Этот "косяк" на совести производителя (чаще банально медь экономят... по 0.1-0.2омика с головки вроде фигня а с миллиона штук очень даже существенно) Измерьте нормальные головки нормальным прибором и убедитесь какие головки сделаны правильно а какие халтура или тупо подгорелые с замыканием витков. Беру с Ховера 5 штатные Gemmy 7911110-К80 BGH 4ом, 25вт/45вт выпуск 13.06.06 измеряю мультиком UNI-T UT890D с нулевам отклонением показаний R 600 так все 3.5ом. Значит сэкономили 0.3ом проволоки, а это снижает ток в катушке а значит чуйку, повышает резонанку и добротность. Такая банальная экономия приводит к несоответствию реальных ПТС с заявленными. Поэтому родные фильтра (чаще это конденсатор) расчитанные под заявленные параметры тупо не подходят под реальные.
 FonSchtirlitz.....я же не про измеренные параметры Re , хотя и перемерил их не мало . Указал значения приведённые в даташитах .Порылся немного и накапал заявленные значения Re для четырёхомной головки от 2,6 до 3,8 ома.
подскажите пожалуйста, подключаю этот 75ГДН к 100Вт усилилителю (новый, встроенный фильтр НЧ + усилитель) и на 30% мощности и 50% тюнера баса головка начинает дребезжать, по звуку такое ощущение что диффузор бьется обо что-то, хотя на самом деле этого нет. головка закреплена в вертикально стоящем листе фанеры толщиной 20мм. в чем может быть проблема?
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
18 часов назад, dmitriyc сказал:
Проблема в том, что данный динамик не для щита. Вот и всё. И Ваше счастье, что он ещё цел, потому как катушка у этих динамиков достаточно надёжна. Но доводилось на них видеть и порванные в труху подвесы, и разбитые о дно МС катушки.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
В измерительном щите головка не демпфируется упругостью внешней среды и вся нагрузка ложится на подвижную систему. При измерении головки на щите не стоит наваливать мощность и перегружать головку на НЧ, ведь вы явно накрутили и ручку басов, что и привело к увеличению амплитуды диффа. Кстати, а сабсоник на входе усилка есть? Подозреваю, что не ма. А он не даёт раскачку диффа ниже резонанки и превышения Хмах до Хmeh, что и приводит к большим искажениям.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
11 час назад, FonSchtirlitz сказал:
в описании фильтра усилителя:
Диапазон частот: Вход: 20 Гц-20 кГц, Выход: 20 Гц-180 Гц,
Аудиовход чувствительности: 500 мВ.
щит делал для замера ТС динамика, ставил его в середине комнаты, подвесить не было возможности))
первый раз мерил по способу с замером напряжения, сегодня завтра попробую перемерить по способу с сопротивлением. подавать сигнал буду с обычного усилителя, без фильтра НЧ.
как еще мне сказали - при увеличении громкости на усилителе с НЧ стук может появляться если не вытягивает БП (19В 4А от ноутбука).
усилитель для саба этот
https://ru.aliexpress.com/item/DC12-24v-TPA3116-Subwoofer-Amplifier-Board-Support-100W-Bass-Output-Updated/32776186749.html
может думаю приспособить под него БП от остатков S70.. только конденсаторы поменять надо будет наверное
Согласно дш фильтра сабсоника нет. А должен быть. И желательно с регулируемой частотой среза. Ограничить снизу можно в источнике. С сабсоником и сабу и усилку живётся легче.
Измерения ведутся на соответствующем оборудовании в линейном режиме не превышая номинальную мощность дина. Если ваш усь клиппует то не надо накручивать громкость. Клиппинг проверяется осликом. Ослик (осциллограф) есть? Если нет стационарного юзайте программный.
БП 35ас013 слабоват. Класс Д чувствителен к питанию и клипует резче чем класс АВ. А эта китайчатина не фирмА. Заявленных 100вт там нет. Внимательно читайте дш.
