В 12/9/2006 в 13:37, Русик сказал:
Для дома. В машине лучше было бы использовать для данного динамика free air. А как расчитать правильно ящик для дома не знаю.
Господа, в теме исписано уж 300 страниц, а воз и ныне там.
Максимум писанины про " а вот у васьки саб бухает, аж стекла выгибаются!. Да эт фигня! У петьки на дороге аж машина подпрыгивает! Прикольный басище! " . Или моднячее "сорево" - образовались такие чемпионаты по автозвуку: у кого двери вышибет, и соседскую тачку опрокинет.
Да пусть. Чем бы детишки не игрались...
Столько же исписано про мастерство ровного пиления всяких досок, правильные саморезы и наилучший клей-герметик. Тряпье всякое.
Совсем мало про нормальные басовые колонки для нормальной  домашней музыки. Все равно разговор сбивается на дребезг окон, или на "так этим сволочам-соседям и надо!  ".
Скажите пожалуйста, есть ли тут дележка личным опытом по расчету домашних басовых ящиков, черт с ними, пусть они модно обзываются сабвуферами?  Очень хотелось бы посмотреть на реальные советы и рекомендации по расчету басовых колонок под скромные 10 - 12 дюймовые динамики, без подробного анализа сравнительных свойств деревяшек, всяческих пилок,  и клея в торцы.
Господа, так существуют ли нормальные калькуляторы расчета объема ФИ под конкретный динамик?
В сети какие то странные сайты, типа укажите производителя и марку динамика ( для китайцев где ее взять, да и нафига оно, известно что в паспортах пишут цифры от фонаря? ), Или Укажите размеры короба- так разве не ради этого и затевается весь расчет?
Подскажите пожалуйста, есть ли ссылки на живой нормальный калькулятор куда нужно проставить параметры динамика, и он посчитает объем ящика и длину/сечение канала?
Любимый массами Джей би Эл перегружен всякими лишними прибамбасами, да и требует слишком много лишнего.
Edited by VANO65
Басбокс попробуй. А чем там
18 часов назад, VANO65 сказал:
Джей би Эл
перегружен-так он то неспроста. Тебе старается помочь. Запары нет пау аглицких слов в переводчике посмотреть,не ленись. Удачи!
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
В 12/3/2018 в 14:45, Аександр сказал:
WANO65 , WinISD.http://www.linearteam.org/. Считает довольно точно и практически ничего лишнего.
А инструкция к нему есть? открывается разграфленной пустой таблицей, и ни на что не реагирует.
Как с ним работать то?
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
15 часов назад, Аександр сказал:
Очень хорошо.
Да вот только первое же действие - выбираем динамик из базы программы - нету в базе того китайца, что у меня. И из параметров Т/С только Фс, экв.обьем и кьютс. Больше нету ничего.
Что делать?
19 минут назад, VANO65 сказал:
нету в базе того китайца ... Что делать?
Или измерить, или подставить параметры наиболее близкого по конструкции и характеристикам.
20 часов назад, Lexter сказал:
Ну пытаюсь, пока динамик едет, прикинуть по бумажным данным.
При попытке расчета обьема ящика мало того, что всякие разные считалки выдают разные результаты, однако удивляет то, что разница в разы (!) отличается.
Кроме того, при одинаковых исходных параметрах при паспортном Fs=35, Qts=0,42 и Vas = 30 , для ЗЯ выдает обьем 31,3 литра, а для сабвуфера 65 литров?
Это так и должно быть (разные для ЗЯ и саба), или глюки?
Что всё-таки лучше - труба или щелевой ?
 VANO65, не знаю ,что и как у Вас получается , WinISD выдаёт 16 и 34 литра
619c0e61e370bae119b99c2314ce46ac1f811232
То ,что объёмы для ЗЯ и ФИ разные это нормально .Зависит от конкретных параметров динамика.
Насчёт что лучше щелевой порт или труба сразу не ответишь. У каждого порта свои особенности .
1 час назад, Аександр сказал:
Параметры динамика конкретно одинаковые для расчета. Вот в subbox мне сосчитал для ЗЯ 31,3 , а для ФИ 65 литров, для одного динамика, для одинаковой настройки на 38 гц. А уж площадь ФИ и длина в вариантах для трубы и щели различается в 10 раз!
