В МЯ (мусорный ящик) его. "Живой" чувствительности в этом Урале от силы 83 дБ, объем литров 70-80 надо. Но ждать от него хоть какой то музыкальности не стоит. Разумнее будет чуть добавить денег и взять два Вархэда от Уралов же, которые 12". Запилить в те же 70 литров и получить достойный саб.
Раз так пятнашку хочется - вернись к Арии. Думаю, в этом ценовом сегменте выбор очень хороший.
Изменено пользователем VagrantM75
100 литров твои. Горбатая АЧХ, но приемлемая добротность.
60 литров. АЧХ приемлемая очень, но...настроить ФИ уже сложно. Придется площадью жертвовать, либо извращаться с формой ФИ. Ну и добротность великовата.
Резюмируя: не очень для ФИ данная ГД подходит, если мы говорим о действительно качественном басе. Имхо.
Нормально. Как вариант, сделать литров 70-75, а потом пробовать убирать по-маленьку тем же пенопластом и слушать/настраивать.
День добрый.
Такой вопрос: валяется с докризисных времен сабовый дин pioneer ts-w304R, купил в эльдораде за их бонусы и по акции, что-то около 500р. тогда вышло =). Саб насколько я понимаю, более менее, но в машину мне его не вписать, да не надо особо, хватает штатной. Думал его сделать как домашний саб, по быстрому слепил ЗЯ указанного в инструкции размера, и... Не впечатлил =(, в гараже собран саб на 75ГДН бандпасс6, вот в нем фундаментальность, хоть с какчеством и не очень =). Читал темы, вижу что в осоновном рекомендации не ставить автодины в домашнюю акустику ибо заточены они под малый объем автомобиля, Qts большое, у этого 0.7, Vas 77.88 литров, Fs 28.6 Гц. http://www.pioneerel...tions083111.pdf Реально не мерял, думаю начать пробовать снимать параметры ТС с него. Но в тех же инструкциях и на коробке http://static.eldora...10/71083310.pdf были и другие конструкции с нарисованной для таких корпусов АЧХ. И обратил внимание на АЧХ ЗЯ и банпасса (насколько я понимаю 4-го порядка). Видимо ЗЯ меня и не впечатлила что АЧХ у него с горбом на 60-70Гц, зато бандпасс интересен, и как фильтр сам по себе, и то что АЧХ с 40Гц и ниже если объем побольше сделать. Вот и думаю попробовать сделать такой бандпасс именно 4-го, ибо для такой Qts дин явно надо запирать в закрытый объем, а вторая камера с фазиком сделает АЧХ полинейнее. Ну и фазик хочу щелевой, наверное на уровне пола что-бы был. Имеет право на жизнь такое решение? Или не стоит заморачиваться, а саб пристроить куда он и рожден?
Изменено пользователем WaRLoC
Попробовать можно, производитель указал возможные виды оформления. У меня в машине такой саб
в максимальном рекомендованном объеме (56л чистого), играет приятно.
А дома трудится Урал AS-D10.2
Почитайте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013
там есть примеры использования автосабов дома.
В машине он будет приятно играть... А вот в комнате... И корпус надо бы помассивней, 300Вт номинала не хухры мухры. Давал ему 100Вт чистого синуса, хоть бы хны, думаю реально ватт 200 синуса прокачает не выходя из линейного режима. Наверное попробую, жаль не с чем пока скрестить
"Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить!" Было бы желание. У многих автосабы дома, у кого-то все на автоусилителях висит, кто-то АТХ БП использует. Соберите наскоро черновой вариант. Понравится - соберете грамотно, нет - дорога ему в багажник.
Предложение отличное, собственно так и собирался сделать =). Беда в том, что я фактически профан в звуке, сейчас у меня дома Ы90, ну еще некий симпатичный ужас от эльдорадовской фирмы cortland, напольники с двумя басовыми, сч и вч. Достались бесплатно, по моему их никто не рассчитывал, дикий резонанс на одной частоте около 200Гц, по СЧ и ВЧ не знаю, может и лучше 90-х. Мне просто не с чем сравнить - как оно должно правильно звучать? эх(
Подскажите лучше какой будет правильный щелевой фазик для бандпасса вместо указанного круголого. Объем камеры с фазиком 25.5 литра, диаметр фазика 76 мм, длинна 114 мм. И можно ли увеличить будет объем камер до 30 + 30 литров с пересчетом фазика для смещения АЧХ в более низкую область?
Читайте форум. В правильном вопросе есть часть ответа. 200Гц - может "стояк" комнатный? Как должно звучать никто не скажет, главное чтобы самому нравилось.
Есть программы для расчета коробов (BassPort, JBL SS). Во вкладке БП можно выбрать порядок, число и форму портов. Загляните на "БК", там много интересного по коробам.
Ну какой нахрен комнатный стояк на 200герцах то!?
читайте литературу а не форумы, благо её есть в электронном виде, иначе останетесь вечным профаном.
Если основная акустика дико гудит, то саб может только усугубить ситуацию.
А так, у меня есть чертеж под Вашу головку.
Если интересно ,почту оставьте, скину.
Если честно, мог и наврать про 200Гц, могу сказать что на некоей низкой частоте гудит. И мысль про резонанс в комнате тоже был, т.к. слушал в свежеотремонтированной почти квадратной комнате на 20 квадратов с голыми стенами, потолком и паркетной доской, никакого демпфирования коврами диванами и т.д. там не было в принципе, так что может и стояк был. Но колонки все равно Г, в сравнении с Ы90 на ресивере кенвуд проиграли. Может попробую снять с этих столбов параметры ТС и посчитать нормально корпус. Может задемпфирую их, и заткну фазик. Пусть на мидбасах работают, а из пионера суб бас будет. Эдакая суррогатная АС до времен пока не решу вопрос с чем-то более достойным. Заодно опыт получу.
А чертеж именно бандпасс 4 с щелевым фазиком? Или как? И под авто, или для помещения?
Все как Вам хочется.
БП-4 ,с щелевым ФИ,для домашнего применения.
Здорово. Конечно хочу. Плюсик с меня завтра. С телефона хз как ставить...
Почту...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
