Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Да, с этим разобрался. Ещё раз спасибо, пожалуй это мой вариант определять скорость ленты, так как в "непроглядных дебрях" настроек этого ЧП мне разбираться непросто. Как установить основные параметры, мне понятно благодаря информации из интернета.
Электроника теперешняя, в том числе, делается так, чтобы после изготовления, максимально исключался процесс настройки. Дабы не платить настройщикам дармоедам. На современных платах, практически нет подстроечных резисторов и конденсаторов.
Да. Да! Теперь на продажу все технологично. Вместо подстроечника микроконтроллер. Например, массово производить безоосники никто не будет. И не потому, что производимое новое лучше, а потому как там требуется обязательный подбор деталей и обязательная настройка. Вот где поле для творчества! Но! Конечный результат того стоит. Поэтому такие вещи, во всем мире, производятся штучно и стоят иногда, неприлично дорого, что не подразумевает массового покупателя. D-класс набитый роботом на конвеере, проверяется на работоспособность и ставится в корпус. Там нехрен настраивать и тем более, что-то подбирать. Вот где верх технологичности!
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть похожий пульт и он срабатывает только в полуметре от ворот, такой же вопрос как увеличить дальность? Куда подпаять антенку? Я так понимаю на плате антенкой является крайняя дорожка в виде дуги к ней пробовал припаять проводок через конденсатор не помогло. Сразу скажу что с приемником все хорошо .Есть оригинальный пульт и он срабатывает метров за 100. Этот пульт который фигово работает заказывал отдельно и программировал сам. Пульт 433Mhz название apollo jolly
какая разница каково мощность зарядного устройства и какой ток оно выдает 3А или 300А, устройство возьмет столько сколько ему нужно ибо "зарядка" это всего лишь блок питания.
По поводу номинала резистора в кабеле usb-a - usb-c , он только информирует устройство какой максимальный ток через себя он может пропустить и не более. По умолчанию во всех таких кабелях для тока 3а установлен резистор номиналом 56к. 10k - это ошибка которые все перепечатывают.
У меня полно кабелей оригинальных и не очень и во всех номинал 56к.
Далее. Есть такой нюанс, что современные устройства игнорируют старые протоколы зарядки,номинал резистора а также его наличие или отсутствие в кабеле и в режиме 5v берут с зарядки столько, сколько смогут до определенной допустимой просадки напряжения. Так без проблем заряжаютя устройства требующие 10ватт от 5w зарядок и не перегружают их.
По поводу совместимости протоколов qc и pd. Так их поддерживают большинство зарядных устройств с портами type-c, только приоритет имеет pd. Сначала устройство пробует подключиться по протоколу power delivery, если он недоступен, - используется qc.
