Корпус для самодельного УМЗЧ
Короче вот, слепил из того, что было. Винты возможно потом покрашу в чёрный или же приобрету черные, а может и так оставлю. Корпус ждёт трёшку))) размеры получились 45*40*16 см, подошва там, как и писал ранее, около 2 см, думаю хватит с лихвой. Кнопка имеет подсветку по кругу зелёного цвета. Как только приедет посылка от Лучезара, так сразу и за сборку))) трансформатор уже давно готовый стоит, сам перематывал. На работе прогрузил, получилось достойно.
Там крышка 2 мм, под патай сверлил, побоялся насквозь пройти, попробую другого типа винты поискать. На морде так задумано, там трогать ни чего не буду. В остальных местах люминь 6 мм, винты потай туда хорошо сели.
Есть конечно там мелкие косяки, но да ладно. Когда кнопку поставил и прикрутил ножки, аж самому понравилось))))
Я вот свой коробок разобрал в переделку, теперь сам думаю что в него пихать. Есть что и стоял ЭА-2012, платы и трансформатор для ВВС-2011. Или уже ХР пробовать
Доброго времени уважаемые форумчане. Хотел бы тоже поделиться промежуточным этапом сборки двухэтажника. Не претендуя на оригинальность, собрал основу из алюминиевых уголков. Лицевые и задние 50х50, боковые 25х40. Верх и низ заказывал у жестянщиков из металла 1мм. Покрашен порошком. Блок трансформатора и фильтр пришлось углубить в нижней панели из за высоты транса. Планирую лицевую и нижнюю панели выполнить из фанеры с грунтовкой и окраской. Окна вентиляции будут закрыты сеткой из нержавейки. Вес всей конструкции 22кг.
Изменено пользователем nekrylov
Тор тот самый, что в теме по изготовлению трансформаторов, 2квт. Весит 12 кг. По габаритам несколько выше получился на 1см, вместо 10см. Размеры корпуса 560х380х100. Потому и пришлось в центральной части нижнего шасси делать окно под блок питания с углублением на 2см
Толстая подставка для:
первое- компенсировать высоту поднятия платы УМ,
второе- утолщение подошвы радиатора (это лишним не бывает, имхо),
третье- меньше отверстий в радиаторе ( на случай использования в другом усилителе),
ну и четвёртое- отверстия в плите легче просверлить и нарезать резьбу, чем в радиаторе. Представьте обломанное сверло или метчик (у меня случалось), и последующий геморрой с извлечением этого обломка.
БП УН подвинуть к УНу конечно можно, только с ним подвинется и переменка, а там входные цепи, аттенюатор, селектор входов. Да и зачем?, сократить длину проводников?, там же ток небольшой, просадок быть не должно. Или есть ещё какой то смысл, которого я не понимаю?
С уважением, Дмитрий.
"...Представьте обломанное сверло или метчик (у меня случалось), и последующий геморрой с извлечением этого обломка..."
Мне представлять не надо, я 6шт. таких просверлил. А эта подставка (пъедестал) процентов на 15-20 ухудшает тепловой контакт.
С уважением ВВ.
А вот это не понял. Тепловой контакт чего с чем?
  • Похожий контент