45 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Заявлено при PBTL в моно режиме до 100вт
Максималка указывается при КНИ 10% 1кгц. В госте на хай фай КНИ Рмах нормирован 0.7%. Буржуи и особенно китайцы, согласно своим стандартам (DIN, RMS, PMPO) любят указывать цифирки побольше т.е не амплитудное среднеквадратичное сигнала RMS а музыкальное PMPO. Которое переводя на наши родные ватты надо поделить на минимум на 10. Так например 35ас по стандарту МЭК стали обзываться s90 (номинальная мощность 35вт синусоидальная 90вт, которая в 2-3 раза выше номиналки) А по PMPO номиналку можно умножить на 10-20. С усилками такая же песня. Буржуйские  100 W (PMPO) = 2 x 3 W/1 × 6W (DIN) наш ГОСТ это тот же немецкий DIN. Видели японскую аппаратуру стандарта DIN? Там нет тюльпанов RCA. Стоят родные глазу пятиштырьковые гнёзда DIN5. Кстати, тюльпаны по своим характеристикам хуже диновских. В проффаппаратуре тюльпанов нет, только диновские спиконы XLR и джеки TRS. В измерительной технике байонеты BNC и джеки TRS.
А шо значат китайские PBTL я не знаю.
Глянул. PBTL это тип выходного каскада. Указанные 100вт это максималка в мостовом режиме двух каналов на частоте измерения 200гц. Вот только про кни китайцы умолчали. А на максималке оно нормировано 10%. Смотрим график дш микрухи и соглашаемся вот с этим выводом
 А нафига козе баян, если при том же питании те самые 15вт с лёгкостью выдаст пятиногая TDA2040/2050 без мостового включения. Мост выдаст больше.
Для ваших целей со 100гдн этот китаец не подходит. Если хотца класс Д смотрите на мощность не ниже 250-300вт тогда и хрипеть/искажать не будет.
Edited by FonSchtirlitz
17 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
спасибо большое за исчерпывающий ответ
18 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
У dmitriyc дин 75ГДН.  И вы ему советуете унч на 300вт? Ну ну...
Не ну-ну а посмотрите в дш микрух 300ваттников, на какой мощности искажения не превышают нормированных 0.7% (DIN) Указанные 300вт будут при 10% а на реальных 75-100вт будет на порядок ниже.
Подобное заблуждение у владельцев автомагнитол. Написанное 4×45... 4×50w слушать в реале невозможно в силу слонячих искажений 10%. Нормальный неискажённый звук счетверённые мостовые микрухи TDA7386/7388/7550/7560, PAL012/013 выдают при мощности в 2-2.5раза ниже максималки. Читаем даташиты а не надписи на панелях.
Ранее было сказано, что
Что характерно для китайских изделий данной категории. Если подключим этот же 75гдн (автор не указал какой именно.. например 75гдн5 с датчиком эмос по паспорту 75/200/300вт) к стандартному усилку, допустим от s70 или радиотехнике У-101, в котором стоит тот же модуль унч-50-8, то никаких артефактов не услышим.
Добрый день!
собираю для дома акустику, задумка такая, чтобы сделать два корпуса с тремя динамиками НЧ, СЧ, ВЧ
нижняя часть каждой колонки будет сабвуфером на базе Blaupunkt GT Power 1200w(еще не купил, может посоветуете что получше, варианты- Kicx STC 300, Pioneer TS-W306R, Helix Xmax 300, Mystery MJS-12)
FS(Гц) - 28
VAS(л.) - 80
QTS - 0,45
собственно проблема в том, что я никогда не расчитывал корпуса а ошибиться не охота..
помогите пожалуйста выбрать оформление саба, подсчитать его размеры
от акустики требуется хорошее отыгрывание клубной, танцевальной музыки на улице( иногда в гараже)
буду благодарен за любые советы и помощь.
Есть специализированное ПО и онлайн калькуляторы, например такой https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerBoxEnclosure/  и учтите, для точности результата придёться освоить измериловку. Ведь не факт, что купленный динамик полностью соответствует заявленным параметрам. На заборах тоже пишут...
