Металлоискатель Quasar AVR
Интересная распиновка - с такой никогда не сталкивался. Тогда так: выв.10 (RW) куда подключен? Судя по видео - к воздуху он подключен. Должен на массе быть. И регулировки контраста не хватает.
@DesAlex  Кстати у меня в той другой схемке RW к плате был подключен - сейчас попробую
@DesAlex ВСЁ выводится  нормально - эхх спасибище тебе огромное - как только припаял перемычку сразу всё  заработало действительно RW нужно на массу
Не успел решить одну проблему как появилась другая Уже стыдно обращаться чувствую себя бараном... Ну ребят в последний раз  - в coil balance 0 миливольт...
обе катушки намотал - проверил индуктивность LC метром подпаял конденсаторы и к плате через кабель и штекер...
Прозвонил от платы выход RX и TX до  катушки... всё нормально
В TX Frequency - при нажатии на avtotune - настройка показывает 7680 hz и 37-39 мА
Если дотрагиваться до выхода MCP601 - то на экране сразу появляется линейка квадратиков вправо... (Значит 3201 работает ? Наверное)...
Думаю проблема в MCP 601 - проверил сопли...,всю обвязку - конденсаторы и резисторы... Питание 5 V земля присутствует - согласно даташиту...
Также взял намотал катушку проводом 0.5  - примерно 20 витков - и подключил к кроне.. положил рядом с RX - реакции нет также 0 Мв
Заменил MCP601 - на новую - проблема осталась....
Изменено пользователем AlexRK
1 час назад, AlexRK сказал:
Чтобы "заработала катушка" - её надо обеспечить переменным током))))))))))
Источник опорного напряжения на TL431 в норме? Напряжение средней точки есть?
Кстати вроде по даташиту нужно не менее 2.5 подать чтоб открылось или причина не в том ?
Проверил - там у меня вместо 1.2 кОм резистор на 1.3 к Ну сейчас выпаял - нашёл только  в смд - и впаял аккуратно между дорожек - как плата высохнет отпишусь - дало ли результат
@AlexRK
А если дотронуться до входа MCP 601 ? То есть до концов катушки RX? Есть реакция? Если нет, значит дело в ОУ - не рабочая MCP601. Если реакция есть, тогда нужно просто две катушки положить одна на другую... Возможно из-за этого нет значения разбаланса в приборе.
@Beliy_voron к сожаленью реакции нету... походу mcp601 всё таки сдохла... или была дохлой - интересно только что вторая то микросхема тоже не рабочая -  что то странно 2 микросхемы и не работают....
катушки я по всякому ложил - нет реакции ..
Микросхему предварительно проверить  можно, измерив напряжение на её выходе. Должно быть такое же, как и образцовое от ИОН на TL431. Проверять монтаж и номиналы в обвязке микросхемы, затем - АЦП и его монтаж.
@DesAlex Напряжение на mcp601 на выходе 2.601 В.... Ну обвязку  601 я 100 раз проверил- там всё в норме.. , сегодня вечером 3201 ещё посмотрю.... отпишусь позже...
Здравствуйте, собрал квазар на печатке YSDragon-a. Все вроде работает, но чувствительность крайне низкая  (монетки менее 10 см, и то по воздуху).
Датчик ДД:
ТХ 47 витков 0.5мм, конденсатор дефолт 330нф, сопротивление ~ 4 ома, 8.4 кгц, ток 76 миллиампер.
RX 200 витков 0.2мм, конденсатор 33нф, сопротивление ~ 54 ома, 6.5кгц, но при этом ток 14 миллиампер (вроде как норма это 2-3?);
Свел до 178 милливольт.
Может кто, пожалуйста, подсказать в чем может быть проблема?
RX:
TX:
Нашёл проблему :D, это оказался дроссель на MCP3201 - выпаял его - он вообще не звониться , не пойму перед пайкой  все детальки проверял. Неужели сжог при пайке - паяльник 25 ватт ... @DesAlex  Вамм как всегда спасибо именно от вашего сообщения - проверил MCP 601 ... И что самое главное во всей этой проблеме что даже без дросселя при касании к входу MCP 3201 реагировал....  Ну с катушками я думаю проблем таких не возникнет - спасибо
Привет всем. Собрал квазар. Прошил МК. Но при включении на экране кубики с выключенной подсветкой дисплея (Что с МК, что без него одно и тоже). Дисплей загорается при нажатии пальцам на резистор 1.5к. Звуков не издает. Куда копать ? Грешу на атмегу(
Та если и не правильно. Прибор молчи звуков не издает. НА кнопки не реагирует.
Проверил питание.
Стабилизатор L4940V5 выдавал 6.7 вольт. Заменил на 7805 тк других не было. Питание стало нормальное. Фьюзы ставил с сайта автора. Шью через USBASP программой Avrdude. Ситуация такая же. Все так же не издает звуков и не реагирует на кнопки((
Подскажите пожалуйста катушка dd32*30 частота 8620 ток 73.   3 копейки медь на глубине 25 см в черноземе ВДИ 69 -70 и 5 копеек ссср ВДИ 45-47 это нормально?
В целом - нормально. Но для меди по-больше бы VDI. Хотя зависит от степени её окисленности. Глубину бы по-ближе к 30 см - вообще было бы хорошо. Попробуйте по феррита перекалиброваться. Может с VDI поможет.
Привет всем. Продолжаю историю со своим квазарам. Я подпаял светодиод. Светодиод постоянно моргает. На экране все те же кубики и молчащий прибор. Я так понимаю МК живой. Все перепроверил проблема так и не ушла ((
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
