Помехи в усилителе от БП компьютера
1 minute ago, 100482 said:
Не путайте с ламповым.
Да, старею.... :D Помню еще всякие Электроны с диагональю 61см. Сейчас-то больше в дюймах пишут.
2 часа назад, 100482 сказал:
так фильтр в виде отдельной платы
Но совершенно не потребно, когда попробовал поставить по сети на фильтр для компьютера - расплавился.
1 час назад, 100482 сказал:
Для аудио важно фильтровать питание с блока питания и даже требуется экранировка особенно чувствительных узлов.
Золотые слова. Особенно это касается компьютерных АТХ, если питать от них унч. У меня от такого питается накал лампового унч - здесь нормально,  а анодное пробовал - звон такой, что надо всё запаивать в экран и 6 звеньев: дроссель, 2 конденсатора ставить надо...Наводки как от передатчика на КВ.  Проще тр - р поставить.
3 часа назад, Юрий Арчаков сказал:
Фон только при подключении ПК.
Вот и у меня от пк унч работает, тишина... Чувствительность со входа 50 мв. !
При этом у меня половины конденсаторов тогда не было. У меня в канале их 8 шт.+ в БП 6 шт. 220мкф. 450V. У меня питание 600V. Итого 16 шт.+6 шт. 22шт. Каждый по 300 руб. :)
Но это так пример. Теперь ваша проблема. Она делится на 2 части: питание и звуковой тракт. для начала попробуйте поставить по звуку резистор 10 ком., т.е. в разрыв между центральной жилой тюльпана и вх. унч. У меня БП компьютера не добавлены фильтры и всё нормально.
И второе. Между вашим БП АТХ и усилителем поставить П - фильтр: конденсатор - противофазный тр - р - конденсатор. Чудес не бывает.
02.04.2020 в 20:30, Владислав2 сказал:
На данный момент получилось опробовать 2 вещи.
По вашим советам подходящих компонентов под рукой не оказалось. Покупать - долго, тем более наугад.
В планах стояло сделать медиацентр тише, а это путем замены БП и охлаждения ЦП.
Сделано дело, компоненты неплохие куплены, блок - be quite Pure Power 11 400w, судя по обзорам собран и качественнее моего старого, и комплектующие лучше, и фильтра ЭМИ имеются - но не оказало влияния на проблему.
Был рядом с магазином автозвука, решил купить китайский изолятор контура заземления.
Он помог, вешается он на тюльпаны в разрыв. Но режет верх частот, соответственно. И потому это временный и нежеланный костыль. Ради эксперимента повесил его не на фронт, а на тыл.... И был удивлен.... Это снизило помехи на фронте!
Значит проблема где то внутри усилителя и кроется в конфликте двух модулей - фронта и тыла. Что то я не так развел. Буду делать все заново. Учитывая ваши советы, и используя фильтры.
Желания использовать изолятор контура заземления нет, хочу его разобрать и посмотреть, что смогу может сделать лучше.
Изменено пользователем Юрий Арчаков
  • 2 года спустя...
тоже идут помехи с звуковой карты компа когда подключал авто магнитолу в качестве усилителя запитал её от АКБ, был слышен шум похожий на работу HDD, но в компе вместо него SSD, ещё слышно шуршание при движении мыши и вращении её колеса в браузере, нашел платку с операционным усилителем от китайских колонок и подключил на вход магнитолы и к выходу звуковухи и проблема ушла, а вот в наушниках шума нет
  • 1 год спустя...
Аналогично, очень похоже на описанное в теме. Собрал для домашнего использования колоку, из УНЧ на модуле D класса и bluetooth модуле. Питание от ИБП. Так вот проблема такая же : при работе устройства доносится стрекотание и щелчки, которые меняют свой тон и переодичность. При том, как только отсоединишь сигнальный провод от BlueTooth до УНЧ наводки прекращаются. Если подать на вход сигнал с телефона или ПК звук чистый, без наводок. Так же наводки прекращаются, если запитать bluetooth-модуль от стороннего источника питания.Может кто-нибудь знает, откуда берутся эти наводки, как с этим бороться?
