Как Правильно Вычислить Рассеиваемую Мощность На Резисторе?
-=FISHER=-
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно высчитать мощность, которая будет рассеиваться на резисторе?
В интернете нашел две основные формулы, через напряжение и силу тока P=U*I
И через напряжение и сопротивление P=U^2 / R
Значения получаются разные...Подскажите пожалуйста как правильно? Спасибо заранее!
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Откуда это известно?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Можно ещё и через третью формулу (P = I²*R) посчитать и получить ещё один отличающийся результат :)
Есть такой детский бородатый анекдот:
Посетителям зоопарка показывают удава, говорят:
- Длина удава от головы до хвоста 5 метров, а от хвоста до головы - 3.
- Наш удав, как хотим, так и меряем!
Ребята, я много лет назад начал вписывать в блокнотик повседневные справочные формулы, вычитанные с книги "справочник радиолюбителя" о законе Ома, мощности тока, и нескольких ещё попутных. Советую и Вам записывать формулки в блокнотик.
Юмор юмором, но человек тут за помощью, раз значения разные, значит допустил ошибку. Fisher, напиши значения U, R, I, которыми ты апиллируешь.
Fisher U в данном случае это падение напряжения на резисторе а не напруга на входе схемы. А так-то да опять курс физики средней школы.
Изменено пользователем semic
На постоянном токе все вышеописанные формулы справедливы.
На переменном токе, конечно, нужно быть чуть более внимательным, лучше (удобнее), если знать величину модуля тока. P=I^2×R.
U = 24 В 5,7 В
I = 0.02 А
R = 300 Ом
Спасибо за поддержку) За напряжение брал напряжение источника, а не падение...
Но всё же есть разница в значениях:
1) 5.7 В * 0,02 А = 0,114 Вт;
2) 5,72 В / 300 Ом = 0,108 В.
Разброс маленький, да не суть. А вот собственно, зачем я этим интересуюсь:
Резисторы 1206 имеют мощность 0,25 Вт, значит ли это, что если расчетное значение рассеиваемой мощности (в моём случае это 0,114 Вт) не превышает номинального показателя (т.е. 0,25 Вт), то резистор будет работать исправно, не перегреваясь, или я заблуждаюсь?
Спасибо!
отправить аФтара в школу на курс математики и физики!
Знаете что, никому не пожелаю таких учетелей физики, которые попадались мне на моём учебном пути, что в школе, что в колледже, что в университете!
Изменено пользователем -=FISHER=-
...Но всё же есть разница в значениях...
А вы возьмите точное значение тока и разницы не будет (I = 5,7/300 = 0,019 А)
Вы правы, взял номинальное значение тока... а не измеренное. Спасибо! Остается вопрос о том должен ли греться резистор или нет и сохранит ли он при этом свои заявленные характеристики.
"... никому не пожелаю таких учетелей физики..." - тебе и с преподавателями Русского языка не повезло тоже! :)
"...должен ли греться резистор или нет и сохранит ли он при этом свои заявленные характеристики. ..." - открой учебник и прочти ДВА закона - Закон Ома и Джоуля-Ленца ...
Фишер, будете смеяться, но это зависит от номинальной (допустимой) мощности резистора. Если рассеиваемая на резисторе мощность составляет не более 75 % номинальной (25 % - запас на всякий случай), то всё будет хорошо.
Подсказка: на ваши 0,108 Вт резистор на 0,25 Вт более чем подойдёт, а резистор на 0,125 Вт... ну, тоже подойдёт, если его ватой не обматывать.
Соответственно если 3 таких резистора расположить на плате параллельно на расстоянии ~2 мм друг от друга, то это будет практически как один резистор, номинальной мощностью 0,25 Вт, но рассеиваемая мощность при этом будет равна сумме рассеиваемых мощностей этих трёх, то есть 0,3 Вт. Иными словами перегрев гарантирован?
Ничего не понял. Три каких резистора? Что значит "расположить на плате параллельно"?
Читайте книжки. Ток, напряжение, мощность, параллельное и последовательное соединение резисторов, делитель напряжения, делитель тока, закон Ома для участка цепи; правила Кирхгофа до кучи. Это всё то, без понимания чего бессмысленно вообще вопросы задавать. Симулятор какой-нибудь погоняйте в конце концов...
Ничего не понял.
Простите меня за то что настолько не понятно всё объясняю... Вот взгляните на мою зарисовочку.
Вот я и предположил, что слишком близко резисторы. И выделяемая ими мощность перегревает их и они раскаляются у меня. Хотя если бы на плате был только 1 резистор, то вероятнее всего он один так бы не разгоревался.
Да, резисторы с похожей номинальной мощностью - могут быть сильно разного типа (размера, конструкции), с соответственно различной температурой.
Изменено пользователем Vovk Z
правильным вопросом было бы:
Как рассчитать температуру СМД резистора
грелся бы...
в даташитах на СМД резисторы есть полезная картинко post-124881-0-10047800-1454434174.jpg
из которой можно вывести коэф. саморазогрева Rja=∆T/Pном = (155-70)/250=0.34С/мВт
а теперь считаем
Тr=Р*Rja + Токр.ср = 108,3мВт*0,34С/мВт + 40С= 76,8С - температура сопротивления
температура одного сопротивления будет ниже максимум на 10-15С
SMD резисторы?
да-да, 1206
а теперь считаем
Спасибо за развернутый ответ! Единственное что мне непонятным осталось, это почему Токр.ср = 40C, я так понимаю это температура окружающей среды? Почему 40 а не 24 ?..
грелся бы...
Но в пределах нормы, если верить расчетам, то температура была бы чуть ниже 70С?
