Фотогалерея
Очень даже симпатично получается.
Провод от БП_ВК к УНЧ и на выходе УНЧ не тонковат?
Защита - полностью раздельная по каналам, просто на одной плате, так?
Не видно резисторов в параллель выходным катушкам...
Ну вот наконец закончил сегодня упаковку в корпус. Наверное можно было бы сделать лучше :) но получилось как всегда. В колонках на паузе источника полная тишина.
Вот несколько фотографий :
общий вид
 Внутренности :
Разводка проводов питания и заземление экранов :
Чувствуется хороший прирост в качестве звука по сравнению с моим предыдущим усилителем (ОМ2).
Большое спасибо Вадиму и Сергею Федоровичу за конструкцию, Антону за помощь с трансформаторами, Лучезару за помощь с деталями и Славе (Клайду) за советы по наладке.
Изменено пользователем Dupont
@klaid1971 покупал у поляков. Три жилы на 1,5 квадрата. Кабель. Из-за экрана гибкость не очень, но надеюсь, что экран компенсирует этот недостаток. На 220 вольт брал там же, но только сечением в один квадрат и на две жилы. На выход аудио кабель на 2,5 квадрата.
Хорошее решение упрятывание проводов в "подвал". Возможно не очень технологично, но и помехозащищенность и внешний вид здорово выигрывает.
В 26.01.2017 в 21:20, Sergo_PnL сказал:
Сижу перепаиваю на 4 квадрата. Приходится конечно часть жил отрезать, иначе не влезет в отверстия на плате.
Мысли вслух. Не мешало бы их поболее диаметром сделать.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
@pryanic а зачем такое сечение большое ? На 8 омной нагрузке при 100вт выходной мощности макс ток 3,5А, на 4 омной 5А. Провод на 1,5 квадрата рассчитан на ток 10 ампер. Т.е запас в  2-3 раза. Трансформатор же не намотан проводом такого сечения.
4 квадрата думается многовато - и не удобно ( жёсткие получатся ) а при такой длинне достаточно думаю будет 2.5квадрата
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
1 час назад, pryanic сказал:
Ну да. Дураки плату разрабатывали. А что сечение проводника неправильно подобрано мысль не посетила?
Ну и что. Там силовой треугольник "банки"- транзисторы - колонки. Главное все остальное к этому "треугольнику" правильно подключить.
20 минут назад, Александр2 сказал:
Что значит правильно и причем тут сечение используемого провода?
Ну например учесть, что у транзистора всего три электрода, значит ток управления тоже течет по части цепи этого "треугольника". а кроме того от "банок" как правило питается и схема управления транзисторами, и это тоже нужно учесть. Так вот эти участки должны быть как можно короче и потолще в разумных пределах, чтобы взаимное влияние силовых токов и токов управления было минимальным.
9 часов назад, Александр2 сказал:
Я вот не уверен, по той-же причине, по которой между разъемами АС на задней стенке делают разрез. Можно наоборот помех накрутить и в провода и на корпус.
2 часа назад, Buzzzin сказал:
Ну от БП к УНЧ чем больше, тем лучше, но и технологично должно быть. Минимум 2,5 мм2. На общий можно поставить больше, учитывая все это, наверное идеально будет 2,5 - 4 - 2,5, но если влезает 4 - будет только лучше.
22 часа назад, Dupont сказал:
Красиво! Знакомый корпус ;)
Из сети землю заводили? Можете привести схему, по которой подключали питание и земли?
На корпусе потенциал есть какой-то?
Изменено пользователем Sergo_PnL
7 минут назад, Sergo_PnL сказал:
Даже если провода в экране ? Экраны заземлены в одну точку чтобы по корпусу ничего не гуляло. И эта точка идет на заземление в розетке
Сложно сказать.
Даже тишина в АС - штука относительная. У меня тоже все было тихо с самого начала, потом экраны транса отключил и еще тише стало ;) Но на сеть не землил. Схемку нарисуйте, там без емкостей-резисторов не обойтись. Экраны у трансов какие? Как землили? В общем, нарисуйте, интересно.
13 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
А по отношению к чему мерять если корпус на землю посажен ?
12 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
Важно, чтобы проводники прямого и возвратного токов шли через одно отверстие. Тогда всё нормально будет.
Ещё и свить их...
44 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну так сие уже учтено топологией ПП, нам то остается только соединить БП с ПП тремя проводами. :)
22 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
Куда ж ему деваться. В среднем при разных положениях вилки должно быть 110 В. Нужно наверное, чтобы разница была минимальной и выравнивать ее конденсаторами?
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Как трех проводная вилка может быть в разных положениях ?
110 В - это совсем другая история, у ИИП так, например у БП компа БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ будет на корпусе 110.
Здесь же на корпусе могут быть десятки-сотни милливольт - о них разговор.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