И ещё. Для трёх полоски нужен фильтр. Следует поределиться -актив/пассив, усиление триампинг или обычное стерео... Если сможете осилить- флаг в руки. Но для ваших целей и уровня подготовки лучше не тратить время и купить готовое.
Добрый вечер. Достались два динамика Visaton W200 4ohm. Можно ли сделать на них сабвуфер?
Rated power 50 W
Maximum power 80 W
Nominal impedance Z 4 Ohm
Frequency response fu–8000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet)
Mean sound pressure level 88 dB (1 W/1 m)
Opening angle (-6 dB) 49°/4000 Hz
Excursion limit +/−10 mm
Resonance frequency fs 45 Hz
Magnetic induction 1.0 T
Magnetic flux 400 µWb
Height of front pole-plate 5 mm
Voice coil diameter 25 mm
Height of winding 9 mm
Cutout diameter 185 mm
Net weight 1.045 kg
D.C. resistance Rdc 3.2 Ohm
Mechanical Q factor Qms 3.46
Electrical Q factor Qes 0.77
Total Q factor Qts 0.63
Equivalent volume Vas 54
Effective piston area Sd 207 cm²
Dynamically moved mass Mms 14 g
Force factor Bxl 4.2 Tm
Inductance of the voice coil L 0.5 mH
Это высокодобротный мидбас для открытой системы. Он расчитан так, что с учётом Rg фильтра общая добротность Qtc будет близка к 0.7.
Если юзать до 100гц о ЗЯ получается 208литров с резонанкой 50.5гц, а это недосаб. ФИ будет почти в двое меньше Vb= 123.24л, резонанка Fb=28.9, диаметр трубы Dv=5cm (хотя я сторонник минимум 3"), длинна Lv=2.02cm (практически дырка в панели)... Вопрос - нужен ли такой гробина... решайте сами. И не факт, что реальные ПТС будут соответствовать паспортным. В случае несоответствия (а это так и будет, т.к дины б/у) этот расчёт можно выкинуть в помойку, и делать новый, исходя из реальных Fs, Qts, Vas.
Если поставить два дина в одином корпусе, то объём увеличиться вдаое. Если ставить пуш-пул (морда к морде, один в корпусе второй магнитом "на улице") то объём увеличивать не надо. Подключение параллель-Z=2ом, последовательно Z=8ом. Можно каждый дин нагрузить на свой канал, предварительно отфильтровав и поменяв полярность одного дина. При пассивной фильтрации катушка будет слонячей.
Совет. Хотите оставить- ставьте их в щит. А лучше в инфинити баффл- бесконечный экран. Нужен саб- продайте и купите подходящий басовик 12-15"
В 30.03.2019 в 14:48, FonSchtirlitz сказал:
акустика планируется пассивная, триампинг ваять не хочется, мысль такая- отдельно усилитель НЧ со своими настройками, отдельно усилитель для СЧ и ВЧ с фильтрами
велика ли вероятность, если сделать расчет согласно паспортным данным и в итоге получить полное Г ?
Edited by Владимир Кузьмин
1. Значит выходит биампинг.
2. Одному всевышнему известно, какими ПТС обладают ваши дины. А я не всевидящий... Но вероятность промахнуться 50/50
Мне одно непонятно- нафига для эстрадников брать автодины а не PROшные, заточенные под это дело куда лучше автомобилок... У эстрадников чуйка на 6-8дб выше, а это значит, что для развития того же уровня ЗД потребуется подводимой мощности в 4-7раз меньше. А значит вместо 400-700вт подводимой мощности достаточно 100.  Автосабы такие мощные т.к подвес жёсткий, руками хрен сдвинешь. А всё для того, шоб мог играть в небольшом корпусе, т.к багажник авто не резиновый. И чтоб придать должное ускорение трэба большая мощность. А эстрадники работают на опен эйр, места для установки сколь хошь.  А большая мощность прошных динов эт для развития достаточного уровня ЗД в открытом пространстве. Опен эйр это ж не хата и тем паче не собачья будка салона авто. Тут отражений нету, звук улетает в никуда и ЗД от излучателя на каждый метр радиуса падает быстрее чем в закрытом объёме квартиры и тем паче авто. Для дискача на улице вам надо обратить внимание на эффективность акустического оформления а не мощность. Это лопухи 15-18" и оформление типа бэк хорн, ковш, элиптофлекс, кфи, орто. ЗЯ/ФИ на открытом воздухе мало эффективны. При прочих равных как минимум в 2 раза и в среднем в 4. Для дискача достаточно создавать ЗД в зоне кикбаса 60-80гц, что и делается во всех клубах и концертных площадках. Кикбас оч хорошо воспринимается слухом и телом нежели контр суб октава канала лфе дом театра. Ниже 40 музыки нет, только звуки и призвуки типа эха раската грома/шум прибоя и тп.
