Немного об акустике
Вадим,я где-то на форуме прочел, что Вы дома используете самодельную двухполосную АС.Не могли бы Вы поделиться в каком исполнении,на каких динах вы ее делали.А-то с трехполоской я намучился.Не имея хорошей измерительной аппаратуры все свести как надо очень сложная задача.Две полосы сшить куда проще будет.Вот подумал себе двух- сделать.Только выбрать бы достойный вариант.
Изменено пользователем admin
Вадим,я где-то на форуме прочел, что Вы дома используете самодельную двухполосную АС.Не могли бы Вы поделиться в каком исполнении,на каких динах вы ее делали.А-то с трехполоской я намучился.Не имея хорошей измерительной аппаратуры все свести как надо очень сложная задача.Две полосы сшить куда проще будет.Вот подумал себе двух- сделать.Только выбрать бы достойный вариант.Извините за оффтоп.Спасибо.
Пока вот так, но собираюсь сильно всё поменять.
Внутри обклеено поролоном 10мм и забито ватой для демпфирования НЧ.
http://www.chipdip.r...ct/dyd820b.aspx
http://www.chipdip.r...duct/pt35a.aspx
Фотографии раздел. фильтров показать сейчас не могу, ибо оно внутри АС, а разбирать всё нереально (динамики намертво вклеены силиконом).
Я не знаю, чего там говорят про звучание Сенонов. Но, если грамотно задемпфировать объём внутри АС - то получается вполне прилично. Кевлар, кстати, на голосе звучит заметно выигрышнее, ИМХО.
На трёхполоску по принципу "кубиков" с три-варингом :)
Пока смотрю в сторону ПРО-динамиков, чтобы обеспечить заодно и высокую чуйку акустики.
Бюджет немного ограничивает, посмотрим. Буду отбирать по соотношению цена\качество.
Здравствуйте!
Вадим, спасибо большое за подробный ответ с иллюстрациями
А что? Много ваты ушло?А то у меня есть два старых матраца.Там вата настоящая-хлопковая.Хватит? :)
Да,мне в общем-то не требуется.Как-то попробовал многополосное усиление и, с тех пор, к пассивным фильтрам возвращаться не хочется!
Я, честно говоря,SenonЫ как-то обходил стороной.Слышал их в автоакустике,но у меня к ней отношение предвзятое.А так, чтобы в хорошем оформлении, нет.
Они, как оказывается, не так уж и плохи.И довольно дешевые.
У меня вообще-то есть твитеры XT25TG30-04.Теперь хочу к ним СЧ-НЧ пару подобрать.Бюджет тоже ограничен.Вот и выгадываю.
Вадим,позвольте еще несколько вопросов и на этом флуд прекратить.
Какова частота раздела полос?
Каков объем ящика?
И размеры фазоинвертора?Хоть приблизительно.
Просто по SenonАМ очень скудная информация.Еще раз извините.Спасибо.
Наружные габариты АС: 110 см - высота, 25 см - ширина передней панели, 30 см - глубина. Материал - ДСП 18мм, стыки усилены деревом изнутри и проклеены силиконом для стекла (наиболее прочный из имеющихся), соединений шурупами нет. Пример, доказывающий надёжность такого решения - аквариумы из стекла.
Фазоинверторы - из полиэтиленовой трубы 105мм, длина - 18см. Ватой набито примерно по ведру в каждую АС.
На уровне между ШП и ВЧ динамиками корпус внутри разделён перегородкой, которая отделяет обьёмы и ВЧ полностью герметизированы. Так было сделано после нескольких первых прослушиваний, когда оказалось, что мембраны твиттеров неидеально изолированы от окружающего их воздуха сзади (подхрипывали на НЧ)
Частота раздела полос около 5500Гц.
Пока на НЧ диапазон лежат пара 15" Саундкингов
Чего с ними делать - ешё не решил. Пусть будут.
Ребят извините, что влез, а как вот эти колонки, юзал кто нибудь?, в разделе готовой продукции задал вопрос, а в ответ тишина... :D
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2497938&hid=90548
Изменено пользователем cat_oil
У меня такиеhttp://market.yandex...929096&clid=502 С удивлением посмотрел, а цены уже не нашёл, винтаж теперь однако:).
В реалеpost-102175-0-80508700-1335286315_thumb.jpgpost-102175-0-78396500-1335286333_thumb.jpg , фото с мобилы... нарыл в компе, на самом деле они сейчас стоят на иглах, да и вокруг АС несколько изменилось.
Изменено пользователем spiridonoff
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
а я спросил про Ultimate SYM 3. :rolleyes:
А я и ответил -
Нормально.
