Оффтоп
В 17.09.2018 в 15:07, Александр2 сказал:
У меня до сих пор они в работе. Двухуровневое питание 24/48 транзисторы 502 и 503.
А схема на это чудо есть в природе?
Конечно есть. Но только на бумаге и, как водится, жутко неудобочитаемая.
Сам блок усилителя вот. Только здесь схема параллельной работы трансформаторная, а а моих уже электронная. Их 10 шт работают впараллель, всего 1000 Вт. Можно на горячую выдергивать и вставлять. Можно группировать в любой конфигурации.
Еще вот.
Заинтересовался Никитинским усилителем. Все красиво, транзисторов мало, ВК на N полевиках... В общем поиздевался еще над ним, убрал интегратор, термостабилизацию. Впихал в модель те транзисторы которые есть в наличии. Получил такую схему:
очень благотворно повлияла замена в уне биполярника на полевик (М3). Выхлоп можно ставить любой, все равно всё красиво. Эти у меня ради интереса воткнуты, т.к. есть их полведра на руках.. Вот думаю - делать, или чего не вижу?
nikitin.CIR
Изменено пользователем WaRLoC
1 час назад, WaRLoC сказал:
Когда закончатся полведра, тогда сходи на Вегу и почитай почему так делать НЕЛЬЗЯ.
36 минут назад, 25602 сказал:
а в какую тему? а то вега большая, одурею там копаться...
Так-то читал веговский faq от самого Никитина, он в принципе допускает использование и IRFP140N, понятно что звери типа irf3205 это перебор, но  сгорят вряд-ли. На самом деле у меня не IRF3205 а IRH3205 у них ОБР по постоянному току лучше чем у IRFов. И вообще я уже делал, и вполне себе работают усилки на F1010E, которые чуть полегче чем 3205, но все равно из той-же категории. Может есть нюансы в ВК Никитина, поэтому и спрашиваю....
Для "нелогических" ток драйвера 20мА и больше нужен.
А это P-канальник (мало их подходящих, с малой емкостью и высоким Uds). Емоксть очень влияет на разрешение на ВЧ
И температурная компенсация тоже...
Изменено пользователем Ulis
В общем да, не все так просто. Погонял по температурам, схема жутко чувствительна к точности тока гст для драйвера. И чем толще выходные полевики те жопнее ситуация...
ГСТ тоже слышно в ней.
Недаром Никитин применил каскодную в старших моделях CREEK-ов, ох недаром.
Доброго времени суток! Интересно ваше мнения по поводу БП. Что лучше применить для блоков D класса  БП с тороидальным трансформатором, или же лучше ИИП. Усилитель планирую использовать для раскачки сабов.
11 минуту назад, F.S.Viktorovich сказал:
А по надёжности ИИП как!
Смотря о каком ИИП идет речь.
Илья
Те кто разбирается, подобных вопросов не задает (не в обиду) ;)
Погуглите, почитайте чего-нибудь по теме, должно стать понятнее.
Илья
Начав плотно заниматься ИИП, я понял что не такие и дорогие железные трансы :D Конечно какой-нибудь простецкий убогенький ИИП на 2153 будет дешевле транса, но только из-за своей убогости.
Илья
Я на стороне БЖТ. Чтобы сделать ИИП у нас в России технологий нет. Придется обращаться к китайцам и подкармливать их. БЖТ же может изготовить и российский (украинский, белорусский) производитель. Если конечно захочет.
И, потом, с БЖТ, если усь встроенный,  саб устойчивее стоит и меньше по сцене посунется.
2 часа назад, F.S.Viktorovich сказал:
Ниже.
Надежность обратно пропорциональна количеству комплектующих
25 минут назад, zuboka сказал:
Как там можно сделать плохой ИИП?
А другой сделать практически невозможно. Хоть один элемент обязательно попадется китайская подделка.  В многочисленных ремонтах неоднократно подтверждено. А искать на каждый элемент проверенного поставщика нереально. На тошибовские пары кое как нашел, правда последний раз три месяца ждать пришлось, а за остальное вообще стараюсь не браться.
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Ага, нужен специальный импульсный нанопаяльник и специальный испульсный наноприпой :lol:
Пара кирпичей решит эту проблему :P
Илья
вот абсолютно точно! причем бороться с этим результатом жизнедеятельности очень тяжело и дорого.
т.е. нужно сразу проектировать так, чтобы не было этого дерьма - а это и топология, и технология, и приборы для настройки, а у большинства в лучшем случае осциллограф до 5 МГц, а то и вообще звуковая плата на компе в качестве "анализатора" спектра
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
