на лампах. Автор повсюду старался въедливо растолковать, почему ламповые схемы построены именно так, как они построены, какие трудности стояли перед тогдашними инженерами, как они преодолевались, и как эти проблемы видятся сейчас. Впрочем, нередко эти пояснения иллюстрируются практическими расчетами или прикидками, ведь они нагляднее, чем отвлеченные формулы, не правда ли?
http://narod.ru/disk/21697837000/lamp_gavrilov.djvu.html
Принципы схемотехники электронных ламп.rar
Всё просто. Цилиндрик с диаметром, равным высверливаемому отверстию, сцентрирующим сверлом. Имеет надпись- БИМЕТАЛЛ. Покупается на строительных рынках. Диаметры разные, как и цена. Но вещь отличная.
Borodach Спасибо за книжку, очень интересна и познавательно, все расписано простым и доступным методом!
По книжке из #286.
Главу "Тетродные усилители мощности" я точно читал на MusicAngel. Однако сайт на данный момент недоступен.
А вообще, Borodach, спасибо!
подскажите размер печатной платы. а то в статье непонятно
О какой плате речь, монтаж навесной в основном, на плате стабилизатор накала если нужен, УЗФ, тембр блок ну или еще что нибудь можно, а так что лепить плату если на лампе три сопротивления да пару конденсаторов.
о плате из статьи на схем.нет про ламповый усилитель для начинающих.
Мужики по монтажу пару слов. Я от центра ламповых панелей из соображения расположения делаю шину, к примеру от дальних ламп по перекрытию по ширине и изгибаю чуток чтобы охватить все лампы, тобиш шина идет между первым и вторым рядом. Скажу одно что промахов не было ни разу по фонам, все четко, хотя в схемах рисуется звезда, по сути это та же звезда и получается так как площадь соединений минимальная получается. Как бы из разумного не соответствует схеме разделения земель, но проблем тоже нет, я не заметил с таким монтажем. От БП вел шину к середине этой шине, все по уму и удобно, фоты я выкладывал. По сути получается одна шина в к приперу в 100мм на все лампы. Решил написать чтобы облегчить первопроходцам, монтаж получается скажем что красивым и довольно удобным, и фонов нет, по крайней мере у меня их нет, думаю и у других тоже не должно быть. Монтах получается объемно компактным,стараюсь корпуса уменьшить по минимуму хотя трансформаторы не шипко то это позволяют, но габариты исходят именно от них не больше.
Недавно на днях собрал усилитель 6н3п+2х6п14п. по схеме http://datagor.ru/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html Фильтр на входе убрал. На выходе применил многим известный твз-1-9. Звук вроде чистый но правда низов очень мало... С чем это может быть связано?
ну это все из-за "На выходе применил многим известный твз-1-9". И чтобы получить на ламповике басы, похожие на транзисторные усилы - нужно очень постараться :)
На входе усилителя применен фильтр, не пропускающий низшие частоты звукового диапазона на вход усилителя (примерно от 40 Гц и ниже).
С учетом всего этого, а также того, что выходная мощность усилительного однотактного каскада на лампе 6П14П ограничена величиной 4,5 Вт, и было решено использовать такой фильтр. Конечно, если применять высококачественные трансформаторы и акустические системы, то необходимость в таком фильтре отпадает. В этом случае его можно не монтировать, удалив для этого R2 и заменив C2 перемычкой.
там в тексте все написано.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
ТВЗ1-9 имеют одну мерзкую особенность - отсутствует прокладка между Ш и I пластинами. Даже на этом экономили. Из-за этого сердечник легко влетает в насыщение. После небольшой доработки - вполне сносный трансформатор для около компьютерного усилителя.
А с какой акустикой используется усилитель?
С уважением, Юрий.
Заканчиваю этот усь,как раз как "околокомпьютерный".Выходники,правда ТВ-ЗШ.Акустика S-30,4 Ом.Входной фильтр выкинул.Анодку поднял до 320 вольт.Ток покоя подгонял "на глаз":что-бы в темноте аноды не краснели. :) Корпус из полированной нержавейки.Вот только проект застопорился-руку сломал... :vava: Теперь бью по клаве одним пальцем.Да,забыл, ТВ-ЗШ разбирал,прокладки другие влепил и лаком пропитал.
Изменено пользователем Hambaker
