Нет, это, как говорят в славном городе Одессе, две большие разницы и обе разные.
Динистор - это неуправляемый тиристор. С триггерным эффектом.
О саппрессоре (suppressor) я отписал выше.
А саппрессор это что, по Вашему?
Ну, в буржуинском лагере тоже нет единомнения. Тут http://www.datasheet...8xjtddsphwy.pdf его называют "Transil diodes".
Но мы отклонились от темы... Дык что со схемой, годится решение с саппрессором по Вашему?
Спасибо!
Изменено пользователем BobLoran
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Я считаю, что он лишний. Достаточно стабилитрона после диодного моста. Через конденсатор 0,22 мкф поступит ток максимум 15 мА, который застабилизируется практически любым стабилитроном. Совершенно необязательно таким мощным.
Сравните график на странице 2 (вверху справа) приведенного Вами же даташита с подобным графиком для динистора/тиристора
и с таким же графиком для стабилитрона
и сделайте выводы.
ТТ надёжен, и это его главное преимущество. Как сказал ув. Falconist, настроить его можно, лишь подобрав нагрузочный резистор. 100 витков на колечке - не такая и проблема, такой ТТ делается за 10 минут. Хотя, это дело личное, применять или нет...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Falconist
Да я не про безтрансфрорматорник. С ним, то я уж как нить разберусь сам. Я про шунт на токосъёмный резистор. Нормальное решение, или опять чего-то не учёл?
Seriyvolk
Да, надёжность бесспорна, в преобразователе более полукиловатта, наверное, потребуется, но для небольших мощностей, ИМХО, избыточное решение.
Это Вы про R16? Учитывая, что в оптроне стоит инфракрасный фотодиод с падением напряжения примерно 1,4 В, то на R16 должно упасть менее этого значения при рабочем токе потребления. Думаю, что такое решение (с резистивным датчиком тока) вполне приемлемо. Сильно влиять на работу не должен.
Ну, и славненько,
А решение зашунтировать его саппрессором для предохранения светодиода оптрона от избытка напруги, на Ваш взгляд, правильное решение, или правильнее поставить токоизмерительный резистор в разрыв цепи первички силового транса?
Мне больше нравится вариант с саппрессором, но моё мнение, пока, может быть недостаточно продуманным...
Спасибо!
Вы туда можете ставить хоть 4-ядерный "Пентиум" с "восьмеркой" - всё равно он работать никогда не будет. Я же писал, что светодиод оптрона откроется уже при примерно 1,4 В падения на токоизмерительном резисторе. И сам себе будет играть роль стабилитрона. Я бы посоветовал другой вариант: разделить R15 на два и стабилитроном (или саппрессором) защитить среднюю точку этого делителя. Вот тогда бы он сработал при больших токах (в начале заряда конденсаторов, когда они фактически предстваляют собой К.З для цепи заряда). Только правильно расчитать номиналы резисторов.
Кстати, необходимость в R17 вызывает сомнение.
ИТОГО!
Falconist
Не правда Ваша!
4-го пня с 8-ю гектарами даже много будет. Там справится и какой нить PIC или Amtel, с соответствующей обвязкой. :king: . Но мы не извращенцы, буим делать просто, ведь самое правильное решение - простое, и наоборот!
Я вовремя вспомнил про SWcad (LTspice), Я смоделировал процессы заряда ёмкостей. Правда модельки саппрессора у мя нет, рисовать и подставлять модель влом, т.к. есть моделька стабилитрона на борту. В качестве нагрузки простой резистор 1к. Это соответствует мощности чуть менее 100Вт. Габаритная мощность моего транса, на выбранной частоте по проге Starichka порядка 98Вт. Шунт подбирал так, чтобы светодиод только начинал светиться, т.е. наступает ограничение мощности. Вот результаты моделирования. Картинки большие, не обижайтесь, плз.
Это без стабилитрона шунтирующего токоизмерительный резистор. На осциллограмме ток через СД оптрона (D1). Схема замера приложена. Как не трудно заметить, ток через СД оптрона превысил допустимый в полтора раза! И, хотя, это длится не долго, порядка 3мС, НО ведь в полтора раза!!! Этого может хватить! Имеем палёный оптрон!
А это с шунтированием резюка стабиком. Как видно, ток тоже превышен, но всего на 10% и в течении 1.5 мС. Такой перегруз оптрон выдерживает, проверял на макете. Так что обошлись без заумных схемотехнических решений, и без дополнительных процессоров-контроллеров.
А если учесть, что у меня ещё термистор на вилке сетевой, то имеем даже безперегрузочное решение ))) Spice модель термистора даже не нашёл ))) Поэтому и не моделил. А если ещё учесть, что внутреннее сопротивление саппоессора на порядок ниже того-же у применённой модели стабика (в момент заряда ёмкостей через стабик прёт импульс тока 3А, и напруга на нём подскакивает до 8В в пике), то имеем полное отсутствие выхода за допуски оптрона.
ПыСы Если требуется доп. инфа по этой модели, обращайтесь, сниму любые осциллограммы хоть напруг, хоть токов, в любой точке.
