Питание для светодиодов
А что он даст?
Тут напрашивается включение после балластного резистора двуханодного стабилитрона (или двух обычных) вольт на 30. Резистор, что уже есть в лампочке тоже остается.
Скачок перенапряжения связан с ЭДС самоиндукции катушки магнитного пускателя или реле. Т.к. кнопка вызова лифта (она же "пуск" включена последовательно с катушкой МП и шунтируется контактами МП (или реле) самоподхвата на время работы эл.двиг. лифта, то при останове лифта катушка МП/реле обестачивается и возникает импульс ЭДС самоиндукции. Но, т.к. кнопку "пуск" и подхватывающие контакты разрываются, то всё напряжение ЭДС самоиндукции приложено к СД, включенному параллельно кнопке "пуск". Ток через СД мал и протекая по катушке МП/реле не вызывает их срабатывание. Свечение СД говорит о целостности цепи "пуск", т.е. контролируется цепь включения (ИМХО).
Без схемы трудно сказать что-либо другое.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Два вот таких подойдут?
Мощность рассеяния,Вт 1
Минимальное напряжение стабилизации,В 28.5
Номинальное напряжение стабилизации,В 30
Максимальное напряжение стабилизации,В 31.5
Статическое сопротивление Rст.,Ом 40
при токе I ст,мА 8.5
По компоновке вот такая схема получается, не пойдет так?
Промоделировал схему и понял, что упустил из виду большое падение напряжения на резисторе 2,2ком. Из за этого стабилитрон на 30 вольт бесполезен - он никогда не откроется.
Если делать по всем правилам, то примерно как на рисунке (за исключением R3 - он введен для измерения тока через стабилитроны).
Городьбы что-то многовато для массовой переделки.
Но можно поступить проще - попробуйте заменить в своей схеме резистор (330ом) на 4,7 - 5,1 ком. Если при напряжении 28 вольт светодиоды будут достаточно хорошо видны, то можно так и оставить и ничего больше не делать. В этом случае ток через СД будет около 5 -7mA при напряжении 28 вольт и около 12 - 15mA при 50 вольтах.
Есть вот такой светильник: http://leadlight.ru/product_info.php?cPath=32_31&products_id=14
не смотря на то, что на сайте производителя заявлено, что "вся цепочка светодиодов защищена диодами Зенера, что гарантирует бесперебойную работу светильника, даже при перегорании любого из светодиодов", по факту никаких диодов зенера внутри нет, только последовательно соединенные светоиоды, один диод умер, половина светильника потухла (там 2 бп, каждый бп выдает 168в, и далее к каждому БП подключено 32 последовательно соединенных SMD светодиода на алюминиевых лентах).
Попытка временно заменить один из диодов на круглый выводной сверхяркий 10мм (конкретные параметры неизвестны), закончилась тем, что через сутки работы он сгорел с характерными почернениями кристалла.
Подскажите, как подобрать замену сгоревшему светодиоду? Или хотя бы вместо диода повесить шунт с резистором? Но какого номинала?
Поставил 10ом 2ватта, греется до 70 градусов, поставил 10ом 5ватт (проволочный), такая же песня... Боюсь попортит пластиковый рассеиватель. Если диод напрямую закоротить, насколько будет критично?
Работать то будет, только ток в линейке быстрее всего возрастёт, след-но ресурс оставшихся уменьшится. Можно залезть в драйвер и отыскать - увеличить токозадающий резистор.
Есть вот такой светильник: http://leadlight.ru/...&products_id=14
... один диод умер
цитата из статьи по ссылке автора:
"вся цепочка светодиодов защищена диодами Зенера, что гарантирует бесперебойную работу светильника, даже при перегорании любого из светодиодов;"
и что мешает замерить напряжение на одном СД и поставить стабилитрон (диод Зенера) с таким-же напряжением
в место сгоревшего только в обратной полярности...
а ещё лучше на каждый СД - т.е. восполнить "жульничество"/экономию производителей :D
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
не думаю что там такой Semileds P2O-W с рабочим током 700мА
там две гирлянды по 32 шт... а вся моща 80 ватт - световая (исправил)
замерить ток в цепочке СД и всё будет ясно
С Уважением
Производитель сознался, что хоть там и semileds но 1w.
А насчет диодов зеннера, что-то расплывчатое высказали -- дескать они там есть, но иногда не хватает тока для их пробоя, а когда их пробъет то сгоревший светодиод становится просто перемычкой без какого либо сопротивления...
возможно...
т.е. в самом СД встроены...