Вы говорите, у вас Вин АйЭсДи выдал 16 для ЗЯ, и 34 для ФИ. Ровно в 2 раза меньше, чем с саббохом.
Как жить? Кому верить?
19 часов назад, Аександр сказал:
Вы тоже новичок в этом деле? А  реально опытные профи сюда заглядывают?
Не все "йогурты" (проги) одинаково полезны и таки надо уметь правильно ими пользоваться. Всё это для ленивых. По формулам на калькуляторе всё легко считается за пару минут. Но. Считать тоже надо правильно. Учитывать не только динамик но и всё остальное. Иначе конечный результат будет далёк от расчётного.
По поводу порта скажу- при прочих равных по многим параметрам щелевой просто предпочтительнее. Но это не значит, что он "лучший". Каждый случай надо рассматривать конкретно.
20 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
А Вы расскажите VANO65 , что у трубы отдача выше , настраивать её  легче и увидите  его мнение.
У цилиндрического порта той же площади отдача выше согласно бОльшей Qp но и недостатки в виде радиального резонанса и гененируемых гармоник заметны сильнее. У щелевого порта некоторых артефактов нет (например радиального резонанса) и вообще для саба в диапазоне до 180гц геометрия порта менее важна нежели КПД.
Настройка одинаковая. Разница в монтаже и конструктивизме портов. Щелевой не только не ослабляет стенки корпуса но зачастую является ребром жёсткости.
Edited by FonSchtirlitz
В 12/5/2018 в 16:16, Lexter сказал:
В 12/5/2018 в 15:54, VANO65 сказал:
Скажите пожалуйста, как это сделать в рекомендованном вами  ВинАйЭсДи? Сейчас открывается версия WinISD 0.7.0.950. Она совсем другой вид имеет, чем в рекомендованной инструкции. Открывши нью проджект и список производителей, я туда какого производителя должен вставить, если у меня никакого обозначения нету? И куда там вставлять от фонаря чего-нибудь?  я  так понимаю, калькулятор считает параметры, исходя из собственной базы параметров, привязывая их к производителю. И если вбить от фонаря, это никак не поможет.
А где параметры наиболее близкого динамика подбирать ?  есть ли там такой перечень параметров, хотя бы для уже имеющихся в базе сайта динамиков, и если есть, то как к нему добраться, чтоб выбрать нужную комбинацию?
Edited by VANO65
Где гарантия, что подобранные параметры соответствуют реальной головки? Равнозначно тыкать пальцем в небо, ища портал в другое измерение... Снимайте реальные ПТС и не страдайте фигнёй.
 VANO65,понимаю проблема в том ,как вставить свои параметры в программу .
Качаем WinISD 0.44 (year 2002).
Открываем программу и жмём на NEW. Выбираем первый попавшийся динамик и ставим галочку на  "Show driver parameters"
9717d0ec1e9ad2a918fe6efdbd7b3b7b1f811232
Выходит таблица со значениями параметров .
Наводим курсор на квадратик снужным значением параметра и жмём. Выйдет  окно со значением отмеченным синим цветом . Жмём клавишу " Backspace" ,значение удаляется ,а мы вносим своё и жмём "Ok".
2e18af082a80bdf559b6d0c43bffff721f811232
Вместо неизвестных значений забиваем нули. Жмём  " Next"  и  программа на основании известных данных делает расчёт.
7edf75de30a31d114f0f77dade5fb29d1f811232
Edited by Аександр
18 минут назад, Аександр сказал:
Аааа, скачаю и попробую.
Тысяча извинений, это местный штирлиц америку открыл, и дал полезный совет, равнозначный опереточному " вы побыстрей разбогатейте, деньжат побольше заимейте, и не будет вам проблем".
Edited by VANO65
Ну,  попробовал посчитать.
Получилось  Vbox = 34,3л; Fbox=33,59гц; ФИ трубы диаметр 10,2 см при длине 54,7 см; и загадочное число Vent mash = Qes/Pe! причем Ре! выделено красным цветом.
Подскажите пожалуйста, что такое Vent mash = Qes/Pe!
У меня в голове привычно укладывается число Маха в трубе, но критерий Пекле/Нуссельта и Рейнольдса/Прандтля, боюсь,  как-то не входит в понятия аудиоманов. Или таки я ошибаюсь?
