Оффтоп
В 09.08.2018 в 20:11, finn32 сказал:
Их в теме по СЛ разбирали, что-то там гуру не нравится в этих транзисторах. В первую очередь квазинасыщение.
Я уж не стал там умничать, но это вполне решаемая схемотехнически проблема. Uкб в клипе можно оставить каким хочется (или каким нужно для сохранения частотных свойств драйверов). Не 1..2 В, а скажем 3..4. И все будет хоккей. Правда, часть мощности потеряется, процентов 10..15 при питании 45В. ИМХО некритично.
В 09.08.2018 в 21:58, Ulis сказал:
через дилера
Хде берете? :)
100шт. вполне демократично, скока за 1шт получается?
Изменено пользователем Юрий_Uri
Попробовал. Считают от одной штуки. За 30 шт 7,24 доллара. 1000 шт., это упаковка от производителя.
Изменено пользователем Viktor126
Из старых запасов. Покупал лет 17 назад. Брал по 8 долларов с небольшим за штуку. Есть еще 8 пар, надо их приспособить. Спасибо за ответ.
@Andrey 69 , а можно Вас попросить замерить емкости переходов у исправных транзисторов?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
13 часа назад, finn32 сказал:
Им термостабилизация не надо, латералы. Отличные транзисторы. Таких больше не делают...
2SJ201/2SK1530 не латералы. Вертикальные MOSFET, но полинейнее ключевых и ближе в логическим - легче рулятся
В 11.08.2018 в 04:28, Viktor126 сказал:
...За 30 шт 7,24 доллара...
...15 руб/шт. Мдя... для драйвера в ВК(при чём способного качать десяток выхлопных BJT/Mos) - это конечно кошмар. Лучше уж тогда сменить паяльник на лавочку и кулёк семечек. ...или напиться и забыться. <_<
Люди-человеки, а кто вам сказал, что в основе diy-ерства халява?
2 часа назад, Ulis сказал:
И имеют большую крутизну - 2-5 А/В.
18 часов назад, Viktor126 сказал:
Есть аналоги.2SJ618/2SK3497.
Даже посмотреть на емкости- уже не аналоги. Если копнуть глубже- отдаленно напоминают. :)
