Фотогалерея
Ужаснитесь: http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=64  фильтры это вред.
Вот такому импонирую.Lynx_EMI36 (1).pdf
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
Решил усилителю еще один тест устроить, на термал, так как с новым блоком еще этого не делал. А как говорил Вадим ,вдруг кто куртку кинет на усилитель).
Имитировал внештатную ситуацию закрыл кулеры клеенкой и дал поработать на музыке ,минут через 20 выход отключился ,теперь я спокоен).
Кстати прошлый раз забыл указать вес изделия, специально взвесил ради интереса, всего 4,8 килограмма и это при такой мощще, все таки ИИП рулят!;)
Для эстрадника вот такой вид подходит. Просто и со вкусом. Если посмотрите клип до конца обнаружите, что Вы оказывается понимаете по испански:D
Карпет и уголки можно купить в любом аудиомагазине. Уголками могу поделиться, как то делал под них прессформу, еще немного осталось.
Sergo_PnL вы наверно плохо читали статью, которую сами рекомендовали. Там очень хорошо написано от куда берутся искажения и, что влияет на их формирование. А про провод я прикололся, а вы все серьезно. Хотя основной путь тока: ~220в - трансформатор - выпрямитель - транзистор+динамик последовательно - обратно ~220в. Человеческий мозг воспринимает разные сочетания частот, как комфортные или тревожные.
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
а разведет БАДЯГУ подобный писатель страниц на СТО :)
.. и в очереди на форуме стоять для этого не надо...откуда только берутся..под каждый пук в рабочей схеме своя теория,причем у всех разная..:D
Слава ,я генератор меандра разобрал к сожалению, но я при сборке усилителя снимал показания меандра на 1 кГц и на 10кГц ,в теме двухэтажник
Слава ,извиняюсь ,не в теме двухэтажник ,а в классе Н наработки , ну на всякий случай скопирую сюда тебе, а смысл давать больше 10кГц меандра? На этих частотах же норм всё и хорошо ,я же не меандр слушать буду)
В принципе после измерения я схему не изменял ,должно все так же и быть
Изменено пользователем sashka
3 часа назад, sashka сказал:
... пятиватные нагрузка
Вместе с баночкой уже наверное 500 вытные:)
1 час назад, klaid1971 сказал:
Сань, а долго кипятил?
Наверное как обычно - пока баночка не закипит.:D
1 час назад, farseermellon@gmail.com сказал:
 мультиметра ...  MF-110A
Собственно вопрос: Как думаете, пойдет такая штука для "уровеньметра"? Естественно не на изоленту в таком виде к корпусу :D .
Подойдёт,внутренности не нужны,только головки.Схем в интернете полно.В принципе головки можно любые использовать,даже амперметры,только шунт внутри отрезать.
@1950
Чего-то не нахожу на Али ничего подобного - может ссылочка есть? максимум что нашол - либо просто амперметры - либо светодиодные показометры под названием " стрелка аудио показывать" :lol2:
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
