Прошу прощения что создаю еще одну подобную тему, но я не мог ее создать, ибо меня беспокоит очень важный вопрос:
В программе самой я разобрался, но не могу разобраться с одной проблемой, при распечатке чертежа, я не могу убрать перпендикулярные красные граница что можно увидеть ниже в скрине:
Красной стрелкой я отметил про какую границу имел в виду. При распечатке все что выходит за эти границы, не печатается и переходит на следующую страницу.
И не уберете. Они ограничивают зону, которую принтер сможет напечатать.
Вы пытаетесь распечатать чертеж размером А3 на листах А4?
Если на А3 собрались печатать, то, наверное, надо нажать "Настройка" и в настройках принтера надо поставить нужный формат.
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
Можно напечатать на А4 в удобном размере, хоть на четверть листа, если есть Ворд и хоть минимальные в нем познания. Экспортируешь свой рисунок в GIF, JPEG или BMP, устанавливаешь в Ворде альбомный формат листа А4, и вставляешь рисунок из файла. Теперь его можно свободно масштабировать и печатать.
Спасибо большое, думаю может кто ответит еще на один вопросик) Вот микросхема К561КП1 не могу по ней найти описание, т.е. напряжение 0 и 1, для чего и какие контакты и т.п. В заранее благодарю!
Извиняюсь еще раз, гуглил гуглил но не нашел :( искал я полную документацию микроконтроллера PIC16F630 в pdf формате, и находил только на английском...
Помогите пожалуйста найти на русском языке, ото мне в дипломе его нужно описать, а никак не найду... В заранее благодарю.
как создать родительский и дочерниЕ объекты подобно двум примерам имеющимся в программе.
или хотя бы отредактировать имеющиеся примеры. мне нужно заменить группы контактов на нужные мне и добавить состав.
по-элементно я могу родительские и дочерние объекты создавать, через их свойства. но это не удобно и долго.
просто один способ, лопатить интернет и лопатить. возможно и не в пдф форматер попадется. вообще-то микрочип имеет в своем арсенале мануалы на русском, но не на все контроллеры.
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
есть ли возможность
связать переходы линий-соединений с листа на лист. что бы при перенумеровании листов
автоматически изменялись. например, шина питания или какой то сигнал уходит на лист 3.(идеально и место на листе, квадрат, например, 6.B ) после добавления
в проект еще листов этот лист становится уже 7м и автомитически изменяются ссылки переходов.? наверное через переменные, как организовать?
решил на пока через родителя-дочь. на обеих сторонах по два объекта. один скрытый и перекрестные ссылки.
все пучком, но при смене имени листа или вставки листа автоматически не изменяется название ссылок.
пока не кликнешь на объект и не вызовишь его свойства. ранее в подобных случаях помогало составление списка родительско-дочерних объектов. но это какой то эрзац не серъезный.
Splan 7 "сломался". При запуске вылетает ошибка [Папка библиотеки"], нажимаю [ОК] - появляется интерфейс программы, но все библиотеки слева исчезли.
Куда они делись? Где их искать? Я там много рисованных макросов сохранял... :(
щелкаешь значек с книжкой - далее библиотеки-далее указываешь директорию где лежат. Такое бывает если пользовался библиотекой - а потом после закрытия сплана ее удалил или переместил/переименовал
Я не удалял и не переименовывал библиотеку. Она просто пропала. И я не знаю где её искать. На жёстком диске навалом файлов и папок.
вот немного макросов есть мож надо кому
где можно найти шаблоны рамок по ГОСТ для splan7 на а1?
эти подойдут?
6_Lib splan.rar
рамки splan.rar
  • 4 месяца спустя...
Спасибо ,качаю :)
автору респект, круто :lol:
День добрый! Может кто поможет с библиотекой Splan, А именно интересуеи библиотеки радиоламп Гу-29, Ги_30, ГС-6Б, ГИ7Б, ГИ-46
  • 3 месяца спустя...
может кому встречалась какая либо подобная програмка для смартфонов?
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
