Это катушка токового управления ключевыми транзисторами. Является столь же важной и существенной частью схемы, как и выходной дроссель.
вообще работать перестанет без этой обмотки.
Погуглил на тему "токовое управление ключами", конкретно про катушку маловато. может не то искал? помогите ссылочкой или скажите пожалуйста что искать?
P.S. : количество витков, принцип работы и т.д.
Вот схемка бп без такой обмотки, но на полевиках...
AcBel_400w.pdf
Сергей 82, прежде, чем задавать подобные вопросы, Вы бы хоть эту тему прочитали. Для полевиков токовое управление неприменимо.
Можно догадатся логически. Через эту обмотку течет ток основного трансформатора,значит она силовая. Намотана в трансформатор управления значит управляет ключами. Остаётся узнать как. Либо дополнительно открывая нужный ключ или дополнительно закрывая его. :yes: Я думаю всё же закрывает, иначе схема будет склонна к самовозбуждению.
Тему читал (и до этого), но не хотел создавать отдельную тему типа "что это за обмотка?".
Всем Спасибо за помощь, не буду отвлекать от основной темы!!!
именно открывает.. это положительная связь. в АТ-шных (без дежурки) блоках обеспечивает самовозбуждение для начального старта (пока контроллер еще обесточен).
Вполне возможно, всей схемы не видно и нет точек направления намотки. :unknw:
схема стандартного блока питания atx , она для примера. я же собираю блок на 494, собрал все кроме ключей и выходного транса, и пока хотел собрать на биполярных (ключи) , не жалко
Там "дежурка" есть отдельным узлом.
это я знаю... я имел ввиду вопрос
а в ATX?
Значит как я и предполагал помогает ключам. Обеспечивает "фронты" переключений.
Где нибудь описано, не охота искать. :wacko:
Вот готовая схемка нужного БП и думать не надо. http://web.geowap.mo...snyjj-blok.html :use_search:
Вот тут пушпул на 707-х и 494-й и ни чего, работает! http://irduke.narod.ru/power600.html Зачем боятся?
Изменено пользователем тимвал
Нужного кому? Мне уже не надо, у мя есть )))) Таких схем по всему инету набросано ВАЛОМ! А потом читаешь на форумах, как люди камни вёдрами палят, так и чё то не очень хочется собирать... Мусорку жалко, подавится...
Та работать то работает, Но сколько времени, неизвестно. И сколько надо убить этих 707-х тоже не ведомо. Тут рядом ветка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118614 Почитайте...
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
в АТХ есть дежурка, поэтому функция самовозбуждения силового каскада там отсутствует.
пуш-пул на сетевое работает только на картинке, и практически никогда не работает в железе.
Ну запинали практически. :vava: Не нравится не делайте, я ж не заставляю.
тимвал
Понятно не хотим, и Вам не советуем. Жалко камни, хоть и распай, но, таки, куда нить пригодяться... :drinks:
если очень хочется, то можно.
делай пуш на сетевое, сам тогда все увидишь и поймешь.
а если еще удастся получить хорошую работу, то сможешь давать рекомендации, как побеждать сетевой пуш.
Не припомню - были ли в этой теме ссылки на статью и её обсуждение
Как раз по данной теме.
Чот я не заметил в статье ни отвязанного от "земли" основного напряжения вторички, ни 494-й ТёЛки...
ИМХО не как раз по данной теме. :crazy:
Тогда 99???% данного раздела форума "как раз по данной теме", это если
Абстрагироваться от частностей
Делаю печатку, но т.к. свободного времени не густо, дело движется медленнее чем хотелось бы. Походу возник вопрос, какое минимальное расстояние должно быть между дорожками с сетевым и выпрямленным сетевым, и низковольтной частью на печатке. Делаю не менее 2.5мм, где-то прочитал, что это допустимый минимум. Это так?
Спасибо!
Расстояние между сетью и низкой стороной от 8 мм по текстолиту. Между дорогами с разностью потенциалов 300 вольт - от 1.5 мм.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