Про свои просто дал ссылку...:)
Например, тут цены:
http://aud.abc.ru/spk/tannoy_mercuryf4.htm
у вас JBL и ценник на него аж 43 косаря
Покупал за 29000 приблизительно, поискал тогда хорошо и нашёл магазин...:P
У меня на них ещё сверху такие стоят:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1591415&hid=90548
Хотя кино тоже интересно иногда в колонках "посмотреть".:rolleyes:
Да, почти как в кинотеатре... если погромче.
Только жена ругается, когда достаточно громко делаю.:D
Здравствуйте!
Как хорошо что эта веточка появилась.А то возникло пару вопросов(пока) :) ,но пообещал не флудить.
Вадим,после установки внутренней перегородки объем ящика уменьшился с 60-ти литров до45-ти приблизительно.Это как-то сказалось на звучании.Т.е на какой объем лучше расчитывать коробку.
Заявленный диапазон для DYD - 5кГц.А Вы резали на 5.5.Он что,дотягивает?
Твитер низкочастотный.Его можно и с 2 кГц пускать,но повыше было бы лучше.
Дины приедут 4-го Мая. Тила-Смола-то я сниму,а вот частотку-проблема.
Спасибо.
Изменено пользователем malahof.andrej
Я пробовал. Результат - отвратительный на слух. Уж лучше уводить их выше по частоте. Капризны они в плане элементной базы в фильтрах. После того, как поменял К73-17 на полипропилен IceL - тихо сполз с дивана, придерживая челюсть. Ребята - китайцы иногда умеют делать, это мы в России сидим и рассуждаем... Конечно, если туда поставить изодинамические пищалки-то это было бы жестью, но где я их возьму...
Изначально в НЧ звене не было конденсатора 4 мкФ. Я решил попробовать его поставить, чтобы немного придавить верхнюю середину, сильно вылазило на слух. Так что крутизна спада фильтра на 5кГц довольно невелика.
После набивки ватой-уже было непонятно. Хуже точно не стало. Для инфраниза, конечно, лучше использовать не ШП динамики, а сабовые, но это отдельная история.
Вадим, а какой тип R1 по схеме кроссовера? Керамический проволочный? :) Я после этой - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/55017-%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 - темы оформился на мощные металлопленочные MOX:
Извиняюсь за цветопередачу на фото - снимал напротив источника света. На фото слева Mundorf, справа - Jantzen. Мощность и одних, и других - 10 Вт. Не могу точно сказать, в них ли дело, так как попутно заменил штатные конденсаторы MPT на Jantzen Cross-Cap:
Они как-то совсем недорого обошлись, менее 200 рублей за штуку. Однако такая вот замена - резисторы и конденсаторы - положительно отразилась на звучании. С дивана не сполз, :) но в ВЧ области стало заметно свободнее и "чище".
Алексей, приветствую!
Мне изначально не хотелось использовать там зелёные нихромовые "катушки индуктивности", я делал наборный резистор из пяти штук МЛТ-2 20 Ом в параллель. Подгонял по отдаче звена заодно.
Это точно. У меня тоже есть мощные двухполоски концертного типа с разделом 2.8, любой косячок на середине слышно. Собираюсь переделать и дома поставить, попробовать.
Производитель объясняет это тем что АС ориентированы не на комнатную аудиофилию, а на концертную работу на открытом пространстве, где уровень слышимости на средних важнее мелких искажений. Для этого и делается такая низкая полоса раздела.
Вывод: не всегда надо следовать режимам, рекомендованным производителями, а выбирать их в зависимости от своих потребностей.
Миша привет!
А у тебя никакой информации по SenonАМ нет.Мне бы добротность узнать и эквивалентный объем.Прикинуть что к чему.В инете только мощность и частотка.Больше ничего не нашел.
Fs=42.5 hertz
Qms=3.436
Vas=33.72 liters
Cms=0519 mm/N
Mms=27.002 grams
Rms=2.099 kg/sec
Xmax=2.500 mm
Sd=213.8 sq.cm
Dia=16.5 cm
Qes=0.913
Re=7.2 ohms
Le=0.5 mH
Z=8.0 ohms
BL=7.5 N/A
Pe=150 watts
Qts=0.721
n0=0.273%
Sens=86.57 dB (2.83 V)
Вот вроде о него.
С уважением, Михаил.
Опаа! Полный расклад.Спасибо большое.
Слушай,так с такими параметрами его лучше в ЗЯ ставить? Для ФИ добротность высока будет.
Или TQWP, и литраж маленький.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
