Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
26 минут назад, donec сказал:
В первом посту Атмега8 в корпусе DIP20, в третьем посту в корпусе TQFP, цоколевка у них разная, и программа которая сейчас актуальна не подходит под схему поста №1, у тебя плата под корпус TQFP, значит номера выводов нужно брать с поста №3, а то, что ты берешь части схем с поста №1 ничего страшного, только подключить их нужно применительно к корпусу TQFP.
Да я взял схему 1пост и перебрал под корпус TQFP. На щет актуальности совершенно верно но там много примочек которые мне не подходят лямбда датчик скорости и ДПДЗ С понидельника займусь платой с 3 поста
Всем привет вот плата смотрите пользуйтесь. вроде бы великовата и сложновата но корпус у меня еще больше
МОЗГИ 6 layout50.bak
Изменено пользователем syava81
Досконально не проверял, но:
1.между FT232 и Atmegой резисторы можно не ставить
2.конденсаторы генератора Atmegи - "земля" далеко от Atmegи, сбои могут быть
3.с МСР602 непонятно, схема явно не под МСР.
1. резисторы для того чтобы можно было отключать FT232 и проводить эксперименты с другими видами подключений
2. все верно надо подумать и исправить я не подумал
3. схема взята из первого поста и добавил после делителя 2.5в RC-фильтр попробую есле не заработает то можно убрать емкость и в место резистора поставить перемычку
Там резисторы и средняя точка по разному подключены, для МСР обратная связь и средняя точка на "+" и подтяжки к +5 нету, для LM393 обратная связь на "+", средняя точка на "-", и есть подтяжка к +5.
Наверное понял это обвязка датчика температуры я думал что так можно и здесь хотел использовать штатный датчик и одного резистора не хватает в MCP602
У нас есть в магазине источник опорного напряжения LM4040CIM3-2.5 печатку уже переделал под него, схема включения как у стабилитрона я думаю пойдет
за ранее извиняюсь за мою суету
Изменено пользователем donec
