Палник Алексея Королькова
Не могу понять последывательность .это сквозняк вызывает помеху и глюк драйвера или наоборот глюк драйвера вызывает сквозняк ?
Еще раз повторяю!!! Замерь по земле помехи сначало. И потом делай выводы.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Вообщем проводя эксперементы убил пару 540 .вместо них постовил тяжёлые 3710 ситуация стала ещё хуже .что то я тоже начинаю склоняться к тому что виноват глава Газпрома ...Нешел статью как с ним бороться .одним из способов ставят конденсатор затвор исток ,что бы компенсировать ёмкость затвор-сток .но тогда драйвер будет пыхтеть.нодо попробовать .что скажите ?
5 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
что скажите
Твори,,.... о из чудейшнийших! Бубен с танцами в помощь))
Провожу эксперементы дальше .нагрузка 4ом ,подключаю без сигнала к точке до дросселя .сборка нагрузочных резисторов дымит ,ключи холодные и импульсы на затворах ровные .тоже самое и с сигналом .значит силовая часть с драйвером работает исправно. Подключаю эти же 4ом после дросселя .все сходит с ума .можно предположить что оос сходит с ума .
25 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
что оос сходит с
может насыщение дроселя?
Не .дроссель тестировал .насыщение при 14А .либо обратная связь сума сходит либо предварительный усилитель на 072 .запитанный паралельно с компоратором 311 .кто скажет назначения резистора который последывательно с 100пф в цепи обратной связи ?
Опять вопрос к OSS .сегодня провел эксперемент по Вашим заметкам .дроссель на отаный 1*1.2мм отдал до клипа 110вт .Я смотря на осциллограф понимаю что это не весь размах до потенциала питания .мотаю дроссель 6*0.6 и уже до клипа 150вт ...вопрос куда делись 40вт ? Они вылезут в виде тепла или нет ? И Частота всего 140Кгц ! Но как же тогда в апокалипсисах мотают везде толстенный моножилой ...вот не замерял там тоже размах синуса не достает до потолка питания .или такой эффект потери полного размаха касается только самоосциляторов у которых оос после дросселя .
В 08.12.2023 в 03:20, SoundAMPCustom сказал:
вопрос куда делись
У меня также было. На моножиле выдавал меньше мощности чем на косе из мелких. Это скинэффект так проявляется. На моножиле греется провод намного сильнее чем витой. Все уходит в тепло  . Потому я и делаю дросселя для усей на витых проводаз. Обычно 0.3мм. Доходило до 15 жил для 2000 ватт. Все мотаю на RM14 сердечниках. Ни каких проблем с нагревом небыло.Выходит как раз  индуктивностью в 100. Зазор примерно 3 мм между половинками. Но измеряю всегда прибором.
Тут интересен ещё один факт .все говорят что несущая частота у самоосциляторов при клипе падает практически до частоты сигнала .тогда почему скин эффект так сильно проявляется ? Может где то в другом собака зарыты ?
49 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
при клипе
Это нестандартная работа усилителя, аварийная и это ненадо допускать. Ставится на вход ограничитель.
Изменено пользователем OSS
Пследний раз выклалываю фото крутых дросселей для D-класса. Не греются, в насыщение не влетают. Проверялись не раз. Гетенакс толщеной 1 мм. Проложен один слой Можно посчитать зазор.
На Ютуб канале р2в тестируют усилители моноблоки в жестком клипе .доводя синус до квадрата .У себя же заметил что без нагрузки клип тоже синус превращает в квадрат .но с нагрузкой клип становится не совсем квадратом .происходит не подрезка верхушек синусоиды ровной полкой,а симметричный залом обоих полуволн с одной стороны синуса.но срывов генерации нет .значит не такая это и аварийная ситуация.