можно попробовать установить это обычной "прозвонкой" тестером на исправном СД, если они там только не двусторонние, эти не "прозвонишь"... только по типу с помощью ЛБП с регулируемым напряжением и током стабилизации.
П.С. палка действительно о двух концах, в случаи не исправного СД
1. КЗ = КЗ
2. обрыв - тогда Зенер "работает" вместо СД, т.е пробивается и держит своё напряжение вместо СД в цепочке.
последнее предпочтительней и достигается по видимому технологией производства.
С Уважением
приобрел недавно подсветку с жк тв SUPRA STV-LC32T810WL (аппарат разбили в хлам. единственное что осталось цело это подсветка, рассеиватели и железный каркас, т.ч. плат там уже не было),
post-169359-0-34240700-1371850630_thumb.jpg,
состоящую из двух лент по 42 шт светодиодов на 35 см,
(фото взято с ebay http://www.ebay.com/...=p2047675.l2557 , у меня хорошего фотоаппарата нету)
при прозвонке одного сд светятся семь штук, сд размером примерно 5*2 мм(более точно померить не могу), параметров сд не нашел, если честно то первый раз имею дело со светодиодами. схему прилагаю.post-169359-0-82793700-1371850701_thumb.jpg. подскажите пожалуйста какие параметры у этой линейки и какой мне лучше драйвер для неё купить/собрать.
Можешь взять блок питания от ноутбука и спокойно запитать это все дело. Светодиоды будут все находится в режиме и прослужат очень долго. Немного поподробнее о питании:
оптимальное питание светодиода 3,2 В при этом он не будет сумасшедше греться, итого 3,2 х 6 = 19,2 В, по току, скорее всего, они у тебя тянут около 120 мА каждый, итого 120 х 7 = 840 мА, бери с запасом - не напрягай блок питания 1,2 - 1,5 A
Подскажите, мог ли существенно деградировать светодиодный индикатор (оранжевый SMD диод с резистором, если это важно), расчитанный на 9в (при 9в потребляет 9мА), проработав около 30 минут от 12в при токе 16мА? Что-то субъективно кажется, что яркость чуть снизилась...
Alphanet, любая радиодеталь подвержена деградации за любой даже очень короткий промежуток времени.
У Вас - только одна деталь. По ней нельзя судить, это производственный брак, деградация или что-то еще. Тем более, что Вы сами объясняете, что не проводили измерений светового потока.
Скажем так - это крайне маловероятно.
К сожалению, Вы не указали тип диода, не привели его характеристики... Сложно судить и давать оценку.
Добрый вечер. Помогите начинающему. Что есть:
1) Светодиод http://www.radiobazar.ru/katalog/products/svetodiody-i-derzhateli-k-nim/moschnye-svetodiody/svetodiod-na-plate-star-1w-2691
2) Аккумулятор http://radio18.ru/product/102414
3) Включатель (кнопка или т.п.)
Вопрос: Заработает ли это дело, хотя бы пару минут если все разместить в кубике 2 - 2,5 см (прозрачном)? Заранее спс... В идеале нужно получить что-то типо этого: http://www.rulight.ru/product/svetodiodnyj-lyod-mnogocvetnyj-fl101-nabor-6-shtuk/
Заранее спс, и сорри за "тупой" вопрос от начинающего....
Скорей всего он едва будет светиться. Возьмите лучше горсть мелких диодов, можно разноцветных или мигающих.
Достала подсветка панели приборов старенького Форда.Половина ламп не светит.Нет контакта между дорожкой и токосъёмом патронов безцокольных ламп.
Паять не хочется.
Есть желание заменить лампы белыми светодиодами,их будет нужно штук десять в параллель.
Тупо припаять дорожкам-заявленный ресурс диодов на порядки выше остаточного машины. :yes:
Вопрос:чем снизить напряжение бортовой сети до 3.5 В-резистором,стабилизатором,например,7815V,драйвером на таймере или купить готовый драйвер?
Не надо ничего понижать, просто добавь резистор. Лучше один резистор на три последовательно подключённых светодиода.
Можешь номинал резистора тут рассчитать http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Примерно вот так
Изменено пользователем Vascom
Vascom,по условиям все светодиоды нужно подключить параллельно.Просто впаять между дорожками.На дорожки подать напряжение,достаточное для нормальной работы светодиодов.
С каждым светодиодом поставить токоограничивающее сопротивление-нет проблем.Но тогда можно запитать и от бортовой сети.
И еще вопрос.
Я никогда ранне не работал с белыми светодиодами.Видел в каталогах,что есть широкоугольные диоды.
Для подсветки приборной панели,вероятно,они будут лучше?