В чем смысл этих цифр?
И еще маленько - труба больно уж длинновата - при таком обьеме ни одна стенка по всем размерениям короба не будет длиннее 50 см, хотя бы чисто по эстетическим соображениям.
Это как-то корректируется?
Не тупим и выёживаемся а курим базовый курс по любому букварю- Алдошиной/Виноградовой/Эфрусси/Войшвило и тп. Тогда знаем, что Qes  электрическая добротность а Ре мощность. Vent у буржуев может означать и порт фазоинвертора и тип оформения, всё зависит от контекста.
Есть. В разных темах неоднократно давал адреса/пароли/явки... но продолжаем тупить, да? Обвинить в отсутствии инфы удобнее, нежели признаться в собственной лени и желании получить на халяву всё и сразу. Вот этот онлайн- калькулятор выкладывал неоднократно и не говорите, что не видели  https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerBoxEnclosure/
Длинна считается согласно Vb, Fb и заданному пользователем диаметром порта, эт первое. И второе. Где написано, что инвертор должен быть только прямым? Он легко изгибается хоть в бараний рог, как в Торнадо гражданина Клюдта, Г-образный как в 35ас-1 и тд. Кстати, при прочих равных щелевой будет короче цилиндрического. Уменьшение диаметра порта снижает и его длинну. Две формулы резонатора Гельмгольца распедалены по всему инэту.
46 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо, увидел.
А щелевой считается для той же площади выходного отверстия, как для трубы, и на ту же длину ? Просто будет не труба, а равный ей по площади сечения и длине прямоугольный канал? Или лучше не заморачиваться, ставить трубу, а потом двигая внутри вторую трубку, подстраивать наиболее приемлемое звучание?
Edited by VANO65
Более оптимально считается Sp=1/2Sd. Геометрия роли не играет. Вместо одного побта большого диаметра можно сделать несколько меньшего диаметра. Щелевой/прямоугольный будет короче круглого/квадратного. Габариты корпуса оптимальнее считать по Фибоначчи. Нюансов и вариантов много и решение для каждого своё. Решать ваши задачи за вас никто не будет.
Только не ждите сиюминутных результатов от манипуляций "посчитал, запилил, получил ". После сборки любой инвертор надо страивать всеми доступными петодами (изменением длинны, количеством демпфера) и смотреть что происходит с АЧХ и импедансом. А как вы хотели, раз два и в дамки? Сказки. Чтобы дорогой рояль Стейнвей играл ноты правильно приглашают настройщика, верно?
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Мгрррр.... столько слов и букв, а что в итоге? Короче насколько, есть правила?
Ящик фибоначчи никто никогда не строит. Такое впечатление, что вы реальных колонок в глаза не видали. Да хоть 10МАС возьмите - где там фибоначчи? А уж столбы нынешние - и речи нету.
Я вас тут просил решать за меня чего-нибудь?
Если вы в состоянии и есть желание дать совет - отлично. Если нет - зачем писать буквы, тыкая мне в нос моей некомпетентностью?
    • By Goretc
      Приветствую.
      Хочу заменить конденсаторы.
      Проверил некоторый на ESR тестере, есть уже дохлые.
      Имеет ли значение серия конденсаторов?
      Скажем хочу поставить после транса с диодами 35v 4700mF Hitano EHP серию отметил на (мануале)
      А везде по плате ESX или EMR.
    • By Денис Ширяев
      Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
    • By Евгений Зверев
      Здравствуйте,нужен ваш совет
      У меня есть усилитель в сабвуфере TDA2030l(транзистор),которые рассчитаны на  4 ом,их там 3 штуки.
      И я подключаю к ним  напольные колонки на правый и левый канал.
      В каждой колонке 2 динамика(6 ом),и пищалка(8ом)
      Соединение у них параллельное
      Может ли усилитель от этих колонок сгореть?
      Очень жду ваш ответ,если что,вот моя почта is3kv3@ukr.net
      Здоровья Вам! ;-)
      Боюсь,дабы ничего не сгорело,так как по формуле  параллельного соединения у меня получилось 2.18 ома,а усилитель насколько я понял рассчитан на сопротивление 4 ома.
    • By Станислав Сергеев
      Нашел дома сабвуфер с системы 5.1,обнаружил что нету транзистора,подскажите какой нужен
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