Подозреваю, что клипп усилителей АВ и Д немного разные вещи. Клипп АВ класса- ограничение по напряжению питания. Клипп Д класса- ограничение по ШИМ. Когда ширина импульса не может быть шире своего максимума, т. к. не даст минимальная ширина противоположного плеча. Это вытекает из понятия скважности: отношение периода импульса к его длительности. ДТ не даст. А как это ограничение по ШИМ выражается после LC фильтра (на синусе), вот этими заломами синуса. Притом, чем больше синуса на входе уся Д класса (например, положительной полуволны), тем более будет полностью открыт верхний полевик, и наоборот. Надеюсь, мысль донëс.
Изменено пользователем SAB 2
16 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Вот если уберешь все обратные связи в усилителе он превратится в триггер Шмитта. И будет выдвать на выходе прямоугольники с частотой звукового сигнала, вот тогда и не будет так проявлен скин эффект. Если хочешь поэксперементировать, на работающем усилителе немного раздвинь половинки дросселя и посмотри осциллографом что будет происходить с несущей после дросселя. Делай без входного сигнала. О результатах отпишись.
У меня а пальнике клип был четкий. На этой схеме бывает размазана полка.
Не надо доводить до клипа, ставим лимитер и норм.
Коллеги , частота Палника С11 регулируется ? Запустил очередной,  а он бедолага на 500к работает:D
Спойлер
Что не делается, то к лучшему !!!
Этого не может быть. Что-то у вас накосячено. Он всегда запускается примерно на 200 кГц.
49 минут назад, OSS сказал:
И я так думал, полез на 7 лапку да, 500кГц генерит меандр. Осликом 3 раза лазал, опять поднял кривые 640 :D, гейты им влупил по 47 Ом (диоды еще не убирал правда), даже усиливает. Если больше добавить то синус чуть ровнее становится.
Спойлер
IMG-3fd70346cc5ebff75495fe239f8673ad-V.thumb.jpg.3d9158cbe997655073aad39c8663befa.jpg
Изменено пользователем Aknod
Вопрос простой, если кривые 640 в итоге не запущу, то вкину ориги 33n15d (на них последний сразу пошел без танцев и бубна)
Странно, вы знаете что 640е левак, пытаетесь усь запустить. Допустим получится. А как он с ними работать будет в плане надëжности? Пофиг? Не рациональнее сразу нормальные полевики применить, тем более они у вас в наличии?
13 минут назад, SAB 2 сказал:
Извиняюсь конечно перед остальными что лезу. Но в чëм проблема использовать пусть и левые и более слабые, но исправные транзисторы? В чëм проблема просто не перегружать их чтобы они не горели? Если нормально запустятся, то пусть и работают себе спокойно, на мощностях на которых они не будут сгорать. Можно и более слабые но оригинальные транзисторы поставить, и что, от того что они оригинальные по вашему они не будут сгорать если их перегрузить? Для любых транзисторов всегда есть своë назначение, просто не надо использовать транзисторы за пределами их характеристик. Тогда ничего гореть не будет и работать будет годы, а то и десятки лет.
Изменено пользователем VIT13
7 часов назад, Aknod сказал:
если кривые 640
В самоосцилирующих усилителях частота зависит от всего, и от тяжести затворов, гейтовых резюков, диодов в гейтах, индуктивности дросселя,конденсаторе на выходе, кривезны драйвера,...И.Т.Д
влупил по 47 Ом
Это для 500 кГц очень много. Точно левак транзюки.
Мужики, все нормуль :D.
Гейты 47 Ом, частота 207 кГц. Ни чего с ним не будет в плане надежности на +-45 в на 4 Ом. Вот причина 500 кГц. И осцилка перед дросселем на нагрузке. Это и есть  емкость ОС.
Спойлер
IMG_20231227_083227.thumb.jpg.5f0f7f9759780bd978ecdcf58eab9780.jpgIMG_20231227_075843.thumb.jpg.2f71a6d9187fe601aa21f3c1400d59fb.jpg
10 часов назад, SAB 2 сказал:
На 4 Ом +-45 отлично
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
