Палник Алексея Королькова
Нашел я вашу схему . Это сварочник.
Вот мужик осцилки снимал.
Найдите пять отличий.
Хорошо видно смещение сигнала. При малом ШИМ почти нет заряда в минус. При полном.Заряд хороший.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Я мужику больше верю.
Может и был не прав. Пока сам у себя на макетки не проверю. Не соглашусь.
 Зато вы теперь уверенны в себе. Собирай-те новый велосипед :-)
Ваш мЮллер, не дотягивает до 4вольт. А значит не может приоткрыть транзистор. Судя по осцилограмме.
И откуда блин он у вас берется? Кучу схем таких усей собрал, ни на одном небыло.
Да вы правы .выброс где-то 3.5 вольта .но прикол в том что щас пока эксперементирую ставлю поддельные транзисторы с порогом открывания 2.4в ! И самое интересное когда ставлю оригиналы с порогом 3.6-3.7 выброс тутже растет до 5 вольт ! И тоже соглашусь с вами что это велосипед и огород )) на столе просто запутаешься в проводах .
Тогда не понятно, зачем делают драйвера с подтяжкой в минус Если так все просто организовать. Чет тут не так, но не знаю что.  Надо по подробнее иследовать эту тему с конденсаторами.
10 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
Потому, что пороги открытия разные. И чем на большее значение надо зарядить затвор. Тем больше ток и больше помеха. Гипотетически. Хотя.... чет я загнул. :-)
Скорее другое, выше порог открытия , выше импульс помехи....... Чет тоже не катит..
Все это очень подозрительно.
Понятно, почему схема не получила широкого распространения. См с 32 минуты. Из-за переходных процессов. Туда надо еще защиту корячить. На компараторе.
Яб такую в свой усилитель не поставил. Замазать неисправность можно.... так на время.
На вашем месте, при разработке такой системы яб сделал по другому в плане надежности. Переключил 2184 микру в режим пуш-пул. Как для преобразователей с 12-220 например. И ееными выходами управлял спец.драйверами с подтвжкой в минус. Они оптические. Светодиодом внутри драйвера. Организовав им правильное питание. Для каждого свое. И потом на полевики. А так-как у большенства драйверов таких, мощные выходы. Можно напрямую уже управлять силовыми транзисторами(группой).
Это намного надежнее.
В этой сжеме, надежность, определена качеством конденсаторов.
Яб этому не доверил дорогостоющее оборудование.
Но ! Вам решать.
Защита от переходных процессов я сделал .при включении / выключении полная тишина ! За конденсаторы можно не переживать .там не те пульсирующие токи которые способны хоть как то нагрузить конденсатор !
2 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
Это вы сделали усилителя. Правильно. Но там мужик говорил про драйвер. И в этом процессе, могут открытся два транзистора одновременно. И получить сквозняк. (последствие, пробой транзисторов).Вы видео до конца смотрели?
Мне не важно, у вас он работает. Устраивает? И забыли об этом.!
Вы не думали, что он может со временем высохнуть, дать утечку? Или просто потерять емкость. Последствия, теже самые.
Кто подскажет как определить сквозные токи одноканальным осциллографом? Решил запустить новые платы .все запускается что снизу что сверху ровные импульсы по 43% заполнения .но через 10 секунд ключи кипяток ! Что это может быть ?ток потребления ключей 300ма
Изменено пользователем SoundAMPCustom
ток сквозной хорошо детектируется если к шине питания в двух разных местах (на плате усилителя) подключить щупы ослика. И поставить на максималюную чуствительность.
Будут видны всплески . Мощные, относительно нуля. В такт переключения.
Я так смотрел. Да и на любых замерах осцилогами. Это было у меня видно.
Были сильные помехи на сигнале. А дед тайм я наблюдал на выходе усилителя, подключив за место дроселя лампочку накаливания. На ней смотрел осцилограммы. И там было видно. Мертвое время.
ключи кипяток !
Без радиаторов? Прикрутите к радиаторам. Возможно у вас все в порядке.
При мертвом времени в 0.6 мс. Трудновато получить сквозняк. Если не накосячил сам.
Забыл, я мерил новым осликом (цифровым до 200 мГц). На старых моделях ,я незнаю будет видно или нет.
Что это может быть
Если паралельно транзисторам стоят снаберы. Они могут греть транзисторы на ХХ. Было и такое. Но в БП на 220 вольт.
На что будет влиять его увеличение/уменьшение ? Пытаюсь понять принцип этой ОС и как она может влиять на совы генерации .без нагрузки все ок .только доходит до 200ма выходного тока .срыв.
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
На первой странице, все есть. Что такое СОВЫ?
Эта схема проблемная, не увсех она заработала хорошо.
Хорошая схема, это с компаратором на транзисторах.
Эта, работает на много лучше.?
17 минут назад, OSS сказал:
Извиняюсь за опечатку .от взрывов с перепугу не обратил внимание!! Не совы .а срывы ! Да наверно вы правы .схема капризная )) но как то же автор добился ее работы !
Я тоже добился, изменив ОС по типу , другой. Добавив некоторые компоненты. Но больше ее не использую.
R4 C4. Формирует пилу по ОС. Для автогенерации. Задается С4 частота.
Еще и меняется К.У. усилителя.Больше 4-6 ставить не советую. Будут проблемы, срывы генерации.
Примерно.  А лучше не мучайтесь с ней.
13 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
это то что я увидел осциком
Плохо смотрели. Если КУ усилителя большое. Амплитда пилы маленькая .От этого теряется стабильность работы усилителя. Потому и надо делать КУ в определенном диапазоне.
У вас в чем проблема? Номиналы как по схеме поставили?
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения?
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
