Леша, ругаться не буду, но поправить тебя надо.
там оба транзистора открыты во время паузы. а на время импульса закрывается один из них.
Вы предлагаете прикрутить её до GDR и ею пинать последний?
Ну... Германия здесь не при чём :D А вот GDT (Gate Drive Transformer) (или по-русски Трансфформатор Гальванической Развязки) вполне эта микра одолеет. И ешё - среди тех, что мне попадались, было довольно много брака/левака, так что при покупке нужно быть внимательным и проверить их сразу, перед установкой в схему. ;)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Starichok
А то, что оба открыты не сильно увеличивает ток через них? Немного не вкурю процесс формирования импульса при таком построении, можно ли этот вариант на полевики спроецировать? Просто у меня около 2-х сотен ZVN2106А http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/zetexsemiconductors/zvn2106a.pdf валяется без дела, Может их можно приспособить под это дело?
Спасибо.
Seriyvolk
:rolleyes: Это просто очепятка, эти букафки рядом на клаве
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
средняя точка управляющего трансформатора подключена к питанию через 1,5 кОм, поэтому большого тока там не будет.
при закрытии одного их управляющих транзисторов открывается соответствующий мощный ключ.
потом вступает в работу положительная обратная связь по току через специальную обмотку управляющего трансформатора
биполярные транзисторы управляются током (базы), а полевые управляются напряжением (на затворе). поэтому заменить биполяры на полевики с таким управлением не получится.
Starichok
Спасибо, теперь всё понятно, и про странную вторичку у такого решения тоже.
Гляньте на схему, правильно ли разместил там ИРку (на схеме она указана как 4417, ессна это 4427, сонный уже)))? Дата на неё тут http://www.datasheet.../irf/ir4426.pdf , на всяк...
Спасибо заранее!
ПыСы После всех улучшайзеров от схемы Левши них... не осталось, Так что можно забить авторство :new_russian::lol2:
Изменено пользователем BobLoran
А чего это я даташит на IR4417 не могу найти?
Вот, на IR4427 нашел.
Ну что, если нижний вывод R9 подключить не к питанию, а к Vref (14-й вывод), то можно начинать строительство. Аналогично тому, как подключен оптрон, идущий на 4-й вывод. Критерий истины - практика.
Можно и так, но тогда надо подать половину Vref на 15-ю ногу. В принципе это одно и то-же, только тут мы используем Vref как опорное, а в Вашем случае опорным будет Vref/2. По текущей схеме ТёЛка будет увеличивать напругу на выходе до тех пор, пока напруга на 16-м выводе не будет равна Vref. Если Вы внимательно посмотрите дату на 817-й оптрон, то заметите, что у транзиля довольно плавная линейная характеристика не во всём диапазоне. Соответственно нет никакой разницы как его включить, но, помойму, так несколько "феншуйнее", т.к. во первых мы экономим один резистор (хотя в Вашем случае R9 можно вообще убрать) а во вторых, можно подбором R8 и R9 подобрать точку на характеристике транзиля оптрона, где будет максимальная линейность, и, соответственно, самая ровная плавность регулирования.
Вроде так, как то.
ПыСы По поводу 4417 vs 4427 я в начале моего предыдущего поста написал. Сонный был )))
Я это к тому написал, что во всех встречавшихся мне БП регулировка по входам усилителей ошибки была от 0 до Vref. Т.е., 0...+5 В. Конечно, можно попробовать сделать, как у Вас, но IMHO это будет чистейшей воды "радиолюбительство" в худшем значении этого слова.
Делай хорошо. Плохо - само получится.
Ну что-же... :)
По питанию драйвера обязателен блокирующий конденсатор.
Входы драйвера притянуть резисторами по паре кОм к земле. Встроенные резисторы слишком высокоомные и драйвер может словить наводку.
Впослед с первичкой ТГР нужно поставить резистор на пару-тройку ом, а на каждый выход драйвера навесить диодные вилки, это защитит его в случае баха силовой части.
В затвор каждому из ключей поставить резистор на 15-20 Ом, иначе будет дикий звон и не исключено, что с последующим взрывом.
Предусмотреть место для цепочки частотной коррекции для второго усилителя ошибки ТЛки.
Вроде всё, в остальном вполне прилично :)
А вот ещё - однополупериодный выпрямитель, пусть и для самопитания ШИМ, это совсем нехорошо в импульсных схемах...
Ну, вот, учёл все рекомендации!
СХЕМА
Музыка - народная
Слова - народные
Исполняет хор им. "Паяльника"
ПыСы Надеюсь, править не придётся. Осталось только партитуру (печатку) расписать, и можно исполнять. НО, ПРОВЕРЬТЕ НА ВСЯК, please.
Спасибо!
Вроде всё правильно, а что до частотной коррекции - не сразу определил её на предыдущей схеме, слишком уж компактно всё. Враг точно дальше не пройдёт :crazy: И один однополупериодник таки оставил, нехорошо это... Думал догадаисся. А так, считаю, можно разводить тестово-окончательную печать.
Я вот тут подумал, а что если вихтулятор питать от обмотки самопитания, привязав концы прям к С10, через резистор, несколько Ом, исключив обмотку VI. Не сильно ли он помеху даст тёлке? Комповые вихтуляторы дают достаточную помеху, чтоб не питать их от цепей питания ОУ в звуке, а тут не сталкивался, поэтому и вопрос. Дело в том, что у мя малогабаритный трансформатор, и лишняя обмотка может попросту не поместиться. Да, ещё вихтулятор буит питаться через ШИМ на 555 таймере. Как думаете не наловит помех тёлка?
