У вас изначально большой ток покоя стоит ,вам его нужно убрать на сколько возможно подстроечным резистором а потом уже давать работать "20 минут"
Знаю что уже сто раз было, но решить проблему так и не могу, собрал ланзар, питание +-45, работает все нормально, постоянка на выходе2,5мВ, но не могу выставить ток покоя. Все пишут что надо выставлять на прогретом усилителе, пусть поиграет минут 20, но у меня он и одной минуты проработать не может нормально, выходные транзисторы разогреваются так что рука больше не терпит, при этом напряжение на паре резисторов по 0,22Ом наростает аж до 300мВ, это же целых 680 мА. Подстроечник поставил 1,5кОм, запаял так чтобы в разрыв дорожки был как раз 1 кОм. Может мне кто нибудь все в мелочах, как для настоящего чайника обьяснить что как и в каком порядке делать, буду очень благодарен :thank_you2:
Поведение одинаково что с нагрузкой/закороченым входом, что без.
На радиатор повесь, термодатчик не работает.
ОФФ. Я как-то решил проверить китайским цифровиком транзистор из серии 815. Было у меня на него подозрение. Прибор показал, что деталь исправна. Проверил нашим стрелочным Ц4342 на килоомах и сразу выкинул этот транзистор.
Все транзисторы, диоды проверял, проверяю и буду проверять ТОЛЬКО стрелочным прибором.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Поставил новый транзистор и уже через слюду, напряжение нарастает но уже не так быстро :dance2:
Подстроечник выкручен на максимум, попробую послушать немного и послежу за напряжением.
Ничего страшного что у меня bd139 запаян на проводках по 5 см? Иначе не получалось установить.
Уже можно слушать 2-3 мин, но все равно раскаляются транзисторы, что делать? :help:
Изменено пользователем zheka-derkach
:wall:Опять 25...
Какой номинал R16 R18?
Какой номинал R17?
Исходим из того, что транзистор термо и всё остальное правильно впаяно и т.д.
И какое по факту напряжение на R16, R18?
Поставьте R17 2.2-2.7кОм.
+ КБ термо 0.1-0.22мкФ.
Сделал. Без нагрузки и с замкнутым на землю входом напряжение на резисторах 0,22Ом стало равным нулю, С нагрузкой в виде динамика 4Ом и сигналом (музыкой) на входе прыгает начиная от 5мВ и выше в зависимости от громкости (ночь уже погромче не могу сделать).
Еще заметил что греются R3 R6, они у меня по 2,7кОм, питание +-47В, рука не терпит, также ощутимо греются VT5 VT6, установлены на небольшие радиаторы, это нормально? Можно их вынести на проводах на общий радиатор?
Как я понял сейчас ток покоя ноль, радиатор совсем холодный, завтра попробую немного прогреть усилитель и выставить хотя бы 20-30мА, на сколько я понял для сабвуфера можно оставить и ноль?
От всей души огромнейшее вам спасибо! Без вас многим новичкам туго приходилось бы! :thank_you2:
Они и должны греться. При вашем напряжении ток через них 12мА, мощность на них 380мВт, мощность на стабилитроне 180мВт.
Чтобы не были такие горячие, разделите их последовательно на 2 по 1.5кОм или на 2 параллельно по 5.6кОм.
Нормально, если ощутимо- это 50-60гр.
VT5, VT6 - около 800мВт, радиатор обязателен. Если невозможно поставить нормальный (достаточной площади) радиатор - меняйте R16, R18 на 22 Ом ( или на 15 Ом, смотря по нагреву).
Нежелательно. Хотя бы 10-20мА.
P.S. Не за что! :)
Изменено пользователем HAKAS
:crazy:
Что за защита и что с ней не так?
Вообще-то есть ветки про защиту. Там всё разжёвано давно. Если что непонятно, задавайте вопросы там.
Какой номинал R15 (подстроечник) и R15'?
Надо R15' теперь около 500 Ом.
В определённый момент ТП начнёт резко расти, осторожнее крутите.
R15 (подстроечник) - 1,5 кОм, выкручен сейчас на 1К, R15' также 1,5 кОм.
Еще такой вопрос, дома подключал усилитель - все работает нормально, в паузах если поднести ухо к динамику идет чуть слышный треск, не напрягает. Пробовал включить усилитель в гараже - как только вставляю вилку в розетку динамик сразу начинает "колбасить" и спустя пару секунду дифузор залипает в одном из крайних положений, выглядит это все очень таки страшновато и звучит также :crazy:
К усилителю подключен фильтр по этой схеме
Фильт с усилителем запитаны от одних и тех же обмоток, но у каждого свой диодный мост, общие питающие провода соединил на плате БП. Как можно защитится от этих помех?
Еще после подключения фильтра появился щелчок при выключении из розетки.
R3 R6 заменил на 3кОм, составил с трех килоомных - еле теплые.
R16 R18 заменил на 15 Ом - транзисторы стали заметно меньше нагреваться :dance2:
Спасибо :thank_you2:
Усилитель что - без защиты? С заземлением в гараже всё в порядке? Сетевой провод к усилителю тройной с землёй или простой? Что вы подключаете на вход в гараже? Что у этого источника с землёй?
Замените R15' на 470-560 Ом и настройте ТП!!!!! Перед настройкой выкрутить подстроечник в максимум.
Защиту еще не доделал, сеть в гараже без заземления, сетевой провод простой без земли. Подавал сигнал с телефона, пробовал без сигнала на входе - результат один и тот же. В корпус пока все не собрал, менял располтжение трансформатора и плат, но это никакого влияния не оказывало. В то время как рядом играли и прекрасно себя чувствовали заводские колоночки типа свен.
Выкладываю на общее обозрение свою плату на усилитель. На ней собраны Ланзар+преобразователь+фнч+защита. Хотелось бы услышать критику по поводу моей разводки и размещения, может советы какие-то есть. Ланзар слегка изменен для моих нужд.
Изменено пользователем pasha_taylor
Мне не понравилось. Как-то все спонтанно.
Как будете крепить вых. транзисторы на теплоотвод?
Неужели нельзя разработать плату без этих длинных перемычек?
Вам принципиально, чтобы все узлы были на одной ПП? На отдельных можно сделать куда лучше, чем так, как у Вас в данный момент.
Итог. ИМХО. Плата разработана по принципу "чтобы было". Я бы такую плату привел в качестве примера, как нельзя делать.
Транзисторы будут паяться с обратной стороны и загибаться. Поэтому и ланзар так сориентирован, чтобы транзисторы оказались максимально близко к середине для лучшего рассеивания. Радиатор будет одновременно "крышкой" усилителя.
Есть большой кусок текстолита, поэтому для красоты решил делать все на одном куске.
По поводу перемычек и хотелось услышать советы, может кто-то предложит, как можно расположить иначе.
Чтобы прикрепить транзисторы, нужно, чтобы в ПП были отверстия под отвертку. Или на проводах планируется?
У Вас на ПП все узлы (УМ, ПН, защита, фильтр) соединены только по GND. Остальное проводами. Это абсурд.
Смотрите и решайте сами- себе делаете, хозяин- барин. Я и сей сейчас повторюсь: плата не о чем, лишь бы было. Ее даже не чего обсуждать.
ИМХО. Не вижу красоты с такой реализацией.
Без обид.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
