Может здесь сверчОк зарыт ?
При открытии TL431 , ей же замыкается цепочка R13-P1-R14 , всё бы ничего , но на УЭ TL431 напряжение так же падает и TL431 тут же запирается.
Короче , если напряжение на выходе БП не успело упасть , ну может медленная реакция ШИМа и т.п. , то 431-ая так и будет влёгкую "генерить" до упаду и "шорохи" и иную импульсную нечисть , :crazy: а конденсатор с УЭ на катод ей немножко снизил частоту генерации , подтянул TL-ку к реакции ШИМа.
А вообще ... эта ОС не айс.
Falanger
Предложите Ваш вариант. Рассмотрим!
Геннадий
Я, с самого начала понял правильно. У 431-й потенциал Vref меняется динамически, мне бы в голову не пришло его к земле притянуть...
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Предложу , если интересно.
Фишка в том , что особо не заморачиваясь с рассчётами токоограничительных резюков для диода оптрона в зависимости где я буду применять эту схемку - на какое то есть напряжение , она подходит практически к любому шедеврарию за счёт кренки , по сути как кубик конструктора , только высчитай сопротивление R под нужное тебе напряжение стабилизации.
Крен запитывается или от дежурки или с выхода БП отдельным от следящей пары проводком , если питать её с выхода , а напряжение на выходе бОльшее нежели выдержит кренка , то питать её можно используя резистивный делитель нагрузочного сопротивления - один чёрт стоит у всех и греет воздух , так пусть служит для двойной пользы :yes: ... , а ток кренки мизерный , порядка 12 мА.
Всё это работает в реале :buba: .
Может и тут, но данная схема имеет ОС по постоянному напряжению. Именно её ты, Макс, и пытался обозвать причиной нестабильностей и возбудоф :lol:
Кондёрчиком же можно задавить усиление по переменке, увеличив стабильность. В общем - схемка-то рабочая, ибо именно в таком виде ушла в люди, и люди эти не жалуются :D
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Да ну её в баню , не нравится , к тому же диод оптрона последовательно с цепью делителя , а это увеличит температурный дрейф , вряд ли такая обвязка не грешит этим ...
А постоянку я у себя не гасил , обошёлся переменкой.
Falanger
:yes:Конечно, если прикрутить эти резюки поближе к радиатору моста.
На самом деле, этот дрейф весьма мал, и на практике не превышает десятые доли процентов, при условии использования нормальной комплектухи. У меня платка управления отдельная, там ничего не греется выше 40о поэтому разница по цифровому тестеру порядка 2-х десяток вольта, при требуемых 57.5. Подсчитайте разброс в процентах.
Вашу схему, пока, досконально не изучал, но наличие питания уже несколько напрягает. Да и усложнений много, пока не готов ответить, оправданно ли это.
Лучше так.
Иначе на резисторе 220 Ом присутствует ОС по току (хоть и небольшая).
Seriyvolk, зря она в таком виде ушла. И кто только ее отпустил? :)
Обычно она используется так.
Нифига себе , много усложнений ... откуда ?
Кренка , простая кренка в корпусе ТО92 и к ней пара кондюков и всё , и все так сказать усложнения.
Вся эта приблуда работает в очень слабо проветриваемом корпусе , теплоотвод практически конвекция , в общем при температуре внутри корпуса от +5 до +45 градусов , температурный дрейф выходного напряжения (+/-)0,01 Вольта при 14В (считаем прОценты = 0,07%).
___________________
Геннадий , можно и так , можно даже этот номинал опустить здесь до 500 Ом , я пробовал , разницы практически не замечается кроме прироста тока 431-ой.
Когда у меня была обвязка без кренки и токоограничительный резистор на оптрон был высокого номинала , именно так схема работает заметно стабильнее :yes: .
Я схему с кренкой прежде чем прикрутить отщёлкал в макете - напряжение на диоде оптрона при полностью открытой 431-ой 1,2 В в аккурат по даташиту на PC817 в норме , ток около 10-12 мА ;
при напряжении на коллекторе транзистора оптрона 5В (с ИОНа 494-ой) , между емиттером и минусом 4,5В , что вполне хватает для входа ШИМа.
Резковата на переключение , ... ШИМ более тормозной , пришлось всё это гасить ООС.
Кстати , много схем дежурок и даже по стабилизации 3,3В в комповых БП где в ООС вообще стоит электролит номиналом аж 2,2мкФ , плюсом на катод TL431 , а минусом к управляющему электроду.
Изменено пользователем Falanger
Я и отпустил :D Просто я не преследовал на тот момент цель жёсткой стабилизации напруги в этой схеме. Она была для усила и я сделал нагрузочную характеристику помягше, во избежание разного рода переходных процессов при динамической нагрузке. Во время построения того БП, откуда этот кусок схемы, я много вариантов обкатал в симмуляторе. Этот оказался самым оптимальным.
А зачем там С20 такого номинала ?
Это, "чтобы было..." :)
Стабильность более чем +_ полвольта мне там не нужна была, вот и выбрал этот варик.
Порадовала защита! Во время истязаний, случайно закоротил теплоотводы диодных сборок (у меня работают 2ОА+2ОК без радиаторов). Т.е. создал самый опасный момент, т.к. ток нарастал не через индуктивность, т.е. моментально, фактически. Теплоотводы даже "приварились" немного. :crazy: Думал ВСЁ! Каюк! Ан нет... Всё дальше работает, тока я их теперь развёл подальше, на всяк. Схема на сегодня такая:
Думаю, больше я её ковырять глубоко не буду. Сейчас там всё работает на отлично. На этой комплектухе лучше не будет. Так что, кому интересен этот вариант, через пару дней дам исправленную лейку, т.к. исправления вносил ножичком прямо на готовой печатке :crazy: . Нарисовать всё в лайоуте не было времени.
ВСЕМ ПРИНИМАВШИМ УЧАСТИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! С ЭТИМ ПРОЕКТОМ Я МНОГОМУ НАУЧИЛСЯ!!!
ТЛ-ка каждый раз при переключениях разряжает этот конденсатор , вряд ли это мягкий старт.
Мне представляется , что
заряжаясь каждый раз в цикле , он немного увеличивает время свечения диода оптрона и фронт при угасании диода более пологий... переходной процесс проходит мягче.
Интересное решение.
_____________________
BobLoran - мои поздравления , тоже!
Победа над "железом" всегда окрыляет.
Это так, еще при включении, этот конденсатор будет полностью разряжен, что соответствует открытому каналу TL-ки. Поэтому нарастание напряжения будет плавным (относительно).
  • 2 года спустя...
Во люблю таких людей, человек слова. сказал - сделал, железобетонно. хотя обещанного 3 года ждут а тут пока ровно 2 прошло. ну это я так никто никому здесь не должен, просто очень не люблю балаболов, хоть их и большинство в жизни встречается к сожалению.
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста если кто знает. Ищу способ, при включении в 220в, запитать TL-ку для ее старта ГАЛВАНИЧЕСКИ развязанным способом. Пока на ум приходить стартовать либо со стабилитрона, что не гальвано развязано, либо городить маленький источник питания, типа от зарядки телефона, для запитки TL-ки, но это громозко
Изменено пользователем Bober