А вот это уже очень полезная пища для раздумий, можете ткнуть носом в какой нибудь интересный проект или дать рекомендации по изготовлению(дины, короб)
заранее извиняюсь за малоопытность и глупые вопросы...все с чего то начинали...
просто раньше не знал как диод обозначается, а с помощью таких опытных людей как Вы научился проэктировать платы,  и весьма неплохо...
опыт штука такая...а хочется большего,  своими руками, купить проще, а достигнуть результата(пусть и не всегда положительного)весьма приятно
я редко просил помощи на форумах, на этом сайте конкретно дважды...в первый раз не мог наладить ИБП для авто усилителя и сейчас, я считаю все таки лучше в таких делах услышать мнение профессионалов, а потом делать выводы для себя
Не хочу навязывать свои предпочтения типов АО. Расклад я вам дал а вы уж сами посмотрите форум/ы и гугл ва  в помощь. Действуйте просто и ясно. Сначала определитесь с допустимыми габаритами АС шоб аппаратура влазила в ваш транспорт. Я сам работал в этой сфере и у нас был китайский мини фургончик Foton. Влазило всё. Грузил один тк все АС ОРТО делал сам. Было 2 пары на 10"P.Audio  и пара на 15" P.Audio, 8канальный пульт с усилком Ямаха, ноут, стойки, чУмаданы с микрами, шнурками и тд.
Далее что и с какого носителя будете озвучивать. Определяем мощность, канальность преда (вдруг караоке или ведущий), блочность (пред+конечник/интегральник/пульт+ конечник). Теперь подбираем требуемую звуковую мощность АС в дБ, сколько полос 2, 2.5, 3. Фильтрация-актив/пассив, усиление полос = ампинг/биамп/триамп. И самое главное- какой бюджет. На 10 тыров много не накупишь.
Озвучте в личке свои хотелки и подберём под ваш бюджет. Пилить и собирать  будете дистанционно. Таким макаром уже помог нескольким людям собрать систему.
    • By Goretc
      Приветствую.
      Хочу заменить конденсаторы.
      Проверил некоторый на ESR тестере, есть уже дохлые.
      Имеет ли значение серия конденсаторов?
      Скажем хочу поставить после транса с диодами 35v 4700mF Hitano EHP серию отметил на (мануале)
      А везде по плате ESX или EMR.
    • By Денис Ширяев
      Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
    • By Евгений Зверев
      Здравствуйте,нужен ваш совет
      У меня есть усилитель в сабвуфере TDA2030l(транзистор),которые рассчитаны на  4 ом,их там 3 штуки.
      И я подключаю к ним  напольные колонки на правый и левый канал.
      В каждой колонке 2 динамика(6 ом),и пищалка(8ом)
      Соединение у них параллельное
      Может ли усилитель от этих колонок сгореть?
      Очень жду ваш ответ,если что,вот моя почта is3kv3@ukr.net
      Здоровья Вам! ;-)
      Боюсь,дабы ничего не сгорело,так как по формуле  параллельного соединения у меня получилось 2.18 ома,а усилитель насколько я понял рассчитан на сопротивление 4 ома.
    • By Станислав Сергеев
      Нашел дома сабвуфер с системы 5.1,обнаружил что нету транзистора,подскажите какой нужен
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
