Nem0
13 часа назад, HAKAS сказал:
Если ток на светодиод не превысит ток удержания реле. 8-10мА должно хватить светодиоду. А то и меньше.
Т.е. стараться светодиод брать с меньшим напряжением. током и брать сопротивление максимально большоеЮ но достаточное чтобы обеспечить свечение?
Только что, Ivanrean сказал:
Нет, любой, кроме спец на большой вольтаж. А 1.2, 1.8, 2.3В - всё равно.
Ну да. Расчёт ведь прост - вычитаем напряжение падения на светодиоде из напряжения питания и полученное напряжение делим на нужный ток.
Берите ток поменьше - цепочка получается от + к - и могут тлеть светики.
Надо что-то придумать...
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Окей в общем надо будет пробовать скорее опытным путем
Хотя, обмотка реле как шунт цепочки рабочего режима - может, и не будет тлеть. Смотря, какое реле (с какой обмоткой).
У меня Омроновские 12В - вообще 350 Ом катушка...
50 минут назад, HAKAS сказал:
У меня омроновские 24 вольта с обмоткой 1100 Ом-21мА
Собрал эту защиту. Почему она срабатывает, когда, на выходе наоборот падает выходное напр-е(постоянка)? Например, стоит 120мв, подаю нагрузку, выходное уменьшается и приближается к нулю, и защита срабатывает. Напр-е питания совсем не подсаживается. Возбудов нет, мерил осциллом. Правда вместо BDX53 стоят TIP142T. Но это только на нч 50Гц и снимаемая мощность более 30вт. На 100гц и выше не срабатывает даже на максимальной мощности. Хотя выходное напр-е(постоянка) уменьшается также с 120мв до 3-х мв. Подавал с генератора. Заметил это все на музыке с басами.
Изменено пользователем sega_sa
О ложном срабатывании на низких частотах написано уже не раз. Это плата за неоправданное желание повысить чувствительность.
5 часов назад, sega_sa сказал:
Как понимать эту фразу? Особенно, что означает "подаю нагрузку"?
Это когда, подаю на вход с генератор 0,5В и подключаю резистивную нагрузку. Потом кручу регулятор громкости до момента срабатывания.
Значит надо уменьшить чувствительность. Что нужно отрегулировать, подскажите пожалуйста.
IMG_20170622_231138.thumb.jpg.aed97d78815e7552b6ca0bfed6b4e89b.jpgГоспода! Очень нужна ваша помощь!
Собрал усилитель для машины: и блок и оба усилителя запустились без проблем и всяких вопросов.
А вот с защитой разобраться не могу, не хватает банально знаний.
Защиту делал с номиналами резисторов и кондеров на 12 В питания без стабилизаторов.
При напряжении питания 11,8В на реле приходит 8,55В и они ну очень уж неохотно включаются, (не хватает им этого напряжения). На постоянку реагируют. Сопротивление катушек реле 340 Ом. Реле как на картинке.
Куда смотреть?
Изменено пользователем EXEn
опечатка
Схему собирал с номиналами которые выкладывал "ВИТЯ" Многие отчитывались что с этими номиналами от 12В работает
R1 и R5 стоят по 10 КОм.
Вчера по неаккуратности в процессе экспериментов что-то замкнул на одном из каналов защиты, теперь на этом канале реле срабатывает через 2 секунды после подачи питания, срабатывает уверенно) на реле приходит 12 В, но перестала реагировать на постоянку. Второй канал остался по старому  т.е. питание реле 8,5 В, пока не пнешь не включится, на постоянку реагирует.
Поеду сегодня за транзисторами
Господа, а не может реле быть слишком мощным? Хотя получается ток оно кушает 35 мА где-то. Это наверно ни о чем
1 час назад, EXEn сказал:
Да,конечно :)
16 минут назад, EXEn сказал:
Ну можно попробовать поменять
Да подкинуть делов то
Господа, пока будем с защитой воевать, параллельный вопрос по ее питанию.
На фото показал что куда идет. Нужно ведь соединить минус питания блока с GND питания усилителей, правильно? Иначе ведь питание на защиту не подать?
На корпус усилителя нигде ничего не заземлял, ни намека наводки. А если соединять все земли на корпус, то в какой точке лучше?
Собрал по схеме lus, все отлично работает, большое спасибо!
Подскажите по последней картинке, можно соединять землю питания блока с землей питания усилителей?
В симуляторах не умею работать, поэтому схему защиты на 12В подбирал номиналы сразу в "железе". Остановился на таких номиналах. У меня срабатывает при 1.5В любой полярности.  Но, если есть в наличии нужные запчасти и двуполярное питание +-20 до +-50 я все равно рекомендую схему защиты на оптронах уважаемого Линкса. Больше доверия как-то.
PS на схеме забыл дорисовать диод параллельно катушке реле, помните это.
Изменено пользователем lus
10 часов назад, EXEn сказал:
В автомобильных усилителях это не соединяется накоротко. Землю БП соединить с корпусом надо. Далее посмотреть. Илья,звиняй за офф
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
