Только что, HAKAS сказал:
Сколько времени длился тест? Какая температура радиаторов и транса? Какое напряжение на банках при этом?
Замер на синусе? Тогда, может, у него есть шанс?
Тест не долго, ну пару минут.
Температуру и напряжение не измерял (пока не разбирал его, он же позавчера куплен))) ).
Дома я его не на синусе и не на полной громкости планировал эксплуатировать, так что запас мощности - это считаю хорошим делом для музыки, а то, что радиатор маленький, для дома это нормально.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Это я что ль?
Отож. :)
12 минуты назад, Максим144 сказал:
Прокомментируйте пожалуйста. Мне интересно знать, что я мог делать не так.
Все так. Но я несколько не об этом. То, что усилитель качает заявленную мощность на эквивалент нагрузки абсолютно ничего нам не дает. Нас интересуют качественные показатели. Большая дурная мощность-одно. А искажения на ней-другое.
10 минут назад, Максим144 сказал:
Это да.
А вот это нормально, если вы его не будете разбирать. Питание у него около 42В. Накрутите ТП - будет печка или вообще перегрев.
15 минут назад, finn32 сказал:
На резисторы.
В общем провел сейчас максимально объективный тест.  Все через тумблер, то есть переключения между усилителями мгновенное. Вход - CD (через реле, если я правильно читаю схему).
Единственное - громкость небольшая.
Различия небольшие слышны, но тарелки реабилитированы)
Denon как-то немного "выпячивает" мидбас (немного) и чуть-чуть "размазывает" сцену (как-будто самую малость добавили китайской функции "звук вокруг").
В общем заговорил как аудиофил )))))
Всем спасибо за советы!
Как минимум - благодаря общению с вами, я нашел вход на УМ минуя LC87212.
Если в ближайшие дни никто его не купит (выставил на Авито за 17 500), то оставлю себе. Накручу ток покоя, впаяю отсутствующие (судя по схеме) емкости по питанию. Поэкспериментирую, как советовали, с "миллером". Может еще что-то найду. Глобально менять ничего не буду.
P.S. Самодельные усилители рулят. Вот вам и 21 век)
Полевики все же поставьте, если не продадите. В принципе, я все указал выше. Т.к. приборы есть, все в Ваших руках. Не слишком сильное вмешательство с возможностью камбэка. :)
1 час назад, Максим144 сказал:
ну не знаю, я на блок-схеме и по схеме прочитал что все идет через LC87212, а там типичное значение на малых сигналах - THD 0,01%.
Как вариант, Дарлингтоны на выходе доступные, можно еще одну пару на каждый канал добавить, навесным монтажем прикрутить к радиатору и 2 резистора 0,1 - 2-х ваттных и по 10-22 Ом в базы ВК. соответственно, лучше контроль АС, лучше линейность, больше мощность. А еще я  бы диоды/стабилитроны D309,311,313,315 убрал бы вообще. ^_^
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Только что, miroslav_mm сказал:
На блок-схеме - да. А на полной - там реле отдельные на фонокорректор и CD.
С параллельными транзисторами - нет, это, извините, "колхоз" уже какой-то.
Защита точно может "гадить"?
9 минут назад, Максим144 сказал:
Нормально! :D Было так, стало так. Это ONKYO Integra.
PICT8444.thumb.JPG.987ae830ac808f9abad4f23eb9464a27.JPGPICT8438.thumb.JPG.dec84ec77f9e60e05f471b1898092429.JPGPICT8346.thumb.JPG.c16225dabca872b9ef91035d7d51ba2a.JPGPICT8345.thumb.JPG.2509106dcbfe34ccc4d3f4a20d9fddc4.JPGPICT8341.thumb.JPG.9634bb0e2b7ae7578672489609438c32.JPG
26 минут назад, finn32 сказал:
Интересно приколхозил... +
Я ж показывал раньше, ты видел. Лень было искать оригиналы на замену. Неплохо, кстати, и на NJW работает. И ОБР повысилась...
43 минуты назад, Максим144 сказал:
Да. И ещё переключатель Direct SW.:)
А я и не говорил, что реле или что...
Переключатель - значит, контакты. Если хороший, то всё гуд, а если нет, то могут контакты отходить или окислиться...
Но это так, ловля блох...:D
Ладно. Итак, ОМ 2.5... Продолжаем разговор.
20 часов назад, HAKAS сказал:
Это ONKYO Integra.
Что за подложки (керамические)? По виду миллиметра 2 толщиной - где брали, какой материал - бериллий, нитрид/оксид Al ?
Или это штатные такие там?
Только что, Юрий_Uri сказал:
нитрид/оксид Al ?
Что-то типа. Не парился. Толщина 1мм.
Брал у нас на толкучке. Отлично проводят, на ощупь кажется, что пластик транзистора холоднее радиатора. Но хрупкие - на неподготовленные поверхности кладу больше пасты.
Чего-то тема заглохла... Суббота, наверно.:D:drinks:
Решил замутить такую штуку.
По наводке Вадима из нереализованного. Спасибо ему.
Кто поймёт - молодец!:yes:
Нет. Это типа просто реле. Из МС базы. Ваще пофиг, есть оно или нет. Влияет только катушка.
Смотри ООС.
Да, я такой! :yes:
А вот без охвата.:)
Ловля блох. Но, посмотрим, послушаем...
59e2721232dd0_OMMark2.556V720kHz148W(2).thumb.gif.37f46acbc7a07b00a637c57f48759919.gif
И всё это при 148Вт...:D
Больше влияет конденсатор ФНЧ на входе. Заменил на 210пФ(по факту). Стоял 1000пФ. Послушаю.
Кстати - синенькие конденсаторы из ИБП какого-то (220пФ 2кВ) по прибору оказались лучше тех маленьких, которые обычно ставлю.
Почти на порядок.:yes:
Так ничего удивительного, выше рабочее напряжение - лучше диэлектрик.
Илья
