посморите правильно ли я включил лампу в пентодном режиме?????
Правильно.
Для гитарного усилителя пойдёт. Надо подобрать по факту сопротивление катодного резистора. Как выбрать при таком включении оптимальное Ra не ясно.
valvelab.far.ru
всем привет
нашол в запасах лампу 6ж5п и захотел сделать на ней усилитель
поиск в интернете ничего подходящего не дал.
подходит ли она для унч?
если да то можно схему :)
p.s. в даташите написано: назначение: широкополосное усиления напряжения высокой частоты
6Ж5П - подходит лишь , как предварительный УНЧ - драйвер , предназначена , для раскачки более мощных каскадов УНЧ .
В инете материала полно - - http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc116
http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/pentodru/6j5p.html
http://musicangel.ru/mess086.htm
ФАЗА - девушка - капризная ...
@LGIS,    мне кажется что это не ваш случай , ушник на 6ж5п . Теоритически , можно посчитать трансформатор для ушника.
в инете видел схему на низкоомные наушники без выходного трансформатора можно ли мне тоже обойтись без него?
вот ссылка: Моя ссылка
Изменено пользователем LGIS
@LGIS,  Для этой схемы ,  по вашей ссылке , работа на низкоомные наушники нонсенс , типа 32 ома , Этот каскад имеет выходное сопротивление ~ 570 - 620 om , по переменному току , при работе на нагрузку 32 ома , свернутся все параметры в трубочку  :D .
 При работе же этого каскада  SRPP на ВЫХОДНОЙ трансформатор с приведённым сопротивлением  трансформатора  к выходу усила  ~  3  -   6  ком  , можно ожидать хорошую работу при нагрузке 32 ома . БЕЗ выходного трансформатора этот каскад , будет хорошо работать на активную нагрузку  ~ 5 - 6 kom .
Если хочется иметь ушник без трансформатора  но на лампах , надо иметь наушники с сопротивлением  600ом .
уважаемый лесник спасибо за ответы
но не могли бы ещё помочь
1)есть, кажись звуковой выходной трансформатор R(активное) 1 обмотки- 30ом, 2 обмотки- примерно 700ом
пойдёт?
2)В принципе напряжение в 100 вольт пойдёт для питания радиолампы?(в даташите написано что Uмакс-300в)
3)изменил схему для одной 6ж5п. проверте если не сложно.
фото трансформатора звукового(первый)и по питанию (третий) (ПОСТ#206)Моя ссылка
схема: опа немогу загрузить :blink::o:(
попробую позже
 @LGIS, по 1 ) пункту активное сопротивление обмоток трансформатора и приведённое разные величины .
Трансы на фото смотрел , надо копить пока материал , для дальнейших конструкций .
Пока ссылка на сайт нашего уважаемого коллеги   Aleksander8 ,  найдёте ответы на многие вопросы .
http://valvelab.pochta.ru/papers.htm
+ ещё несколько ссылок на путёвую литературу по данному вопросу.
http://narod.ru/disk/25520728000/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0.%20-%20%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20High-End%20Audio%20(2000).djvu.html
http://narod.ru/disk/25520915000/Lendi%20R%20spavotsnik%20radioingenera.djvu.html
http://narod.ru/disk/14902604001/A_P_A.rar.html
http://narod.ru/disk/25520999000/Valve_and_Transistor_Audio_Amplifiers.rar.html
Изменено пользователем ЛЕСНИК
Есть радиола муромец. Вот схема http://oldradio.ru/radios/088-shem-bw.gif
Видел усилители на лампе 6п14п
А можноли собрать усилитель из радиолы на родном трансе. чтобы ничего не докупать. за исключением мелочей.элементов...
Да и ват 10 можноли получить? сколько по максимуму можно выжать из неё. естественно после переделки...
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Из радиолы, без покупки дорогих комплектующих, получите 3-4 Вт выходной мощности.
Чтобы получить 10 Вт, нужно собирать двухтактный усилитель, а он потребует другого выходного трансформатора.
valvelab.far.ru
И что значит двух тактный и одно тактный в инете искал так и ненашол обьяснения
Да и можно схему усилителя на 10вт на лампе 6п14?
В однотактном используется одна лампа, в двухтактном - две, работающие поочерёдно, что требует применения перед ними фазоинверсного каскада.
Схем полно. Вам для чего? Слушать музыку или для гитары?
valvelab.far.ru
Да я хотелбы собрать стерео усилитель. для 11 ваттных. ну можно ватт по 9 к примеру.
Пока есть радиола собиру усь на один канал если понравиться звук остальное докуплю. а в радиоле вот такие лампы есть
6н3п
6и1п
6л4п
6н2п
6п14п
6х2п
Для прослушивания музыки недостаточно что-то там спаять. Это повышенные требования к деталям, монтажу и специфическая схемотехника. Простые схемы дают малую мощность, около 1- 3 Вт. Более мощные схемы делаются на дорогих лампах.
Из ламп от радиолы вы сможете сделать один канал маломощного усилителя. Например, А.Манаков советует из проигрывателя "Юность" сделать вот такую схему:
На вход пойдёт 6Н3П с учётом изменения цоколёвки.
Мощность будет небольшой. Но для практики полезно.
valvelab.far.ru
а каковы характеристики трансов чтото непойму. от чего питать этот усь?
и сколь ватт он даёт?
Изменено пользователем qwert44
Просто перепаиваете схему радиолы, используя трансформаторы и детали, которые в ней стоят.
Ватта три получите. Послушаете, а потом примете решение, что именно вам нужно.
valvelab.far.ru
Ну пожалуй это целесообразным решением будет. а то может вообще не соберу или звук неудовлитворит))
А звук вообще норм?
А звук вообще норм?
Норм.У меня как компьютерный стоит.Только два канала сразу делай.От одного кайфа мало.Только одна лампа добавится,6п14п.
а я думал нужно собирать два одинаковый усилителя. и это и будет стерео усилитель ламповый=)
Собираю однотактный усилитель на 6Ф5П, подойдут для замены лампы 6Ф1П?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
КТ_805 сам новичёк в этом деле. но советую посмотреть их характеристикк. возможно нужно разное напряжение на разные контакты. и.т.д цоколёвка может другая..
Нет, 6ф1п не подойдут. Да этих 6ф5п в каждом телеке, напвалом, просто поискать немного надо. Для начинающего, самое то схема, сам с нее начинал, да и потом пару раз еще повторял на заказ.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