Советы, предложенные в теме, типо поставить дроссель по питанию УНЧ, разорвать сигнальную массу не помогают.
Изменено пользователем mex.nik
7 минут назад, mex.nik сказал:
Питание от ИБП
А зачем Вы от бесперебойника (Источник Бесперебойного Питания) запитываете? Запитайте от обычного сетевого БП.
https://cxem.net/pitanie/5-356.php
1 час назад, mex.nik сказал:
Земляная петля.
Подключить так, чтобы петли не было.
А подробнее?
ИБП - Импульсный Блок Питания я имел ввиду. Он нормальный вроде, дроссель есть и по входу 220 и по выходу.
ИИП (Импульсный Источник Питания)!
Неграмотное применение терминологии ведет к взаимонепониманию сути обсуждаемого вопроса.
Применение ИИП для звука имеет множество неочевидных нюансов. В частности, к какому типу относится Ваш? Он двухтактный или однотактный?
1 минуту назад, mihelson сказал:
Земляная петля.
А подробнее?
А можно поподробнее про разводку земли? Как лучше поступить?
Модуль усилителя на микросхеме PAM 8610. Bluetooth не помню на каком чипе, могу прикрепить только фото
Схемотехника блока питания имеет значение? Точно не помню, по-моему однотактный.
11 минут назад, mex.nik сказал:
Есть три выхода из ситуации. :) Ликвидировать земляную петлю, перевести усилитель и модуль на дифференциальную передачу сигнала (УНЧ точно это предусматривает, на модуль нужна схема или даташит на чип, там все нарисовано), использовать изолированное питание. Последний вариант это совсем крайний случай.
17 минут назад, mex.nik сказал:
Нет.
@mihelson @mex.nik  Нужно гальванически развязать комп от УНЧ и передавать звук с помощью оптики. Никакие ухищрения с разводкой земли не работают в этом случае. Проверено неоднократно. Потому что проблема не в разводке земли.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
1 час назад, Анатолий Мохов сказал:
Не нужно. Ему нужна работа от bluetooth модуля, а не от компа.
А в чем?
2 часа назад, Анатолий Мохов сказал:
Хорошо, а как тогда это реализовано в фабричных изделиях? Ну, например музыкальный центр? Там есть и bluetooth, и усилитель мощности, и питается это всё от одного источника питания. И никаких наводок и шума из динамиков не слышно. Я собрал ту же самую, фактически конструкцию, из модулей, и не работает. Просто не пойму, ну как? Странно.
Да, кстати, замечал как то что похожий эффект получается в случае когда УНЧ подключенный к звуковой карте, питается от БП самого же ПК. Только стоит запитать от внешнего блока питания, "помехи" исчезают.
У меня и в самодельных "колонках" и в переделанных магнитофонах
Проблема и пути ее решения я уже обрисовал. Изолированное питание никогда не применял, хватало первых двух способов.
А вот это "земляная петля", скорее всего. Но вы её вряд ли устраните. Потому что изменить разводку питания компьютера вы не сможете.
2 часа назад, mex.nik сказал:
Блютус подключается чтобы его земля и аудио и силовая были в одной точке, у входа. Подавать только плюс, а земля берётся со входа УНЧ.
У меня внешняя звуковая карта. Когда работало от USB подключения к ПК - фонило.  Переключил на оптику - фон пропал. Пробовал так же  запитывать звуковуху от повербанка - так ещё лучше, но не критично.
20 часов назад, Piotr__1 сказал:
@mex.nik Вы про земляную петлю уже прочитали? Похоже еще нет.
Да прочел одну статью, примерно суть понял. Не совсем понятно как это реализовать, как именно разводить провод. То есть от источника питания провод массы нужно дотянуть до УНЧ, там же соединить с экраном сигнального аудиокабеля, и оттуда же тянуть провод массы к источнику - bluetooth-модулю. Так? Я правильно вас понял?
В 05.03.2024 в 09:00, mihelson сказал:
Для готовых модулей это как раз таки не крайний случай, а наиболее простой и эффективный вариант. Берётся что-то типа такого:
Похожие модули есть на разное входное напряжение и на разную мощность.
    • Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе. Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки. У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый. Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну.
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