Спасибо!
продолжаешь изобретать свой персональный велосипед, с квадратными колесами...
тебе же сказали, что трансформатор тока решает все проблемы, причем, с минимальным количеством деталей.
М-да... По аудио я бы беседу с BobLoran'ом вести не рискнул. Закопает и землю утопчет. С такой-то настойчивостью...
А имел я в виду что-то вот такое:
Стабилитрон (саппрессор) ограничит напряжение на резисторе R3 и по закому Ома ток через светодиод оптрона не превысит не то, что 10%, а вообще при любом токе через R1 будет меньше граничного. Весь экстра-ток замкнется через стабилитрон
Starichok
Ну, колёса то круглые ))) Это не я придумал.
А по поводу минимального количества деталек, я насчитал 4 (колечко, пара ВЧ диодов, резистор) Это не считая проволоки, и пары часов потраченного времени на намотку и настройку. Более того, без опыта есть немалая вероятность пальнуть пару??? фетов во время настройки.
А тут всего 2 детальки, резистор и саппрессор, и всю настройку можно смоделировать в симе, а по факту, тока отъюстировать в 0! Если есть какая нить волшебная метода расчёта шунта вторички ТТ поделитесь, буду очень признателен!
Falconist
Я смоделировал Ваше предложение. Опять мимо. Ток уменьшился, но ... Впрочем смотрите сами.
Да просто всё на самом деле. Допустим, есть ТТ 1:100. Это значит, что при токе первички 100 ампер во вторичке будет ток 1 ампер. А вот исходя из нужного нам напряжения теперь можно рассчитать и шунт. Надо нам 1 вольт для схемы при этом токе - ставим в шунт 1 Ом. Надо 10 вольт - ставим 10 Ом. Просто же, не правда ли? Ну и ещё один нюанс - чем больше витков в ТТ и чем низкоомнее шунт, тем больше результат на выходе (шунте) ТТ будет совпадать с рассчётным.
Falconist
Если подбирать номиналы, то при сопротивлении R1=120Ом иок через СД становится в норму, даже без всяких ухищрений с делением резюка на две части. НО! При увеличении токоограничивающего резюка для СД нам придётся увеличить номинал шунта, а это повлечёт за собой повышение рассеиваемй на нём мощности!
ПыСы Если использовать R1 с номиналом 400Ом (как у Вас в сумме) ток через СД и без всяких саппрессоров не превышает допуск! Чтобы картина была более полная я подобрал сопротивление шунта для схемы без саппрессора и замерил кроме тока СД, напряжение на шунте.
Как не трудно увидеть, напряжение вырастает более чем в 2 раза! Соответственно мощность рассеяния должна увеличится тоже в 2 раза (не в 4, т.к. сопротивление резистора увеличилось). Вот такая математика!
Так что я не зря пытаюсь использовать токоограничительный резистор СД как можно меньшего номинала!
Seriyvolk
Спасибо! Обкурю на досуге, тем более, что для более мощного ИП мне, таки, придётся изучить этот вид зверей, ибо на резисторе уже может начать рассеиваться нецензурная мощность, а это плохо!
Вижу схемка разрастается. :). Погуглил наш сайт на тему TL494, нашол вот: http://cxem.net/pitanie/5-110.php
Может проще сделать из полумоста пушпул, раз уж так важно TL-ку применить?
Пуш на сетевое напряжение? А может не нужно?
Почему бы не рискнуть? Детальки всё равно валяются. Бахнет так не жаль будет выкинуть, а нет так будет хороший блочёк. :D
Бахнет, обязательно бахнет :lol2: Если уж и соблазниться разработать схему пуша на сетевое напряжение, то в ней обязательно должно присутствовать потактовое ограничение тока. 494 этого не позволяет, а ставить её на костыли ради только лишь смены топологии - удовольствие крайне сомнительное. Проще гораздо применить контроллер с данной функцией, UC3825 например. Я над этим вопросом думал, но из-за ненадобности такового устройства и отсутствия свободного времени дальше раздумий дело не пошло. :)
Есть парочка 494-х и транзисторы дармовые Е13007 имеются, Попробую сделать, прям самому интересно стало. Да и блочёк нужен. Хочу для лампового усилителя БП попробовать сделать. :crazy:
И у тебя бахнет :lol2: Транзисторы максимум на 700 вольт. 620 на них будет, не считая выбросов. Не кажется, что запас в 80 вольт как-то маловат под это дело? И как будет организовано пропорционально-токовое управление в данном случае?
Не ребята, пушпул для низковольтных дел в первичке. Либо применять транзиля с допуском 1кВ+ . Они дорогие, млин.
У 494-й скорости маловато отслеживать потактно. Но всё равно, даже с отслеживанием, даже с тщательно подобранным снаббером я бы не рискнул ставить транзиля меньше чем на киловольт.
Добрый вечер Люди добрые!!!
Подскажите пожалуйста за что отвечает эта часть (катушка) стандартного трансформатора ATX?
Я так понял то, что она отвечает за размагничивание трансформатора.
И еще, можно ли обойтись без нее (на схеме замкнул) ?