Seriyvolk
Этот однополупериодник я оставил не потому, что не догадался, а потому, что он питает вихтулятор. Там пофиг , думаю. А по поводу питания вихтулятора, вопрос выше. )))
Falconist
:lol2: Ну что то же должно быть от меня в этой схеме
Я всё-таки, надеялся, что догадаетесь сами.
1) По поводу однополупериодного выпрямления напряжения самопитания Seriyvolk отметил. Питание им вентилятора - не отмазка.
2) Резистор R9 остался подключенным к напряжению питания, а не Vref.
3) Если в цепи стабилизации стоит стабилитрон Z2, зачем нужен V1 TL431? Или наоборот: если стоит V1 TL431, зачем нужен стабилитрон Z2?
4) Цепь защиты по току R15-R17 C9 А1 играет одновременно и роль мягкого старта. Пока не зарядятся конденсаторы С14С15 - длительность импульсов ШИМ будет минимальной. Зачем нужен тогда конденсатор С3?
5) Если есть стабилитрон Z3, зачем нужен саппрессор S1?
6) С7 (0.1 миллиФ = 100 мкф) избыточно большой. С16 (470 мкф) - тоже как минимум на порядок. Просто прикиньте время заряда делителя С8||С16+С7. Да еще и с саппрессором S1.
7) Зачем нужен Z4 (на 10 В), если Z3 = 12 В? Сетевая подпитка никогда не отключится. Z4 там вообще не нужен.
8) На какую частоту расчитана генерация? Прикидочно - порядка 300 кГц (С4=2,2нф и R4=3,3 кОм). Вытянут ли ее моточные издения?
Может, чего-то еще не приметил...
1) Самопитание 2-х полупериодное, посмотрите внимательно.
2)
3) Z2 в данном включении просто гасит напругу чтоб не превышать допуск для TL431.
4) Согласен, не продумал, обмозгую!
5) Пост #48
R24 и Z3 поставил на всякий пожарный.
6)Обдумаю...
7) Я не нашёл Z4 на схеме...
8) 1.1/2.2`10-9X3300=151515,(15) это частота гены, на ключах будет порядка 75кГц, Я не так считаю?
Миль пардон. Анализировал схему из поста № 81. По схеме из поста № 86:
1) - снимается.
2) Усилители ошибки по схемотехнике аналогичны ОУ типа LM358/324. Входные каскады сделаны на р-п-р транзисторах, что позволяет им работать "минусовее" отрицательной шины питания на 0,3 В, но нельзя приближаться к плюсовой шине на 2 В. У Вас входной сигнал может выйти за этот предел.
5) Видимо, не R24, а R26. К нему особых претензий не имею.
7) Не Z4, а Z1. Моя ошибка.
8) Тоже немного "занесло". У меня 75 кГц получилось при С=1 нф и R=8,2 кОм. Ваши номиналы близки. Но в БП я не встречал емкостей больше 1,5 нф. Лучше увеличить номинал резистора.
OK
2) Согласен, просто решил подобрать эти резюки потом, по плавности регулировки оптрона,
5) и 7) Я рассуждал так, схема безтрансфика не проверена, как будет держать нагрузку тоже непонятно. По определению после моста Br2 должно получиться стабилизированное 8-8.5В. Этого достаточно для запуска ТёЛки, потом начинает работать самопитание. Z1 держит 9.5-10V. Z3 просто болтается закрытый. Если что случиться с динистором, R26 и Z3 не дадут помереть микрухам и обвязке. Помойму место на плате пусть будет, На всяк...
8) Согласен, пусть будет так!
Есть ещё один вопрос. А не помрёт ли у меня светодиод оптрона в момент зарядки С14-С15? Может резистор R16 по схеме из поста #86 перенести в разрыв первички T1?
Спасибо!
Ну, типа так:
Или не парится?
ПыСы Есть ещё варик поставить динистор на 6.8V параллельно токосъёмному резистору.
Можно, даже односторонний, хотя, какая разница. Тот-же P6KE на эту напругу, немалый ток держит. В момент заряда, если напруга превысит его порог, он откроется, а до того резистор R15 ограничит ток через СД оптрона.
Как думаете, какое решение изящнее? Дело в том, что я не знаю, можно ли в разрыв первички вешать резистор. Не затянет ли фронты такое решение?
Спасибо ещё раз! :thank_you2:
А може проще трансформатор тока на первичку Т1 одеть?
Можно и трансформатор, но при такой малой мощности есть ли смысл?...
А как его рассчитывать, если что? Тут хоть можно резистор подобрать, а там при малых токах вторичку под 3 сотни витков мотать, походу...
Трансформатор тока обладает одним интересным свойством: при разомкнутой вторичке (отсутствии сопротивления нагрузки) напряжение на ней стремится к бесконечности. Поэтому коэффициент преобразования тока в напряжение можно подобрать, "играясь" нагрузочным резистором.
Ну, я не знаю.
А чем плохо решение с динистором? Я могу понять ТТ в низковольтных преобразователях, там каждые десятки вольта на счету, но при питании от сети, падение в пару-тройку вольт вообще ни на что не влияют. Мощность рассеивания резюком порядка 1% от потребляемой, ИМХО в сетевых это самое то. Убедите меня, если не прав...
Я чего-то не пойму: P6KE10 - не динистор, а саппрессор. Мощный импульсного стабилитрон на 600 Вт. Есть еще более мощные P1.5KE10 - на 1,5 кВт. Или мы о разных элементах спик ведем?
Да, именно так. Помойму динистор и саппрессор это одно и то-же, только в совке его так и называли. Видимо слово саппрессор сочли ругательным ))))
ПыСы 1.5КЕ можно применять для более мощных устройств, тут, ИМХО хватит и Р6КЕ.
